pvn-07
Доброе утро.
У меня Спутниковый ресивер ORTON 4100C (АНАЛОГ GLOBO 4100C).
Model ID 3329C
S/W - версия прошивки 1.2.66 EMU
HW- версия 1.0.00
Версия загрузчика М3329С 1.0.2
Хочу сохранить свою версию прошивки 1.2.66 EMU(т.е. все настроил под себя). Из прочитаного на форуме, я понял что это ДАМП. Вопрос: когда я сохраню ДАМП на комп, его что в ресивере не останеться ? Мне снова надо заливать его обратно в ресивер ??? Делать буду все в первый раз. Пожалуйста ответьте подробней. :snooks:
rasam
Всё в ресивере остаётся... ты просто делаешь копию того, что внутри него хранится...
Если ты потом дампом прошьёшся, то у тебя будет ПОЛНАЯ копия того ресивера, с которого дамп снят.
ufa1960
Нормально сливаются, попробуй другой загрузчик. я пользуюсь tools 3329B & 3329C, ALI_EDITOR_070726
Сообщение от ufa1960 Посмотреть сообщение
после прошивки 1 2 82 что-то не сливаются каналы из ресивера
у кого как ?
а файл bin или abs
maestro_5
а файл bin или abs
ABS , там в эдиторе стоит тип файла
и еще к теме возврата к предыдущей прошивке после установки 1.2.82 ;
я, думаю, многим пригодится !good!
нашел еще один способ отката к старой прошивке:
1) перед установкой 1.2.82 , сливаем дамп своей старой прошивки(например 1.2.79 или любой другой), но не загрузчиком софта, а загрузчиком ключей ALI_KEY_UPGRADE,
2) присваиваем дампу имя и ложим в папку
3) получаем файл bin весом 2048кб,
- все!
Чтобы вернуться обратно к старой прошивке после установки 1.2.82 , этим-же загрузчиком ALI_KEY_UPGRADE возвращаем старую прошивку (дамп с расширением bin) назад в тюнер, при этом в типе апгрейда выбираем allcode+bootloader
Я использовал ALI_KEY_UPGRADE 2007.03.01
VALLL
ЭЭЭ...... Что -то ты напутал, уважаемый!!!!!
Во-первых, файл с ключами "весит" 64,1кбт, и никак не может весить 2 МГб....... Во-вторых, загрузчиком ключей нельзя сохранить ДАМП....
(я такого не пробовал, но думаю, что нельзя, хотя......)
кто пробовал - отпишитесь.... интересно......
marcopolo1
Модератор Eurosat
Год тому назад случился такой случай,забылся вместо дампа этой прогой сделал дамп(есть в этой проге такая функция, сохраняет 2МГб) и выложил на одном форуме.Хорошо что вовремя заметили и написали,что это не дамп,а АБРАКАДАБРА какая-то,так что не знаю как у него это получилось эту абру залить,но не советую!!!Этот ресивер какой-то всеядный(загрузчик от Globo7010A подходит,теперь и загрузчик ключей тоже подошел):taunt:
maestro_5
(я такого не пробовал, но думаю, что нельзя, хотя......)..
Уважаемый, не нужно что-то опровергать если не пробовал и не знаешь;
во-первых, я прежде чем написать о способе отката попробовал это на двух тюнерах и двух прошивках 1.2.73, 1..2.79; во-вторых дамп загрузчиком ключей сливается только весом 2мгб а не 64кб(а заливать можно и 2мгб и 64кб); в третьих загрузчики софта, ключей, и каналов для Globo7010A и Globo4100C одинаковые, хоть у них и разные процессоры(3329В и 3329С) - это к сообщению markopolo1, кстати прога выложенная markopolo1 в посте№617 тоже прекрасно работает, только нужно вовремя остановить процесс, а то она сама не останавливает процесс перезаписи. Я сейчас, после 1.2.82 откатил на1.2.58 , она мне в последнее время больше всего нравится.
Выкладываю загрузчик ключей, которым я сливал и заливал дампы.
  • ALI_KEY_UPGRADE2007.03.01.rar
    96 KB · Просмотры: 47
marcopolo1
Модератор Eurosat
Прошивки,загрузчики беру только с офицального сайта truman-support.com и загрузчики у них разные попробуй залить этим(см.вложение) и увидешь что нельзя залить,хотя на вид они одинаковые!!!
Остановить можно когда загораеться Finish нужно сразу нажать Cancel,т.к этот загрузчик тоже с офицального сайта и предназначен для Globo7010A(проц.3329B),а не Globo4100C(проц.3329С)!!!
Попробую,когда решу вопрос с сигналом,пол ресивера перебрал,пока результат ноль!!!
