ndminion
вроде должно показывать, у меня раньше с этими конфигами все прекрасно шло (сейчас я перешел на викард) не понимаю что не так....
последний шанс ..закинь этот файл в /usr/keys/
  • ee.zip
    1 KB · Просмотры: 90
jastar
Через пару-тройку часов попробую (когда домой с работы доберусь) - отпишусь ОБЯЗАТЕЛЬНО!
P.S. Уже мысль мне ТАКАЯ в голову пришла - если не пойдёт "последний шанс" - заново переустановлю Систему и уже на "чистую" всё установлю. А то, наверное, столько уже всякого "мусора" (после "экспериментов") накопилось ... Может, "мусор"-то этот и МЕШАЕТ работе "по-правильному".
jastar
Докладываю.
Всё в точности исполнил.
Результат - ТРИКО начал работать, правда всего процентов 10% из всех каналов - но всё же! (Это же лучше, чем ничего!)
Получается, что мой ee.bin был неактуальным?
А тот, что Вы дали "чуть-чуть актуальный" (если не все каналы открылись)?
Дело в ee.bin?
Где же брать "правильный" (чтобы 100% ТРИКО видеть)?
Такой "ключ" вообще-то (в принципе) существует?
В описании к плагину, которым я сейчас пользуюсь для обновления ee.bin написано, что есть ee.bin для "Центра", а есть "для Сибири" - может в этом всё дело (я в Казахстане проживаю, если что)?
ndminion
:rofl: что означает чуть-чуть открывает??? ладно, к сожалению, мы можем только смотреть каналы в мпег-2 около 50 каналов - остальные, увы, недоступны и только официальная карта это для 36 градуса (т.к. у меня только этот спутник принимает), а для бонума надо искать....
jastar
Я и написал, что ПОКА нащупал только ДВА (ТРИКО) канала из всех (ТРИКО), который "открылись".
А используемый Вами WICARDD чем (для Вас) лучше?
Аргументируйте, пожалуйста!
(глядишь, я на него перейду - сам себе удивляюсь - мазохист какой-то во мне!)
P.S. Получается, что без оф.карты (ТРИКО) все эти "танцы с бубном" (с перебором разных ЭМУ) - вещь бесполезная - всё равно каналы ТРИКО будут недоступны?
P.P.S. Я, кстати, тоже на 36 градусе "сижу".
ndminion
ну почему бесполезная??? 50 каналов можно смотреть спокойно....пересмотрите кстати трансподеры, работают только трансподеры в мпег2 12303, 12226, 12190, 11881
лучше тем, что он один как ему запускается, не надо лишних танцев...я использую еще смарт карту....в общем почитай в теме про викард.....
P.S. у меня уже давно этот мазохист сидит и свой рес за 4 года, что только не устанавливал, но продолжаю эксперементы!
VGraev
здравствуйте, ребята. Помогите разобраться , пожалуйста. Описываю ситуацию.
Пытаюсь настроить работу триколор на 36 градусе с помощью oscam на alonzo revolution 8.0, увы безрезультатно
пишу, что делал
удалил oscsam тот , что шел с прошивкой, установил enigma2-azbox-emu-oscam_dre01_mipsel, и сделал настройки, как написано в первом посту, рекомендованные Gorr, сделал chmod 755 скрипту запуска oscam и на всякий случай настройкам. Скачал плагин автообновления ключей триколор, в котором периодичность обновления ключей можно выбрать.
В результате ничего не получил
вывод команды top
CPU: 0% usr 14% sys 0% nic 85% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 1.24 1.38 1.49 2/70 19690
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
19689 11902 root R 3316 3% 14% top
18387 18378 root S 64888 63% 0% /usr/bin/enigma2
498 1 root S 13764 13% 0% /usr/sbin/smbd
502 498 root S 13764 13% 0% /usr/sbin/smbd
18422 18421 root S < 12992 13% 0% /usr/bin/oscam_dre -- -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config
500 1 root S 7036 7% 0% /usr/sbin/nmbd
11342 1 root S 5748 6% 0% wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.wlan0.conf -B -dd -Dnl8021
13320 13188 root S 5168 5% 0% mc
495 1 root S 3676 4% 0% /usr/sbin/inetd
6825 1 avahi S 3660 4% 0% avahi-daemon: running [azboxhd.local]
6826 6825 avahi S 3660 4% 0% avahi-daemon: chroot helper
11902 11882 root S 3632 4% 0% -sh
13188 13181 root S 3628 4% 0% -sh
18416 1 root S 3464 3% 0% /bin/sh /usr/script/camd/Oscam_dre.sh cam_up
504 1 root S 3376 3% 0% /sbin/syslogd -n -C64 -m 20
506 1 root S 3316 3% 0% /sbin/klogd -n
18378 1 root S 3312 3% 0% /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
18421 18416 root S 3196 3% 0% /usr/bin/oscam_dre -- -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config
481 1 messageb S 2844 3% 0% /usr/bin/dbus-daemon --system
11882 492 root S 2696 3% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
log oscam после запуска вручную по telnet
root@azboxhd:/usr/bin# oscam_dre
WARNING: oscam.conf line 8 section [global] contains unknown setting 'setirdetoprov=0'
WARNING: oscam.conf line 9 section [global] contains unknown setting 'ecminfo_type=1'
WARNING: oscam.conf line 18 section [monitor] is ignored (support not compiled in).
