thmls
thmls watching and translate this http://www.sat-expert.com/forum/showpost.php?p=489102&postcount=36
and download driver and take kernel 3.9.2 on image openpli 4.0 (http://www.sat-expert.com/forum/showpost.php?p=489128&postcount=17)
installing only usb
hello ndminio
i tried on openpli 4.0
wifi not work
usb storage is not visited (with openspa 3.0 it is)
on hd channels the box freezer
i tried on openatv 5.3
radio channels OK
usb storage is visited but insite is empty (the same problem with kernel 3.3.1)
if flash kernel openspa 3.0 stock no boot 49'/.
wifi ok
i tried on HDMU
wifi not work
work only put the (3.9.2 opensat) folder in lib/moduls from old HDMU image with 3.9.2 kernel
radio channels OK
usb storage is visited only with openspa 3.0 kernel
if change kernel or 3.9.2 opensat folder from what in your post
NO CONNECTION ftp telnet
i think the HDMU image iIt is the most stable with 3.9.2 kernel
if you exclude the problem with CONNECTION
iaval
Для iptv так и не нашел решения.Кучу плееров перепробовал , через венус панель пытался установить,так и не выходит каменный цветок.
ndminion
thmls I know on problem Wi-Fi on image OpenPli 4.0 Ideal image now - this is OpenATV 5.3 - troble ws-fi no wsth kernel 3.9.2
And your device driver wi-fi nessesary in is folder kernel 3.9.2
iaval если ты о плагине айпи тв, то он хорошо идет на опенатв имидже, без глюков и подвисаний, практически все идет на ура.
iaval
Спасибо , но я не уверен , что сумею поставить этот имидж и подменить ядро на 3.9.2.
Для меня это пока сложновато.Если только москва инструкцию напишет. :)
ndminion
iaval запустил я айпи тв на опен пли 4
устанавливаем плагин, потом закидуем в папку usr/lib/python вложение и все прекрасно работает!
  • py2.7.rar
    2,1 KB · Просмотры: 59
  • enigma2-plugin-extensions-iptvplayer_122.01.18.00_all.rar
    3,4 MB · Просмотры: 55
iaval
ndminion спасибо ! Но видимо мне достался неудачный по железу рес.При подключении к ютубу например , он фильм крутит , но вешается ,крутит спинер, и не реагирует на кнопки , разве что при долгом нажатии перезагружается на этой прошивке.
И еще при перезагрузке , он каким то образом,вешает роутер,который тоже впадает в ступор , пока его из розетки не выдернешь.
Короче наверное придется опять на RSI 3.0 переходить, хотя картинки конечно жалко, лучше на этой прошивке.
Эмуль тоже у меня не работает.Но у меня и раньше тяжело запускался.
ndminion
iaval пробуй прошить АТВ 5.3, только без прошивки ядра (в азуп убираешь галочку copy kernel или как-то так и ставишь галочку на юсб) и обязательно на утсанавливай юсб флешку (отформатируй в фат32),
из опенпли 4.0 вытяни из папки lib/modules/ и скачай себе папку opensat-3.9.2 .
Далее, когда прошил имидж, вытяни флешку и загрузи имидж опенпли 4.0, когда загрузится вставишь юсб с прошитым имиджем и зайди по фтп в папку media/sda1/lib/modules/ и закинь папку opensat-3.9.2, которую скопировал ранее. Далее перезагружаешь имидж и все.
iaval - про ступор и роутер поподробнее - у тебя роутер и азбокс в одну розетку воткнуты? и кстати писка нет от реса - у меня была такая проблема на фильтре питания азбокса высох конденсатор - таже история была с вылетом роутера и кучей ошибок, т.к. в эл. сеть идут большие помехи. Так что обрати внимание на гул или писк азбокса, а лучше розбери и посмотри кондеры на питании вздутые или нет.
Что за эмуль? И почему он тяжко запускается?
iaval
ndminion извиниюсь за задержку с ответом , весна полевые работы :).
Нет роутер и азбокс в разных комнатах и в разных розетках , писка нет , я думаю что то с сетевым чипом ресивера.
Эмули пробовал разные и wicard b oscam. Wicard если попадался который на моем ресе работал , то всегда с какими то задержками долгими , или приходилось после переключения на канал перезапускать , oscam тоже приходилось много версий перепробовать ,пока находился тот который хотел у меня работать.
Проверяю softcam , вроде все пути верные , конфиг смотрю , тоже все что там расписано в норме , а эмуль не идет. Тот oscam , что шел , приходилось перезапускать , после включения реса.Сам он не стартовал , несмотря на атрибуты 755 или 777.
