После прошивки пишет HW eror, типа обратитесь к поставшику!! Что эт может быть???
это значит что заливаемый софт не соответствует аппаратному обеспечению ресивера. Либо ты льёшь трумановские софты и они опять мутят типа защиты что б их софт тока в ими проданные тюнера лез. Возьми не просто другую прошивку а от другой конторы.
SEKTOR_B
Взял прошивку ALI3329C_05000200_globo_cr_amstar_led_emu_1.3.69.abs, прошил но проблема все таже, пишет HW problem, а насколько я понял прошивки от amstar самые нормальные....
что еще хотел подметить, загрузчик выдаёт вот это:
Открытие порта...
Синхронизация...
Отправка адреса...
Загрузка всех блоков
Идет запись. НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ!!!
->Error:Нет приема пакетов
in execute command:burn
Retry.OK
Купил тюнер на свою голову, теперь ломаю голову, что не так :pardon:
Информация моего тюнера:
Model ID 3329C
S/W 1.2.85 EMU
H/W 1.0.00
Версия загрузчика M3329C 1.0.3
После возвращения на старую прошивку, загрузчик выдает тоже сообщения:
Открытие порта...
Синхронизация...
Отправка адреса...
Retry.OK
Но тюнер работает.................:d
Model ID 3329C
S/W 1.2.85 EMU
H/W 1.0.00
это сис. инфо глобо 4100С, а ты в него льёшь софт
ALI3329C_05000200_globo_cr_amstar_led_emu_1.3.69.a bs
Т.е. софт, предназначенный для глобо 4060CR/CX. Вот тебе и HW problem.
Что значит что софт не соответствует железу.
Ну а если шире смотреть - то в некоторых случаях софты для этих двух моделей можно лить наоборот и всё пучком. А в других случаях может выскакивать как у тебя надпись, и даже мне один попался такой 4060СХ, что ваще сдыхал от софта 4100С, оживал тока после заливки джитагом родного софта.
А причина этому мне кажется в том, что их клепают и лепят уже в каждой заблёванной подворотне, кто там в каких комбинациях железо какое в них тычет - ХЗ кому-то известно ли ваще, пашет да и ладно пока есть спрос. И самое главное что на морде ща пишут кто на что гаразд или ваще ничё не пишут, тож статья экономии между прочим, в лучшем случае напишут 4100С или СХ а что там внутри это уже другой вопрос.
Тебе есть два варианта действий. Но дла начала хочу предупредить, что любое действие может закончиться необходимостью реанимации с помощью джитага.
Значит либо льёшь софт от 4060СХ если у тебя аппарат с картоприёмником, но льёшь в опцией allcode+bootloader, либо кормишь его тем софтом, что значится в сис. инфо ресивера, т.е. софтом от 4100С. Опять же лить с той же опцией. Тока так дойдёшь до истины. Но о джитаге предупреждаю ещё раз!!!
anton1986
Добрый день. Подскажите как работает данный тюнер с офф. картой радуга. Зарание благодарю.
anton1986
Прошил последней прошивкой, пробовал разные. Пишет ошибка карты. У меня оф карта радуги. Народ кто смотрит на этом тюнере оф радугу откликнитесь, очень нужна ваша помощь.
Eol
anton1986, попробуй эту
  • ALI3329C_05000200_globo_cr_amstar_emu_1.3.35.rar
    885,7 KB · Просмотры: 32
anton1986
Залил, не идет, и информацию никакую не пишет. А у тебя работает?
VALLL
А вообще, не мудри.. Возьми здесь мою прошивку.. Её около 700 человек уже юзают и нормально...
http://forum.sat-expert.com/4100s/1...hivy-s-opisaniem-obsujdenie-zapresheno-4.html
Пост № 35
И не смотри, что она старая по дате... Работает ничуть не хуже самой новой....
И прислушайся к советам уважаемого Gesha...