Warning: duplicate account 'root'
>> OSCam << cardserver started at Sun Jan 5 18:04:30 2014
2014/01/05 18:04:30 0 s starting thread log_list_thread
2014/01/05 18:04:30 0 s log_list_thread thread started
2014/01/05 18:04:30 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build #8155 (mipsel-unknown-linux-gnu)
2014/01/05 18:04:30 0 s version=1.20-unstable_svn, build #8155, system=mipsel-unknown-linux-gnu, nice=-10
2014/01/05 18:04:30 0 s client max. idle=9999999 sec, debug level=0, filter_sensitive=1
2014/01/05 18:04:30 0 s max. logsize=10 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2014/01/05 18:04:30 0 s client timeout=10000 ms, fallback timeout=6100 ms, cache delay=0 ms
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.services" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s userdb reloaded: 3 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2014/01/05 18:04:30 0 s signal handling initialized (type=sysv)
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.srvid" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.tiers" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.provid" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.guess" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.whitelist" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s ERROR: Cannot open file "/etc/tuxbox/config//oscam.cacheex" (errno=2 No such file or directory)
2014/01/05 18:04:30 0 s Starting listener 0
2014/01/05 18:04:30 0 s camd35: disabled
2014/01/05 18:04:30 0 s cs378x: disabled
2014/01/05 18:04:30 0 s newcamd: initialized (fd=6, port=11000, crypted)
2014/01/05 18:04:30 0 s -> CAID: 4AE1 PROVID: 000011
2014/01/05 18:04:30 0 s csp: disabled
2014/01/05 18:04:30 0 s starting thread http
2014/01/05 18:04:30 0 s http thread started
2014/01/05 18:04:30 0 s starting thread reader check
2014/01/05 18:04:30 0 s reader check thread started
2014/01/05 18:04:30 0 s starting thread check
2014/01/05 18:04:30 0 s check thread started
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Nagra Module - no EMM processing for Nagra possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Irdeto Module - no EMM processing for Irdeto possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Conax Module - no EMM processing for Conax possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Cryptoworks Module - no EMM processing for Cryptoworks possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Seca Module - no EMM processing for Seca possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Videoguard Module - no EMM processing for Videoguard possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Tongfang Module - no EMM processing for Tongfang possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s Binary without Bulcrypt Module - no EMM processing for Bulcrypt possible!
2014/01/05 18:04:30 0 s reader1 [emudre] creating thread for device /usr/keys/ee.bin
2014/01/05 18:04:30 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2014/01/05 18:04:30 0 s waiting for local card init
2014/01/05 18:04:30 52BE68 r reader1 [emudre] Reader initialized (device=/usr/keys/ee.bin, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/01/05 18:04:30 535910 h HTTP Server listening on port 88
2014/01/05 18:04:30 52BE68 r reader1 [emudre] card detected
2014/01/05 18:04:30 52BE68 r reader1 [emudre] ATR: 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
2014/01/05 18:04:30 52BE68 r reader1 [emudre] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=0
2014/01/05 18:04:30 52BE68 r reader1 [emudre] Setting baudrate to 9600 bps
2014/01/05 18:04:30 52BE68 r reader1 [emudre] Calculated work ETU is 104.20 us
2014/01/05 18:04:31 52BE68 r reader1 [emudre] ATR Fsmax is: 5 Mhz, clocking card to wanted user cardspeed of 3.57 Mhz (specified in reader->mhz)
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] type: DRE Crypt, caid: 4AE1, serial: {122105B3}, dre id: 301302115539, geocode 255, card: Tricolor Centr v2.4
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] Provider name:TRICOLOR TV.
