OpenRSi 3.0 firmware, based on OpenPLi and OpenAZBox MOD kernel and drivers.
mikkiby
А толк если половина плагинов не ставятся
Ну да, OE 2.0 :pardon:
На Elite HD Wi-Fi продолжает работать, тюнер не отваливается. Жить можно :)
Звук 5.1 так и не появился. Ждем.
P.S. В Медиаплеере выбор в меню "режим вычисления" по прежнему вгоняет в зеленку
mikkiby
Хотя, не все гладко. Отвалился Wi-Fi. Помогла перезагрузка
На Spaze 2.2 такого не было
mikkiby
Новое обновление на OpenRsi 14.11.12
Появилась настройка Videomode для борьбы с интерлейсингом
На форуме пишут что появились AC3 и DTS в медиаплеере , но у меня по оптике упорно выводит стерео.
Также пишут что заработал Mauntmanager, но еще не пробовал
qantrom
всё хорошо,но пока с отвалом тюнеров не решат - будет лажа )))
mikkiby
Появился таки в плеере многоканальный звук !yea!
После установки еще одного апдейта
икарус
Как нужно выставить значения в Videomode чтобы побороть интерлейсинг,я пробовал разные варианты и по моему всё одинакого.
P.S. AC3 и DTS по оптике нет.
gavr-aleksandr
На старом ядре у меня был жуткий интерлейсинг и помогало выставление значения top в первом из двух новых пунктов меню (не помню как называется, сейчас нахожусь на работе). Эффект был заметен однозначано. Сейчас же на новом ядре и на неисправленном videomode интерлейсинга практически не замечал, но на исправленном выставил как и раньше. Пока понаблюдать времени не было
input video scan mode этот пункт, если не ошибаюсь
Также пишут что заработал Mauntmanager, но еще не пробовал[/QUOTE]
А разве он не работал?
gavr-aleksandr
А это только у меня так или у всех? После включения ресивер работает нормально, но проходит минут 15 и начинаются какие-то тормоза: при брожении по меню или в списке каналов если нажать кнопку например вверх и держать, то перемещение по меню тормозное - несколько строк проходит нормально, затем пауза и скачек пунктов на 5. и так примерно раз в секунду. Перешивался по новой - ничего не изменилось. И еще: почему то после полной перезагрузки не пропадает EPG, на старом ядре приходилось по каналам попрыгать, чтобы оно подгрузилось
Мне на Элите за всё время только былипроблемы с ютуб- бросала в зелёнку. а так всё ок !
gavr-aleksandr
А скин используете какой? Я сижу на том, который по умолчанию, может проблема в нем?
Skin Pli HD
kentp
Сегодня поставил очередное обновление за 16.11
Заметил вот что, в медиацентре так и не работает перемотка вперед, кнопка стоп, может можно как-то это прикрутить незнаю, может подскажите. Потом вид медиацентра какой-то не такой как был на 2.1 особенно статус бар, он теперь сверху. И подскажите пожалуйста как сделать, что бы после перезагрузки он запоминал последний включенный канал, а то он у меня на одном канале запускается даже незнаю, что делать.
gavr-aleksandr
2 Victor_58
:) смешно
после последнего обновления через 15 минут тормоза вообще жуткие стали - реакция на команду с пульта секунд через 5. Рестарт энигмы не помогает - только полный перезагруз, после чего еще минут 15 работает нормально. В соседней ветке по OpenAZBox PLi MOD HD Release - 1 - в 12 сообщении у человека на premium такие же проблемы. Похоже вырисовывается проблема с premium без плюса. Есть обладатели premium, у которых все хорошо?
Corwin
Есть, E2 Skiner называется.
kentp
Скачал такой, но он не видит полностью скин и немогу в PLi-HD-mod поменять желтый цвет текста при выделении канала в списке на другой или фон при выделении канала, а то там на сером фоне желтый цвет плохо видно. В этой программе он не показывает такого, он в ней кстати этот скин с какими-то ошибками показывает