  • Upgrade.zip
    115,3 KB · Просмотры: 57
maestro_5
marcopolo1;207871]Прошивки,загрузчики беру только с офицального сайта truman-support.com и загрузчики у них разные попробуй залить этим(см.вложение) и увидешь что нельзя залить,хотя на вид они одинаковые!!!
-ЧТО? КУДА? НЕЛЬЗЯ ЗАЛИТЬ?
Только-что еще раз убедился в своей правоте!!!, взял загрузчик выложенный тобой и залил им софт globo_EMU_1.4.01_AMSTAR в свой старый настроечный Globo 7010A , и этим -же загрузчиком влил globo_EMU_1.2.58 в Orton 4100C - все прекрасно льется!
Ты посмотри на заглавие выложенного тобой загрузчика, там написано для каких процессоров он предназначен: 3329B/3329C Upgrade Tool 11-27-2007(ver 1.2.01)
Cancel[/B],т.к этот загрузчик тоже с офицального сайта и предназначен для Globo7010A(проц.3329B),а не Globo4100C(проц.3329С)!!!
Еще раз повторюсь: загрузчики для Globo 7010A и Globo4100C на процессорах ALI 3329B/3329C - одинаковые!!! -это даже указано на самих загрузчиках.
Ну и заодно по поводу потери сигнала и частых поломок блока питания ORTON 4100C - убедился, сейчас каждый второй с такой проблемой и это не зависит от цвета коробки и исполнения. Советую покупать BIG SAT 6500 или ARROX FTA они несколько дороже но зато пока претензий к ним нет.
VALLL
Сколько ужо людей над этой траблой бъётся - и никак!!! :( Мож у тебя получится, мож повезёт.... У меня пока два реса с такой байдой по сигналу попались. Прошивка на 1.2.79 помогла.. Надолго ли - не знаю. Клиенты пока молчат....
Если что нароешь - не поскупись - тебе воздасться !!!! !good!
Добавлено через 3 минуты
Не скажи.... Сколько людей - столько и мнений......
marcopolo1
Модератор Eurosat
Повторюсь НЕТ!!!
Залей выше указаным загрузчиком прошивку 1.2.82 и потом попробуй вернуться на 1.2.79,1.2.58 и увидешь что тебе будет писать-это имелось в виду.До 1.2.79 заливка и откат на рание прошивки без проблем,т.к. в прошивке загрузчик 1.0.2,а в прошивке 1.2.82 загрузчик 1.0.3!!!Именно из этого загрузчика и все начилось,что нельзя было откатиться назад,с этого напрашиваеться вывод загрузчики с оф.сайта для Globo7010A и Globo4100C разные.
!!!Их не покупаю,а занимаюсь ремонтом,меня пока устрайвает мой Eurosat-8004!!!
Как ты думаешь :friends: буду от Вас скрывать,когда найду причину или собой в магилу возьму!!!Обязательно поделюсь,а когда буду в Донбассе пиво выставишь!!!:rofl:
VALLL
elcin1973
Добрый Вечер ! Очень хотелось чтобы вы помогали мне.Проблема чём то никак не могу залить список каналов от ресивера на комп.У меня на ресивере есть программа каналов и собраны 27 спутников то есть мотор сеттинг и прошивка последний 1.2.82 от Оптикума 4100С процессор Али 3329С.Никак немогу отправить сеттинг от ресивера на комп.Вроде процесс нормально пойдёт но в конце вижу что остались те же старый каналы то есть 3 спутника.Надеюсь на ваше профессионализм и вы можете поможете мне сохранить сеттинг каналы 27 спутников на компе.Заранее блогадарен.
Сохранить свои сеттинги ты можеш двумя способами:
1. с помощью редактора каналов слить их с тюнера в комп.
2. с помощью загрузчика софта слить в комп с тюнера дамп, его можно в последствии открыть в редакторе каналов.
Как это делать вроде уже не раз обсуждалось и рассказывалось. Ресивер подключается к компу через нуль-модемный кабель, запускается программа-редактор каналов AliEditor, далее в окне программы в меню Process выбрать Upload (STB --> PC), появится окно сохранения файла, в котором выбираешь папку и пишешь имя файла, после нажатия кнопки "сохранить"(save) открывается окно выгрузки файла, в этот момент втыкаеш ресивер в сеть. Или включаеш его кнопкой на морде или с пульта, если ресивер находился в дежурном режиме. Остаётся дождаться завершения процесса, который будет отображаться в окне выгрузки.
km65
А кто может подсказать чем отличаются проги ALI_Tools_3329C mcas.rar и ALI tools 3329B & 3329C.rar?
Больше всего интересует что означает mcas в названии файла. Какой из них лучше шить Startrack SR-55X на проце 3329С?
km65, я пользуюсь ALI tools 3329B & 3329C , только во вкладках выбирать 3329С.
Реакции: km65
