OpenRSi 3.0 firmware, based on OpenPLi and OpenAZBox MOD kernel and drivers.
How1
Я не пользуюсь камменеджером,. сделал так, может кому пригодится:
для автозапуска без камменеджера
Закидываем скрипт в /etc/init.d/
Делаем его исполняемым:
chmod a+x /etc/init.d/имя_скрипта
Добавляем его в автозапуск:
update-rc.d имя_скрипта defaults
Скрипт тот что запускает эмулятор, к примеру свой выложил
Ну или вот камменеджер, только при старте он потом не хочет закрывать свое окно, весит бельмом.
1-) Copy to enigma2-plugin-extensions-camdmanager and enigma2-plugin-camd-mgcamd_v-1.38 ipk files in to /tmp directory.
2-) From console opkg install --force-overwrite /tmp/*.ipk then enter.
3-) Restart to enigma.
4-) Press blue button and activeted MgCamd, from CamdManager.
mgcamd для шары
newcs для официальной карты местного провайдера
проблем с автозапуском не наблюдал
  • 1.ZIP
    1,8 MB · Просмотры: 49
svt-nn
какая-то проблема с обновлением. ресс скачивает обновление, ставит, уходит на перезагрузку... потом поморгает светодиодиками... загорается лан и всё... дальше ступор.
дело заканчивается переустановкой. пробовал 2 раза подряд. Не обновлялся до этого почти месяц. раньше все проходило нормально.
ресс HD ULTRA .
mikkiby
svt-nn
Недавно поменяли драйвера, поэтому если после перерыва обновился онлайн и ресивер не грузится, надо через Azup прошить "Only kernel"
guemplen
Доброго времячка!
Заметил после недавнего обновления перестала монтироваться usb флешка :(
fstab:
rootfs               /                    auto       defaults              1  1
proc                 /proc                proc       defaults              0  0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0  0
usbdevfs             /proc/bus/usb        usbdevfs   noauto                0  0
tmpfs                /var/volatile        tmpfs      defaults              0  0
/dev/hda3            swap                 swap       defaults              0  0
mdev-mount.sh:
#!/bin/sh
notify() {
    # we don't really depend on the hotplug_e2_helper, but when it exists, call it
    if [ -x /usr/bin/hotplug_e2_helper ] ; then
        /usr/bin/hotplug_e2_helper $ACTION /block/$MDEV $PHYSDEVPATH
    fi
case "$ACTION" in
    add|"")
        ACTION="add"
        #We dont need AzboxHD hda's mountend
        if [ "${MDEV}" == "hda2" -o "${MDEV}" == "hda3" -o "${MDEV}" == "hda4" ];then
            exit 0
        fi
        # check if already mounted
        if grep -q "^/dev/${MDEV} " /proc/mounts ; then
            # Already mounted
            exit 0
        fi
        DEVBASE=`expr substr $MDEV 1 3`
        # check for "please don't mount it" file
        if [ -f "/dev/nomount.${DEVBASE}" ] ; then
            # blocked
            exit 0
        fi
        # Run the result of blkid as a shell command
        eval `blkid /dev/${MDEV} | grep ${MDEV} | cut -d ':' -f 2`
        if [ -z "$TYPE" ] ; then
            notify
            exit 0
        fi
        if [ $TYPE == swap ] ; then
            if ! grep -q "^/dev/${MDEV} " /proc/swaps ; then
                swapon /dev/${MDEV}
            fi
            exit 0
        fi
        # check for full-disk partition
        if [ "${DEVBASE}" == "${MDEV}" ] ; then
            if [ -d /sys/block/${DEVBASE}/${DEVBASE}1 ] ; then
                # Partition detected, just tell and quit
                notify
                exit 0
            fi
            if [ ! -f /sys/block/${DEVBASE}/size ] ; then
                # No size at all
                exit 0
            fi
            if [ `cat /sys/block/${DEVBASE}/size` == 0 ] ; then
                # empty device, bail out
                exit 0
            fi
        fi
        # first allow fstab to determine the mountpoint
        if ! mount /dev/$MDEV > /dev/null 2>&1 ; then
            # no fstab entry, use automatic mountpoint
            REMOVABLE=`cat /sys/block/$DEVBASE/removable`
            readlink -fn /sys/block/$DEVBASE/device | grep -qs 'pci'
            EXTERNAL=$?
            if [ $EXTERNAL != 0 ]; then
                # AZBox HD internal SATA need different identification
                readlink -fn /sys/block/$DEVBASE/device | grep -s 'tango2_bmide'
                EXTERNAL=$?
