OpenRSi 3.0 firmware, based on OpenPLi and OpenAZBox MOD kernel and drivers.
1. Всем привет, не могу на этой прошивке выключить вентилятор, вылетает зелёный экран смерти. Есть ли решение этой проблеме?
2. Может ещё кто объяснит как настроить youtube. Плагин то я скачал, но с ним в комплекте идет еще vlc плеер, который как я понимаю надо настраивать?
3. Если я правильно понял, то на инигму нету плагинов под сервисы типа ivi.ru или Kartina TV, есть только nstreamvod, который я так понял является универсальным плагином, который можно настроить для просмотра различных провайдеров iptv?
Youtube и VK есть в плагине nstreamVOD. Также огромный выбор видеосервисов
morfik
youtube удали
установи mytube
Спасибо за ответ. С youtube разобрался, но вот видео с него в разрешении hd тормозят. Можно ли сделать, что-то вроде фаила подкачки, чтобы оно без рывков шло?
Плагин для картина ТВ при запуске выдает зеленный экран.
И вопрос с отключением вентилятора остается окрытым.
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:22 ----------
Спасибо, установил этот плагин, но как туда контакт с youtube запихнуть пока не понял. Может быть подскажите.
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ----------
morfik
А ещё вопрос, а можно ли как-нибудь менять качество изображения роликах, которые через nstreamvod или youtube плагин смотрю, допустим, как я это делал на компе в youtube плеере? И можно ли сделать так, чтобы ролик с youtube писался на флешку или винт. Т.е. я допустим ролик запустил, поставил на паузу, дал ему немножко загрузится и начал его проигрывать. Своего рода буфер. А потом он оттуда удалялся. Возникла ещё одна проблема, когда я подключаю usb жесткий диск. Я не могу его открыть. То есть ресивер его видит, но фаилы через media player я открыть не могу. Фаиловая система винта ntfs. Фильм записан в mkv размером 25 гб.
elite123
Кто-нибудь в курсе, как в последних прошивках отключить субтитры при просмотре видео?
Пусть залезть в конфиги придётся, задолбала недоделка.
bbsc
elite123, думаю, никак.
В этом плеере есть какая-то проблема с распознаванием потоков.
В тех mkv, где он не может отключить субтитры, он и дополнительных аудиопотоков не видит.
Sattommy писал вчера, что почти доделал медиацентр и ему нужно пару дней на доделку.
mare31
кто нибудь , запустил на Энигме 2 версию e2-oscam-ymodv18-t39, прошивка - OpenRSI-3.0-azboxhd-20130619.zip ??? .. Если точнее , не могу запустить скрипты . Видимо в Азбоксе оно запускается по другому . На DREAMBOX 500HD с такой проблемой никогда не сталкивался . А вот на Азбоксе мозги выломал .
Или поделитесь, если кто запустил этот оскам от юрикса ...
Мгкамд запускается безпроблем , а вот оскам в ступор . Не заводится .
bbsc
mare31, видимо, в OpenPLI стартовый скрипт должен лежать в /etc/init.d/ и называться softcam.oscam, как-то так...
А чтобы мозги не ломать, вопрос следует излагать так: делаю то-то, вижу это, хотел бы увидеть вот то-то.
mare31
Как известно в e2-oscam-ymodv18-t39, два файла . Сам бинарник, оскам закидываю по адресу usr/bin приорите 755 .
Скрипты , создаю в папке bin - script и 755 ..
готовый конфиг кидаю про адресу ets/ ,
и всё дальше вступор , ничего не вижу в меню , для запуска самого скрипта .
О каком стартовом скрипт softcam.oscam идет речь вообще ? Откуда его брат вообще ?
vasol
Зачем создавать папку bin/script ? Создать файл скрипта softcam.oscam
На любом ресивере и dreambox в том числе с программным обеспечением на основе OpenPLI скрипт c именем softcam.oscam нужно положить в папку etc/init.d/ и после рестарта Энигмы появится в меню софткама.
mare31
скрипт родном в файле называеться oscam_cam.sh , предлагаете его переименовать в softcam.oscam . ?
