домашний шаринг
1. Протокол должен быть homecamd
2. Порт обязательно совпадать у сервера и клиентов.
3. На ресе там где карта в настройках выбираем сервер
4. На другом клиент, настройка клиента схожая с настройкой интернет кардшаринга, только нужно указать протокол в Эмулятор - HomeCamd. Вводить нужно данные, которые указаны у сервера.
Часть 1.
1. Для настроек домашнего шаринга через Ethernet порт, ресивер должен быть подключен сетевым кабелем к другому ресиверу.
2. Первоначально в ресивере необходимо выполнить сетевые настройки Ethernet порта. Для этого заходим в меню, выбираем пункт "Интернет", далее переходим на "Настройки сети" и нажимаем кнопку "OK".
3. В открывшемся меню заполняем соответствующие поля:
"DHCP" - выбираем - "Выкл." и параметры сети, следующие ниже, прописываем в ручном режиме:
"IP Адрес" - присваиваем ресиверу IP адрес из ранга вашей сети;
"Маска подсети" - указываем используемую маску подсети;
"Шлюз" -
"Основной DNS" и "Альтернативный DNS" -
"MAC Адрес" - в этом поле отображается MAC адрес сетевой карты ресивера.
4. После ввода необходимых параметров нажимаем кнопку "MENU" для выхода из настроек сети.
(укажите для первого ресивера IP адрес 192.168.1.1, для второго ресивера 192.168.1.2, Шлюз у второго ресивера и первый DNS (он же IP адрес первого ресивера)
Часть 2.
Предварительно ресиверы, которые будут использоваться для домашней, подключаются к компьютерной сети и производится настройка сети на каждом из аппаратов. При этом необходимо вручную присвоить им IP адреса, так как после перезагрузки при использовании получения параметров через DHCP сервер могут измениться их значения, и это повлияет на дальнейшую работу. Также необходимо учитывать, что ресиверам присваиваются разные IP адреса, которые должны быть свободными в сети.
1. Ресивер, в который устанавливается карта доступа, необходимо настраивать в качестве сервера. Для этого нажимается кнопка «MENU», выбирается строчка «Интернет», после нужно перейти на строчку «Net Server Config» и нажать кнопку «OK».
2. Попадаем в меню "Homecamd", далее нажимается кнопка «OK», в результате чего будут доступны для настройки параметры сервера.
3. «IP сервера» - отображается IP адрес, который имеет сервер, получается он автоматически из параметров сетевых настроек ресивера;
«Порт сервера» - прописывается вручную порт, через который будет производиться обмен данными между сервером и клиентом. При этом желательно использовать порт, который не используется другими устройствами в компьютерной сети;
«Активировать сервер» - на этой строчке нажимается кнопка «OK» для активации сервера, в результате чего должен загореться зеленый кружок;
«Протокол» - в большинстве случаев указывается протокол - «HomeCamd 1.0». В случае, если вы укажите протокол - «HomeCamd 2.0», то будет использоваться верификация по MAC адресу подключаемых к серверу ресиверов.
4. После указания этих параметров, нажимается «красная» кнопка для их сохранения.
5. Ресивер, который будет подключаться к серверу, необходимо настраивать в качестве клиента. Для этого нажимается кнопка «MENU», выбирается строчка «Интернет», после нужно перейти на строчку «Net Client» и нажать кнопку «OK».
6. Далее выбирается произвольный номер сервера при помощи кнопок «вправо/влево» и нажимается «желтая» кнопка, в результате чего будут доступны для прописывания параметры сервера.
7. В открывшемся меню указываем необходимые параметры:
«Имя сервера» - прописываем IP адрес сервера. Для ввода нужно нажать кнопку «OK», после чего откроется виртуальная клавиатура. Затем выбрав «желтую» кнопку или «<-», удаляем имеющийся IP адрес и вводим свой. После ввода выбираем кнопку «OK» и на пульте нажимаем кнопку «OK»;
«IP» - эту строчку пропускаем, она не используется;
«Порт сервера» - вводим номер порта сервера, который указывали в настройках ресивера, который выступает в роли сервера;
«Имя пользователя» - оставляем его без изменений;
«Пароль» - оставляем его без изменений;
«DES Key» - оставляем его без изменений;
«Активировать сервер» - на этой строчке нажимаем на пульте кнопку «OK» для активации параметров сервера, в результате чего должен отобразиться зеленый кружок;
«EMM» - на этой строчке нажимаем на пульте кнопку «OK», чтобы ресивер слал на сервер EMM кодированного канала, в результате чего должен отобразиться зеленый кружок;
«Эмулятор» - в этой строчке выбираем протокол кардшаринга - «HomeCamd».
8. Нажимаем «красную» кнопку для сохранения введенных параметров сервера кардшаринга.
9. Для убеждения в правильности выполнения настроек сетевой платы ресивера и верного ввода адреса сервера, можно пропинговать его. Для этого в меню настроек серверов нажимаем "синюю" кнопку и задаем необходимые параметры пинга. Достаточно будет в "Ping Target" выбрать номер сервера, для которого были введены настройки, перейти на строчку "Ping Run Ping" и нажать на пульте кнопку "OK".
В случае если есть ошибка в настройках у вас будет выводиться сообщение - "Request timed out.".