            fi
            if [ "${MDEV}" == "hda5" ];then
                #Extended DOM should be mounted to media/cf
                DEVICETYPE="cf"
            elif [ "${REMOVABLE}" -eq "0" -a $EXTERNAL -eq 0 ] ; then
                # mount the first non-removable internal device on /media/hdd
                DEVICETYPE="hdd"
            else
                if [ -z "${LABEL}" ] ; then
                    MODEL=`cat /sys/block/$DEVBASE/device/model`
                    if [ "$MODEL" == "USB CF Reader   " ]; then
                        DEVICETYPE="cf"
                    elif [ "$MODEL" == "Compact Flash   " ]; then
                        DEVICETYPE="cf"
                    elif [ "$MODEL" == "USB SD Reader   " ]; then
                        DEVICETYPE="mmc1"
                        DEVICETYPE="mmc1"
                    elif [ "$MODEL" == "SD/MMC          " ]; then
                        DEVICETYPE="mmc1"
                    elif [ "$MODEL" == "USB MS Reader   " ]; then
                        DEVICETYPE="mmc1"
                    elif [ "$MODEL" == "SM/xD-Picture   " ]; then
                        DEVICETYPE="mmc1"
                    elif [ "$MODEL" == "USB SM Reader   " ]; then
                        DEVICETYPE="mmc1"
                    elif [ "$MODEL" == "MS/MS-Pro       " ]; then
                        DEVICETYPE="mmc1"
                    else
                        DEVICETYPE="usb"
                    fi
                else
                    DEVICETYPE="${LABEL}"
                fi
            fi
            # Use mkdir as 'atomic' action, failure means someone beat us to the punch
            MOUNTPOINT="/media/$DEVICETYPE"
            if ! mkdir "${MOUNTPOINT}" ; then
                MOUNTPOINT="/media/$MDEV"
                mkdir -p "${MOUNTPOINT}"
            fi
            mount -t auto /dev/$MDEV "${MOUNTPOINT}"
        fi
    remove)
        MOUNTPOINT=`grep "^/dev/$MDEV\s" /proc/mounts | cut -d' ' -f 2 | sed 's/\\\\040/ /g'`
        if [ -z "${MOUNTPOINT}" ] ; then
        fi
        umount "${MOUNTPOINT}" || umount "/dev/${MDEV}"
        rmdir "${MOUNTPOINT}"
        # Unexpected keyword
        exit 1
esac
notify
может кто подскажет где копать? Я в скриптах не очень силен...
Разобрался!
Добавил в fstab строку
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
правда теперь без имени флешки, но авто монитуется...
Может кто подскажет как сделать, чтобы флешка с именем была?
vert_1
К владельцам данной прошивкИ! Какая у вас раскладка пульта?
Громкость вправо-влево есть и как, если не секрет вы это делаете.....стандартная замена двух известных файлов не получается.
mikkiby
mikkiby
Можно вопрос в лоб, у Вас работает громкость ( влево-вправо)?
Можно.
У меня при установленном Pingflood Keymap (ссылка в предыдущем сообщении)громкость регулируется кнопками влево-вправо
ndminion
ребята, установил этот имидж....не могу почему-то настроить wi-fi адаптер DWA-125 B1 на нем.... ни одна команда не подходит почему-то, vid pid прописывал вручную - тоже не получается....прямо не знаю что делать. Кстати не появляется папка rt2800usb в /sys/bus/usb/drivers/... команда такая поэтому не проходит /bin/echo "2001 3c1e" > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id.
Жду помощи на этом имидже
mikkiby
ndminion
Как помочь не знаю, но у меня такая папка есть /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb :unsure:
Свисток Trendnet TEW-644UB на Ralink RT2770. VID 148F PID 2770
Настраивал все с меню ресивера, без телнета
serjio78
Доброго времени суток! Ресивер Premium HD+, Прошивка OpenRSI-3.0-azboxhd-20130421. Звук 5.1 на AV-ресивер не приходит, хотя дорожка выбрана АС3, но в свойствах Канал - только СТЕРЕО. Читал тут, что в предыдущих версиях с многоканальным звуком была проблема. Как сейчас обстоят дела?
vohulg
нажал на TV/RADIO теперь только радио, обратно на ТВ не переключается. Как переключиться на ТВ ?
mikkiby
serjio78
Выключи AC3/DTS микширование, как на скриншоте . Будет 5.1 по оптике
Попробуй кнопку Resolution нажать. У меня Pingflood Keymap стоит - выходит по Exit
    48,3 KB · Просмотры: 0
elite123
и у меня тоже самое... поставил обнову - каюк. И обновляю то раз в месяц и удаётся попадать именно на глючные обновления :(
vasol
Да накосячили с сегодняшним обновлением.
Восстановить можно командами в telnet:
init 2
mkdir -p /media/disk100gb/openrsi/openrsi-oe-core/build-azboxhd/tmp/sysroots/azboxhd/usr/lib/
ln -s /usr/lib/libfreetype.so.6.8.0 /media/disk100gb/openrsi/openrsi-oe-core/build-azboxhd/tmp/sysroots/azboxhd/usr/lib/libfreetype.so
init 3