Вот содержимое
#!/bin/sh
CAMNAME="Oscam ymod"
case "$1" in
start)
/usr/bin/oscam -b &
stop)
kill `pidof oscam` 2>/dev/null
sleep 2
restart)
$0 stop
sleep 2
$0 start
exit
version)
echo "ymod 18-t37"
info)
echo "Oscam ymod"
$0 stop
exit 0
esac
exit 0
Corwin
Похоже вы не понимаете о чем вообще речь. Переименовывать скрипт не нужно. Он должен называться как должен. softcam.oscam - это вообще бред какой-то. Читайте внимательно.
mare31
Может быть . у меня в голове уже полный бред . Посмотрите сами содержимое этого оскама
e2-oscam-ymodv18-t39.tar в дримбоксе 800 Hd , запустить проще простого , закидал по адресу , выдал приоритет и все . .
А тут по азбоксу всё иначе . Хотя тот же E2 .
Объясните мне чайнику , как запустить этот e2-oscam-ymodv18-t39 на Азбоксе ?
в Файле e2-oscam-ymodv18-t39.tar есть две папки .
первый в usr/ bin - сам oscam
второй по адресу usr/script - oscam_cam.sh
- oscam-fl_cam.sh
Corwin
Ну так и раскидывайте по папкам. Скрипт кидаете там где лежит скрипт mgcamd, тогда точно не ошибетесь. Просто скрипты в разных прошивах лежат в разных местах. После перезагрузки все должно появиться.
mare31
в том то и дело . что ничего не появляться.
Corwin
Посмотрите как называется скрипт mgcamd, попробуйте создать его копию, обозвать как-нибудь и посмотреть- появится созданный или нет.
mare31
Вижу мгкамд после установки по адресам usr/bin и /etc/init.d/.. Больше ничего не вижу .
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:46 ----------
Вообще реально кто нибудь запустил на азбоксе этот e2-oscam-ymodv18-t39 ? Кажется никто и не пробывал . Я первопроходец что ли ?
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:50 ----------
Походу так , никто не пробывал , поэтому меня тут многие не понимают , а я не понимаю тех, кто дает мне советы .
bbsc
Какое место непонятное?
Чтобы эмуль работал, нужны три вещи:
1. Бинарник эмуля (обычно он в /usr/bin)
2. Запускающий скрипт в /etc/init.d
3. Конфиги. Могут быть в разных местах, в запускающем скрипте написано, где они.
Например, для oscam из репозитария конфиги лежат в /etc/tuxbox/config/oscam, а запускающий скрипт называется softcam.oscam, лежит в /etc/init.d и имеет вид:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
	ulimit -s 1024
	/usr/bin/oscam --config-dir /etc/tuxbox/config/oscam --daemon --pidfile /tmp/oscam.pid --restart 2 --utf8
stop)
	kill `cat /tmp/oscam.pid` 2> /dev/null
restart|reload)
	$0 stop
	sleep 1
	$0 start
version)
	echo "svn8631"
info)
	echo "oscam svn8631"
	echo "Usage: $0 start|stop|restart"
	exit 1
esac
exit 0
З.Ы. Очевидно, что конфиги можно переложить куда-нибудь, например, в /usr/oscam и указать это в запускающем скрипте.
Также можно переименовать бинарник и указать это в запускающем скрипте
З.З.Ы. Если этого недостаточно для запуска Вашей чудо-версии оскама, то позовите кого-нибудь ещё, кому можно объяснить.
Suchov
Как вариант, можно попробовать для старта эмулей на openRSI установить плагин камдменагер от
AlonzoBLUE_2.2. На AlonzoBLUE_2.2 это точно работает, на openRSI не проверял. Но скрипты нужно внимательно править, обращая внимание на имена исполняемых файлов и пути конфигов.
  • camdManager.zip
    9,1 KB · Просмотры: 18
Может кто нибудь по шагово напишет с самого начало- что куда добавить итд. Но так чтобы 100 % работало ( кто уже установил у себя). ?
