Да не в версии дело , а в настройкахкачнуть от куда нить можно?
Все версии openrsi работают с mgcamd одинаково
Роутер попробуй вкл/выкл. Тюнер вкл/выкл
Мдааа .....Вопрос: при чем здесь роутер? Если ключи приходят, по-умолчанию с роутером проблем не может быть. В следующий раз не стоит такую чушь писать.
prov: 040600
cw0:0 48 61 56 FF 41 6E 49 F8
cw1:0 45 70 49 FE 54 75 52 1B
[mg0] -> ECM to newcamd XXX.XXX.28.225:7000
[mg0] -> cant send ecm to newcamd XXX.XXX.28.225:7000 : -1
[newcamd] Connecting to XXX.XXX.28.225:7000...
[newcamd] Login to XXX.XXX.28.225:7000 as USER1 accepted (55ms)
[newcamd] Card data from XXX.XXX.28.225:7000 (142ms):
Userid 150 caid 500 providers 2
Idents: 040600 050B00
А на этом имедже, никакие танцы с бубном (ресет рутера или рестарт mgcamd)ни к чему не приводят:]На 6В после перезагруза такая же ситуация, но сделать рестарт эму вручную и начинает все работать и роутер перезапускать не нужно. Проблема в самом имидже.
А ключи, если смотреть через ECM/CCcamInfo, всетаки меняютсяА на этом имедже, никакие танцы с бубном (ресет рутера или рестарт mgcamd)ни к чему не приводят:]
1080p попробуй поставьТак можно как-то решить проблему с rf модулятором. Звук есть картинки нет
Разрешение уж точно на звук не влияетпри 1080р звук хрипит это можно убрать
в MGCAMD CFG параметр должен быть B: { 06 } вчера мучился. еле вычислил. лог нормальный, а картинки нет. поменял - рестарт и всё заработало.Подскажите, какая версия нормально работает с mgcamd? У меня ключи идут, а картинки нет
Где его можно скачать в инете или с фида ставиться? Я вчера ставил ru-infinity HD, но там всего этого не было, и названия каналов в основном меню на русском не отображались.
