BadBoyJ
да вроде ни чего в конфигах не менял, качнул enigma2-azbox-emu-oscam_dre01_mipsel.zip с http://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=39195&d=1360145102 и все. Установил, вроде все ровно было. В эмуляторах есть и Oscam_Stable_1.10-r4.1 может он мешает?
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
все завелся Трихопол (забыл атрибуты файлов сменить)
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:09 ----------
А еще подскажите вариант связки mgcamd+oscam_dre (mgcamd для шуры из нета)
gavr-aleksandr
связку у себя сделал, работает. надо одновременно запускать оба эмулятора. только вот сделать нормальный скрипт запуска видимо мозгов не хватает - не стабильно как-то запускается при перезапуске. приходится mgcamd вручную через telnet запускать, а иногда запускается, ключи получает, а картинки все равно нет. а так надо просто в newcamd.list добавить строку CWS = 127.0.0.1 11000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan ІІІ-kolor (порт 11000 - из oscam.conf)
taannuk
В кам-менеджере выбираем oscam_dre
И смотрим 3 кол
проверено
на имидже
( OAM AZBox HD-Release5 ULK 3.3.1) AzBox HD RTi_Team_OpenAzbox-1.0.0_AlonzoMOD-MC-6B MEDIA CENTER
а на Spaze 2.2 у кого работает?
Пытался установить, следуя инструкциям, за которые спасибо, но в кам-менеджере так и не увидел плагин. Права на 755 менял. При попытке запуска скрипта из ресивера выдаёт "Permission Denied".
Не знаю, что и делать...
mikkiby
Тем кто еще мучается с автозапуском Oscam_dre на RSI 3.0
Поставил связку Oscam-Mgcamd на RSI 3.0 на его стандартный Камд-менеджер.
Все просто.
Ставим Oscam-stable (as cardserver) c фида поддержки (плагины-загрузка-sofcams)
Закидываем по пути /usr/bin/ подвешенный здесь бинарник oscam_stable, не забывая дать права 755 (это все тот же oscam_dre, только переименованный)
Раскидываем по папкам содержимое архива oscam+mgcamd.zip.
Правим newcamd.list под свои данные шары , ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляя там строку
CWS = 127.0.0.1 3001 mgcamd mgcamd!! 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver au#EMU
Перегружаемся, запускаем оба эмулятора
Все стартует автоматом, каналы переключаются четко +++ от шуры, трико от Oscam_dre.
  • oscam-stable.zip
    308,8 KB · Просмотры: 188
  • oscam+mgcamd.zip
    7,7 KB · Просмотры: 162
    81,1 KB · Просмотры: 11
    85,2 KB · Просмотры: 12
    122,9 KB · Просмотры: 11
tarif25
не видно эмулятора оскам Эмулятор /САМ -модуль
BadBoyJ
Все просто.
Все пошло ну ура, только в cam менеджере запушен только mgcamd.
А так спасибо и респект за тему.:yahoo:
BadBoyJ
Ашипппка, не вскрывается Трихопол без интернета.
Не пойму как оба эмулятора можно запустить одновременно, все файлы на места. Каким образом их запускать из сам менеджера или по телнет
Раман
тоже всьо сделала как описано в посте #25 -и не пашет пршывка OpenRSi OpenPli 3.0
mikkiby
у меня прошивка OpenRSi OpenPli 3.0 а у вас?
Да , RSI 3.0. CAMD менеджер стандартный , который прямо в прошивке
Тут связка работает , а не оба эмулятор одновременно. Оскам как сервер, а мжкамд как клиент. Запускаются оба через - restart botch в меню CAMD-менеджера
1. До этого mgcamd был установлен с фида, запускался через стандартный RSI 3.0 CAMD-менеджер ?
2. Oscam именно этот с фида поставлен - Oscam-stable (as cardserver) ?
3. Из newcamd.list строка с триколором по шаре убрана ?
4. поставьте обновлялку ключей отсюда http://forum.sat-expert.com/plugins...ie-plaginy-bez-obsuzhdeniya-7.html#post419880
Может ключ поменялся в ee.bin который шел в архиве
BadBoyJ
Имидж OAM AZBox HD-Release5 ULK 3.3.1) AzBox HD RTi_Team_OpenAzbox-1.0.0_AlonzoMOD-MC-6B MC
mgcamd был в прошивке 1.38.
Строка Трихопола из newcamd.list удалена
Oscam-stable тот самый который был в ссылке.
Обновлялка ключей работает, но итог ноль.
Какой именно эмуль должен быть активным сам менагере?
restart botch Это как ( простите нет опыта)
mikkiby
BadBoyJ
Описаная мной установка связки Oscam+mgcamd сделана для прошивки RSI 3.0 , и под его стандартный Камд- менджер , который вызывается в Меню - Настройка- Эмулятор / CAM-модуль
У Алонзо мод стоит другой камд-менеджер , с своими скриптами и возможно с другими путями для настроек и описанная мной установка работать не будет
restart botch - это рестарт и oscama и mgacmd . Это видно из первой картинке в моем посте #25. Это так выглядит Camd-менеджер на RSI 3.0
BadBoyJ
BadBoyJ
Мдя на ОЕМ пока курим, RSI 3.0 что то пока не очень для меня перспективная
bvolody
Не тот Oscam установили, нужно кардсервер - Oscam-stable (as cardserver), он второй в списке. В меню все появится.
BadBoyJ
У меня Oscam-stabl уже был, в меню сам менагера Oscam-stabl также есть, подмену сделал, но итог никакой. Сколько эмуляторов активно одновременно, у меня только можно или mgcamd или oscam?
Suchov
Во время перекура работа не движется. Все работает на ОЕМ
Если в связке Oscam+mgcamd, то можно взять за основу имеющийся скрипт в Алонзо мод- CCcam_2.3.0_OScam.sh и сохранить его под именем например Oscam_mgcamd.sh
Он запускает связку двух эмулей. Соответственно редактируете его под имена файлов эмулей, которые хотите запустить.
Раман
я ставил кардсервер - Oscam-stable (as cardserver)-и неработает-и поставил плагин для обновленияключей-и неработает
BadBoyJ
А если для не опытных, как это организовать?
Просто не хочу на RSI 3.0 переходить:(
