Уважаемые форумчане!
При смене программного обеспечения через USB, ресивер завис в режиме "стирание". Соответственно, сейчас, при включении, на дисплее высвечивается "boot" и более ничего не происходит. Попытка прошить через сом порт к успеху не привела, так как загрузчики от других моделей Opticum не подошли (в частности, и от 9500). Может есть у кого-нибудь загрузчик для этой модели, чтобы попытаться восстановить через сом порт? Или же дамп флешки на этот аппарат. Буду признателен за любую помощь.
Вот вот. Работает сия функция отличноразобрался нада было Letter Box вкл
Прошивка 3.19, в мультифиде 8 голов, по протоколу 1.1 настроилось и работает без проблем.6. проблема работы с дайсиком 1.1, если больше 4 голов, начиная с 5-го порта (может включать спутники может и нет, перезагрузки и сброс не помогают)
По 3-14 самое устойчивое на день сегодняшний. А вот бутлоадер нужно обновить до версии 4.03.
Шаринг поддерживает по с поме5ткой фулл. Есть ли эму у тебя посмотри во вкладке мультимедиа. Перед этим нажми 88888888
У меня тоже работает нормально. Но народ бывает жалуется, значит не все так хорошо.Прошивка 3.19, в мультифиде 8 голов, по протоколу 1.1 настроилось и работает без проблем.
берем флеш и форматируем в FAT32 в LINUXе
затем помещаем в корневой каталог флешки бутлоадер 4.03 для 9600
теперь устанавливаем в USB тюнера-тюнер отключен от сети
включаем в сеть и вкл. кнопку сзади тюнера
жмем на пульте красную кнопку
идет запуск
отпишите результат
на последней прошивке 3.19 не сохраняет настойки аудио для каналов(проверял на 90 градусе Ямал и Отв)
Почитай внимательно: http://satavto.by/forum/viewtopic.php?t=10615парни помогите восстановить это чюдо техники уже вторую неделю пытаюсь из бута вытащить