Он толково всё изложил...
Eol
anton1986, и эта работает и 1.3.54 тоже, только не у мну, а у клиентов... Карта твоя активирована, если нет и регистрация была больше 3-х дней тому назад, то нужно подавать заявку на повторную активацию... Кроме того, карты Радуги, Телекарты долго апдейтятся после простоя, нужно иногда подождать...
anton1986
Eol, Карту активировал сегодня утром, стояла в Опен с1, все работало отлично, но мне ее клиентам надо в 4060, вставляю в него, не идет, ждал минут 20, так ничего и не появилось. Может дело в тюнере, хотя я сомневаюсь. Я думаю не недо же ее как то еще активировать если я вставляю в другой тюнер?
Eol
Вот посвежее, тож работает с Радугой, прошей и сбрось в дефолт.
  • DUMP_MADI_4060CX_PLUS_6SPT_1.3.69б.zip
    953,7 KB · Просмотры: 145
Softcam-key в тюнер Orton 4060CX
а каким боком этот файл к данному тюнеру? Мож тебе ещё *.pdf захочется залить?:) Может стоит раздел пролистать хотя бы на предмет элементарных инструкций по работе с ресивером?
Qwer123456789
Кто нибудь ставил ALI3329C_05000200_globo_cr_xbox_led_emu_multiroom_1.3.85.rar? Что в ней хорошего, кроме другого меню?
mr.defy
Ребят, да же не знаю больше куда обратиться. На время использовал китайских ресивер к которому были подцеплены две пушки настроены на спутники Ямал и ABS1. Но вскоре пришлось отдать хозяину. Достался от знакомых Globo 4060cx. Подключил, но он не видит спутников, уровень сигнала колеблется от 70-75, но качества нет. Брал то же китайский ресивер, показывает на ура. Посоветовали прошить, прошил. Но виден только один спутник, ABS1. Прошил другой, виден только Ямал. Может что-нибудь подскажите, как найти выход что бы показывал и ABS1 и Ямал. Заранее благодарен.
maestro_5
В настройках тюнера выстави правильно номера портов Diseqc ; если на старом тюнере было все о.к. - то поставь аналогично.
mr.defy
Пробовал, но безрезультатно. Может быть всё дело в прошивке? Если да, то где можно найти нормальную для спутников ABS1 и Ямал?
sopliw4ikc
mr.defy
подскажите,что понимать под словом "виден" - показывает в ящике картинку?
как у Вас эти спутники подключены к дайсу, напрямую? т.е., к примеру, один к 1, а второй к 2 или через 22кГц?
mr.defy
mr.defy
Да, под виден имею в виду картинку. Я Вас плохо понял, но картина такая: две пушки подключены к Diseqc и всё одним проводом к ресиверу.
mr.defy, для начала надо оперировать терминами правильно, к примеру что такое в твоём понимании "пушка"?
Далее - если один тюнер работал а второй не желает то причины может быть две - либо 1-неисправный тюнер, либо 2-неправильные установки в меню тюнера. Третий вариант исключён, конечно в принципе можно допустить что ты по худу ещё и кабеля перепутал:)
Помочь тебе можно двумя способами - либо ты приглашаешь специалистов и они тебе всё на соответствующее вознаграждение делают, либо ты учишься сам. Во втором случае для начала нарисуй схему подключения своей антенной системы с указанием того, что написано на лейблах каждого из конвертеров и на коммутаторе/коммутаторах(если их несколько)
Ещё как "обезьяний" вариант можно предложить следующее, исходя их цитаты:
берёшь ресивер, тот, что показывает и в его менюшке смотришь что и как установлено. Тупо записываешь на бумажку. После поключаешь второй ресивер и тупо с бумажки той всё копируешь ему в менюшку. В случае если ресивер исправен все будет ОК. Менюшки то у них абсолютно одинаковые, потому сложностей не возникнет.
Реакции: Yaro
