OpenRSi 3.0 firmware, based on OpenPLi and OpenAZBox MOD kernel and drivers.
VGraev
я по своей проблеме
1)в mgcamd отключил логи, пока работает без сбоев.
2) масштабирование при выборе scart заработало после обновления за 09.01.13
3)по поводу wifi, доставал и модуль, контакты чистил. всё равно отваливалась
потом сменил канал точки доступа и в wpa_suplicant.wlan.conf ( в /etc) поставил scan_ssid=1 и passkey свой перевёл в шестнадцатеричный формат
(делал wpa_passphrase [ssid] [passphrase]) потом эти данные вставил в /etc/wpa_supplicant.wlan0.conf
вроде завелось, я правда не совсем понял,что именно помогло.
mikkiby
Очень может быть что это помогло
Сегодня после очередного онлайн обновления пропал видеосигнал с RF-модулятора. Звук есть , картинки нет. Улучшений никаких не заметил.
mikkiby
После онлайн обновления сегодня тюнер не грузится !!!
bbsc
mikkiby, сто раз говорилось.
Обновили ядро.
Выкачайте имидж и прошейте " only kernel"
mikkiby
bbsc
Да это как-бы не вопрос "что делать ? " :)
А предупреждение , чтобы народ не торопился обновлятся сегодня
А откуда , кстати, информация , что это обновление ядра, а не очередной косяк при сборке имиджа ?
bbsc
mikkiby, действительно, я был неправ.
Это косяк при сборке имиджа.
Странно, такое на моей памяти впервые у OpenRSI
mikkiby
Проблема с загрузкой имиджа после сегодняшнего обновления решилась через телнет следующим образом
mkdir -p /media/disk100gb/openrsi/openrsi-oe-core/build-azboxhd/tmp/sysroots/
ln -s / /media/disk100gb/openrsi/openrsi-oe-core/build-azboxhd/tmp/sysroots/azboxhd
/usr/bin/enigma2.sh &
vadim72
такие касяки уже раз 10 были то одно то другое не работает
сейчас сижу на пятёрке из за того что за 15 января гстример не работал и iptv стояло вернее лежало в стельку
они последние 3 месяца не серьёзно относятся и выкладывают не проверяя
mikkiby
Обновление от 22.01. Имидж по прежнему не грузится, висит на VFD Ready.
bbsc
Решение проблемы затягивается.
На всякий случай, последний рабочий имидж:
  • OpenRSI-3.0-azboxhd-20130120.zip
    48,3 MB · Просмотры: 95
bbsc
Похоже на техническую ошибку, как если бы имидж собирался относительно неправильного "корня".
mikkiby
Да ее обновляли и 22-Jan-2013 19:36:00
Только она все равно была не рабочей
Последняя вроде рабочая, но нужно полностью перепрошиваться
Так что я б советовал пока не обновлятся и не прошиваться новой, пока все не устаканится
p0150n
перепрошился с нуля, но напрочь ничего не проигрывает в медиацентре !bad!
Ed_by_Ed
давно здесь не был и не читал обсуждения.
но сегодня обновлялся и все работает.
иногда просыпается не сразу, но это уже у меня с месяц присутствует.
с винта все воспроизводится.
Premium +
