nikolaenko4680
ребята помогите не могу с тюнера скачать ALI Editorom список каналов чтобы отредактировать показывает что закачивает а в окошке список не появляетса в 4100с
VALLL
Для смены софта использую программу System Upgrader можна сразу установить программу "комбайн " Opticum Toolbox 1.7
или 2.0 там даже есть редактор каналов AliEditor C которым можна с каналами работать только старые каналы не станут
на новый софт с разными bootloader и новый софт не пойдет на боллее старый пока не укажете в пункте
Uprage Type-Allcode+booloader кстати с новым софтом редактор ключей
Все прекрасно работает. Проверено мною уже не раз....
P.S.
Когда я перепрошиваю в очередной раз свой OPTICUM 4100C, то сначала запускаю AliEditor сохраняю каналы обратно на комп,
при этом создается файл размером прошивки.Далее я,не закравая AliEditor,запускаю Upgrade и им заливаю новую прошиву.
После заливки я закрываю Upgrade, и ранее открытым AliEditor_ом сохраняю
обратно каналы в тюнер. Но к огромному сожалению другие настройки (например выбранный язык - рус.) и другое кроме
списка каналов не сохраняются
nelik
Ребята я что-то не пойму какие у вас проблемы с сохранением каналов?
Я уже выкладывал загрузчик софта сохраняющий каналы и настройки здесь.
http://forum.sat-expert.com/attachm...m/12057d1213805949-opticum4100c-alimupg51.rar
nikolaenko4680
я все скачал и тексты все делал как написано и все равно показывает что закачка идет 100% а каналы не остаются для редактирования все пусто
nelik
1. Подключи тюнер к компу.
2. Открой OpticumToolbox1.7
3. кликни Ali edit C
4. кликни Process
5. кликни Download(Receiver-->PC)
6. укажи путь сохранения файла.(обязательно файл должен быть abs)
7. укажи номер порта и ОК.
8. включи тюнер в сеть.
Удачи.
VALLL
nikolaenko4680
тщательно и неспеша сделай так, как советует nelik.....
Файл должен сохраняться размером с прошивку, т.е. 2Мб....
И как сказано выше, с расширением "ABS"...
Если файл сохранился, но не открывается - это одно . А если файл не сохранился - это другое. Это может быть связано, например, с портом, с прогой, с настройками ..... Как я писал выше, пользуюсь "Opticum Toolbox 1.7" - работает без проблем... Еще можешь попробовать открыть и отредактировать каналы прогой
Пробуй.....
  • ALI_EDITOR_070726-ред.настр. каналов.zip
    257,5 KB · Просмотры: 114
nelik
Может кто и мне подскажет.
Установил приятелю тарелочки 1.1 на 75*Е,80*Е,90Е и 0.9 5*Е с тюнером ГЛОБО 4100с.Тюнер за ранее прошил прошивкой 1.2.47 с ключами и каналами на эти спутники.Настраивал ОПЕНБОКСом всё окей. Подключил ГЛОБО 4100с, настроил дисек на спутники, 75*Е,80*Е,90Е показывают а 5*Е нет сигнала.
Подключаю ОПЕНБОКС всё окей. Подключил ГЛОБО 4100с сделал автосканирование спутника СИРИУС. Выскочило около 200 каналов в том числе и Украинские но на других частотах вместо 11766 выскочило 12616.
Проверил ГЛОБО 4100с у себя дома всё окей. Пробовал ставить другой ГЛОБО 4100с менял конвертер и коммутатор результат тот же. :]
Кто что посоветует? Буду рад помощи.
nelik
неправильно установлен тип конвертера - поставь универсальный
Тип конвертера установлен правильно проверил ГЛОБО 4100с у себя дома на своей антенне всё окей.
Да! тёмные силы электричества.:pardon:
Geopard
удали транспондер этот 11766, руками его пропиши в тюнере...
вообще как-то странно если и дайсик и голову менял.. а кабель не менял? поменяй...
nelik
Кабель не менял но его мало пошло от тарелки до коммутатора 6м и до тюнера 4м.
Пробовал автосканирование на свободном спутнике результат тот же:]
11766 даже не светится, а 12616 работает.
Пробовал переключать тип LNB (в последних прошивках с переводом на русский что то напортачили) результат :]
nikolaenko4680
спасибо ребята буду пробовать и учиться может получится с этими каналами если еще буду спрашивать и повторяться не обижайтесь мне все таки 63 года и я недавно сел за комп
VALLL
а башку менять не пробовал? мож в ней самой не переключается поддиапазон?
Да, было и у нас такое... Мы ставим тазики частенько, и на одной установке не могли на 13*Е поймать частоту 12597.... Это "Первый канал"...что только мы не делали - БОЛТ !!! Потом поменяли головы местами и все наладилось! А то вообще не было сигнала... А остальные каналы шли нормально....
Такая вот петрушка...
nelik
Извините за долгое отсутствие, были неотложные дела.
Я работаю уже не первый год с головками RCI и до этого случая они меня не подводили. За всё время у клиентов не вышло из строя ни одной головки. Башку менял на аналогичную результат тот же.:]
Была с собой головка DIGITAL 6100 но она севшая (менял у клиента)так на неё всё пошло но сигнал слабый. А вышел с этой проблемы заменив ГЛОБО 4100с на ГЛОБО 7010 CR.
P.S. А всё же интересно в чём причина. Или всё таки тёмные силы электричества.:snooks:
ну вот ты сам и нашёл неисправность!!! башка!!! рано или поздно приходится разочаровываться в том, во что верил, не первый год а таки подводят головы. известен же такой факт, что с твинами и квадра-головами евросат/евроскай не все дейсики работают, хотя сами по себе эти головы очень неплохие результаты работы показывают...мож и у тебя подобное совпадение недружественных девайсов?
Свой
Заметил очень плохую вещь на последней глобовской прошивке 1.2.47 начинают сыпаться каналы на спутнике АВS и некоторые трансподеры на hotbird, сначала подумал что это у меня что-то с антенной ,но сегодня мне ту же самую историю рассказал другой человек. Отпишитесь это только на прошивке польской или трумановской тоже так же?
Йосип
Gesha,а для меня где ответ..,
Добавлено через 5 минут
На компе есть прогр.Ali3329c.Как установить его на 4100сю
DariiXIV
Подскажите плз. как добавить кодировку BISS в Opticum 4100c - при вводе с пульта 9339 она отсутствует.
