OpenRSi 3.0 firmware, based on OpenPLi and OpenAZBox MOD kernel and drivers.
VGraev
Ребята, подскажите, пожалуйста. естьли какой-то сторонний проигрыватель, где разрешения менять можно(имею в виду letterbox и т. д.)у меня от spaze 2.2 остались фаилы, может спазовский медиацентр можно.
буду признателен за инфо.
Так нашел плеер http://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=38549&d=1356860536
Залил по FTP , результат тот же , в чем проблема может быть .
Как ядро обновить , версия 3.1.1 .. Где взять 3.5.5 или может новее есть ?
Мне тоже такая проблема появилась после обновления. Откатился назад на 30112012. Работает сейчас плагин !good!
Еле нашел. В мусорнике можно сказать у приятеля
  • OpenRSI-3.0-azboxhd-20121130.zip
    48 MB · Просмотры: 236
bvolody
Установил, не работает, требует TURKvodModuls. Подскажите где его взять. В гугле - турецкие сайты и требуют регистрации.
  • TURKvod.rar
    37,7 KB · Просмотры: 21
bvolody
Поставил последнюю версию с гисклуба - запустился без костылей.)
  • nStreamVOD.rar
    1 MB · Просмотры: 84
nando29
Друзья, будет проходить через государственно-частное VirtualKeyBoardESP.pyo на испанском или английском языке nstreamVOD?
iaval
Да нет,здесь ядро другое.
centurionX
Болшое спасибо,mocckba!!!Прога пошла как газету поперек поля ... когда ветер дует!!yea!
VGraev
Ребята, подскажите пожалуйста, стоит автостарт mgcamd. работает mgcamd нормально, но время от времени не открывает каналы,в ps -aux висит, но не работает.помогает перезагрузка ресивера.так же и wifi бывает отваливается.
также перезагрузка помогает, есть какие-то решения?
mikkiby
А рестарт эмулятора помогает ? Логи смотрел ? И как ставил mgcamd ?
Я ставил с фида 1.35 через встроенный в RSI Сam-менеджер - никаких таких проблем нет.
А WiFi как отваливается ? Система вообще WiFi устройство перестает видеть?
Или просто сеть недоступна ?
Попробуй когда настраиваешь подключение по вайфай , отключить проводную сеть (когда спросит) , у меня какие-то проблемы были с этим.
И , могу ошибатся, но вроде могут быть трудности с выбранным шифрованием по вайфай. Во всяком случае у меня сеть вайфай открыта, только фильтр по MAC адресам - все работает без проблем .
gorr
именно так
vadim72
в mgcamd есть опция принудительный рестарт это когда перестаёт ловить ключи из за збоя вайфай и по другим причинам
mgcamd тогда сам перестартуется без твоего участия
выстави эту опцию
где она находится под кокой буквой не помню
VGraev
именно так
она отключена,. и wifi на всякий случай статично прописаны настройки( ip, шлюз, маска, dns ) хотя стоит на роутере dhcp сервер.
один раз даже было, что wlan адаптер вообще не было в настройках, как будто его нету, перезагрузился - и все нормально.
перешел с оффициала для стабильной работы ресивера, а тут такая картина.:(
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:25 ----------
выстави эту опцию
у меня шура не настроена, mgcamd открывает только biss. что самое интересное, когда перестает открывать, я его в telnet
killall mgcamd а потом запускаю
mgcamd:nea:
всё равно не пашет, перезагружаюсь, и всё норм
vadim72
напиши путь где лежит запуск скрипта мжкамд а я тебе сделаю команду автозапуска
а ещё проще расскажи что за мжкамд ставил
ставил по пути его под опепли как это полагается - тогда это не очень правильно
напиши пути где что у тебя рассположенно
или поставь такой по этим путям - права 755 везде кроме кей
старый мжкамд удали с сохранением
файлы из своей папки кей перенеси в новую папку кей если они лежат тамже не трогай тогда
когда поставишь дай команду
ln /usr/script/mgcamd_1.37_cam.sh /etc/rcS.d/S99emu
и перезагрузи
теперь он не отвалится никогда - но это теоретика я знаю что это будет работать хотя
на опенпли не ставил мжкамд - но этот вариант правильный
если снова будет отваливатся тогда у тебя виноваты логи - отключи их они не нужны
  • mgcamd_1_37.rar
    295,9 KB · Просмотры: 47
VGraev
To Vadim
ставил из репозитория openrsi, mgcamd 1.35
попробую как Вы подсказали, как доступ к ресиверу будет
VGraev
To Vadim
1)mgcamd 1.35a поставлен из репо openrsi.
находится по адресу /usr/bin/mgcamd
2)насколько я понял скрипт запуска /etc/init.d/softcam.mgcamd
его содержание
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
ulimit -s 1024
sleep 3 ; start-stop-daemon -S -b -x /usr/bin/mgcamd
stop)
exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/mgcamd
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo "1.35a"
info)
echo "mgcamd 1.35a"
echo "Usage: $0 start|stop|restart"
exit 1
esac
exit 0
3) на всяк случай лог запуска mgcamd
root@azboxhd:~# mgcamd
tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:20)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: mips dreambox (dm7025, dm800)
/dev/dvb/adapter0/ca2 error 2: No such file or directory
/dev/dvb/adapter0/ca3 error 2: No such file or directory
root@azboxhd:~# Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
[mgcam] emm thread started
got 56 cmd 9F
p.s. автозапуск ставил в gui, в эмулятор / cam модуль.