Флешка тоже как то через раз определяется ресом.Из за этого раз словил бутинг. Она определилась , процесс прошивки пошел , и вдруг она отвалилась.
ndminion
iaval я бы посоветовал пересмотреть все кондеры т.к. таких ошибок не должно происходить, особенно когда флешка отваливается и т.п. - а косяк с флешкой, что может не определятся с самых первых версий есть, там видно в драйверах, но уже никто не поправит. Помогает только перезагрузка.
iaval
Спасибо понял . Но кондеры я недавно смотрел , на внешний вид ,все нормально , а звонить не звонил , времени нет . Ваш плеер заработал . Он как я понял , работает уже с предустановленными сервисами , а не научите , как туда плейлисты подогнать?
vasol
Еще один баг этого имеджа, второй тюнер (В), если подключаешь отдельно антенны на моем ресивере не работает, сигнал есть, но каналы не сканирует. Хотя если соединяешь петлей, то с разных транспордеров в одной поляризации например один канал на ТВ второй через WEB показывает.
BoBka
как же я задолбался ставить эти имеджи.
Посоветуйте нормальную прошивку для azbox premium HD Без всяких излишеств , просто без тормозов переключение каналов и стабильная работа шуры.
OpenPli только все настроил, на второй день вместо списка каналов н/a.
Open SRI тормоз еще тот, шестеренки кумарные.
OpenSpa вроде все норм, а мжкамд ну ни как не установить, в папке кейс все файлы с размером 0, и при попытке по ФТП запилять туда хоть что, ошибка передачи...
HDMU - все настроил, но сволочь после перехода с канала на канал другого спутника , пока тарель едет позиционером, появляется сообщение СБОЙ ВЕЩАНИЯ, и только перезагрузка, до следующей позиции .
и так в каждой прошивке какая то хрень не здоровая.
Почти 2 года стояла прошивка какая то опенсри , скачивал с их сайта (сейчас там пусто) так вот за два года ни одного зеленого экрана, или шестеренок, или чего либо, но ***** нажал обновления, а про бекап совсем забыл, даже номер и версию прошивки не посмотрел.
Помогите с этой бедой под названием азбокс
может есть бекап настроенный и главное проверенный?!
моральные силы перепрошиватся на исходе.
qantrom
так без проблем ставится и работает на 100% и викард прикрутить туда можно и нужно.
у меня всё работает и нет проблем с эмуляторами и переключением каналов.
вот викард
вотвентилятор
и под конец softcam-feed-mipsel_1.0_all.ipk ,найди и установи и будет тебе мжкамд )))
qantrom
вот и скрин этой ипкшки ))
    37,4 KB · Просмотры: 12
  • softcam-feed-mipsel_1.0_all.rar
    934 байт · Просмотры: 45
vasol
У тебя проблемы с переполнением памяти флешь, удали ненужные плагины, подключись по фтп и удали все ненужное, например лишние скины и т.п. Установи легкий скин vali.hd.nano , совсем мало памяти берет, ускоряет работу и всякие зависоны.
Можешь установить плагин cachflush для чистки кэши, хотя и без него все работает.
Самая простая и быстрая это вот эта OpenPli4 с ядром 3.9.2 от 13.12.15 г.
zzwzz
У меня на этой прошивке постоянно рассыпается изображение на HD каналах. Причем не на весь экран а фрагментами. Иногда это связано с быстро меняющимися сценами иногда просто на ровном месте. Пробовал откатиться на OpenPLi AlonzoREVOLUTION_8.0 все нормально стало. Опять установил PLI 4 и снова лагает. Это только у меня? Может проблема с конвертером ? Сигнал показывает мощный snr 91-92. А так прошивка понравилась шустрая. И еще я так и не догоняю как плеером пользоваться, в плане перемотки паузы стоп.
vasol
Перемотка цифрами, стоп/пауза стандартные.
Проблем с рассыпанием нет. Если у тебя не premium+ то возможно из-за этого и не стали дальше ПО на 3.9.2 ядре развивать т.к. проблемы у просто premium на этом ядре.
ivony
это может быть исправлено, когда язык меняется изображение застывает.
maxwell2000
OpenPli с ядром 392 недостатков много. WiFi прикрутить не получилось, Медиацентр нормально не работает вылетает в зеленый экран, нет паузы и перемотки.
Я тоже два года сидел на open RSI с ядром 392 без всяких зависонов и стабильно. Но и там медиацентр не работал. Да и фид поддержки перестал работать.
Сейчас после долгих переборов остановился на HDMU. WiFi прекрасно работает Медиацентр без всяких проблем работает на ура. HDD засыпает как надо. Второй тюнер тоже кажет и настраивается. Меня полностью устраивает. Попробуй. Поддержка тоже нормальная есть форум где проблемы решают.
iaval
Перемотка работает на цифрах , vasol же написал. Пауза на цветной кнопке , кажись на желтой не помню сейчас. А так да , медиацентр похуже чем в 3-й RSI.