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] SA = 12000000, UA = ########
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 0 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 1 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 2 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 3 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 4 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 5 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 6 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 7 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 8 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 9 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 10 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 11 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 12 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 13 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 14 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 15 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 16 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 17 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 18 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 19 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 20 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 21 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 22 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 23 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 24 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 25 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 26 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 27 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 28 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 29 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 30 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] active package 31 valid from 2012/10/31 to 2029/11/04
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] ready for requests
2014/01/05 18:04:32 52BE68 r reader1 [emudre] found card system dre
2014/01/05 18:04:32 0 s init for all local cards done
2014/01/05 18:04:32 537150 c plain dvbapi-client granted (root, au=auto (1 reader))
2014/01/05 18:04:32 537150 c dvbapi: Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1 ECM_PID: 0032 PROVID: 000002
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 2710 ECM_PID: 00DD PROVID: 000000
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 2710 ECM_PID: 0038 PROVID: 000000
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 4AE1 ECM_PID: 004B PROVID: 000000
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 4AE1 ECM_PID: 002C PROVID: 000011
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 4AE0 ECM_PID: 0025 PROVID: 000000
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: [ADD PID 6] CAID: 4AE0 ECM_PID: 002F PROVID: 000015
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: Found 7 ECMpids and 2 STREAMpids in PMT
2014/01/05 18:04:37 537150 c dvbapi: New program number: 7954 (4AE1:7954 unknown) [pmt_list_management 3]
2014/01/05 18:04:37 537150 c root (4AE1&000002/0000/7954/4D:9B17AEB93F22ED9EA96679CDA0936225): rejected (11 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:37 537150 c root (4AE1&000000/0000/7954/2F:8C5552EDB5DD44BA63880CD8E99910E7): rejected (4 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:38 537150 c root (4AE1&000011/0000/7954/2F:51CC7255BF1F0B5021A20BC5C3E88B3D): rejected (5 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:38 537150 c root (4AE1&000002/0000/7954/4D:9B17AEB93F22ED9EA96679CDA0936225): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:39 537150 c root (4AE1&000000/0000/7954/2F:8C5552EDB5DD44BA63880CD8E99910E7): not found (0 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:39 537150 c root (4AE1&000011/0000/7954/2F:51CC7255BF1F0B5021A20BC5C3E88B3D): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:39 537150 c root (4AE1&000002/0000/7954/4D:9B17AEB93F22ED9EA96679CDA0936225): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:04:39 537150 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
2014/01/05 18:04:39 537150 c root (4AE1&000011/0000/7954/2F:51CC7255BF1F0B5021A20BC5C3E88B3D): not found (0 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1 ECM_PID: 0032 PROVID: 000002
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 2710 ECM_PID: 00DD PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 2710 ECM_PID: 0038 PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 4AE1 ECM_PID: 004B PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 4AE1 ECM_PID: 002C PROVID: 000011
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 4AE0 ECM_PID: 0025 PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: [ADD PID 6] CAID: 4AE0 ECM_PID: 002F PROVID: 000015
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: Found 7 ECMpids and 2 STREAMpids in PMT
2014/01/05 18:05:13 537150 c dvbapi: New program number: 003B (4AE1:003B unknown) [pmt_list_management 3]
2014/01/05 18:05:13 537150 c root (4AE1&000002/0000/003B/4D:B68C634E6F335C931F7F2D4BD0524356): rejected (3 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:13 537150 c root (4AE1&000000/0000/003B/2F:32D1CF81DC98E3DD75416D94FDAAD92E): rejected (5 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:14 537150 c root (4AE1&000011/0000/003B/2F:B55145A6791A8C3A5018463168246ADE): rejected (4 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:14 537150 c root (4AE1&000002/0000/003B/4D:B68C634E6F335C931F7F2D4BD0524356): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:15 537150 c root (4AE1&000000/0000/003B/2F:32D1CF81DC98E3DD75416D94FDAAD92E): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:15 537150 c root (4AE1&000011/0000/003B/2F:DD8A7B9BA3DEA6A2C73C32111C8B4D58): rejected (9 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:15 537150 c root (4AE1&000002/0000/003B/4D:427AB3365C687FDF4C98560E9DA9E982): rejected (4 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:15 537150 c root (4AE1&000000/0000/003B/2F:30F9897B983BDA06D3C7D78FFC60C17C): rejected (8 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1 ECM_PID: 0032 PROVID: 000002
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 2710 ECM_PID: 00DD PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 2710 ECM_PID: 0038 PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 4AE1 ECM_PID: 004B PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 4AE1 ECM_PID: 002C PROVID: 000011
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 4AE0 ECM_PID: 0025 PROVID: 000000
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: [ADD PID 6] CAID: 4AE0 ECM_PID: 002F PROVID: 000015
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: Found 7 ECMpids and 2 STREAMpids in PMT
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: New program number: 7954 (4AE1:7954 unknown) [pmt_list_management 3]
2014/01/05 18:05:16 537150 c root (4AE1&000002/0000/7954/4D:427AB3365C687FDF4C98560E9DA9E982): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:16 537150 c root (4AE1&000000/0000/7954/2F:30F9897B983BDA06D3C7D78FFC60C17C): not found (1 ms) by reader1
debug2: channel 0: window 998728 sent adjust 49848
2014/01/05 18:05:16 537150 c root (4AE1&000011/0000/7954/2F:DD8A7B9BA3DEA6A2C73C32111C8B4D58): not found (1 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:16 537150 c root (4AE1&000000/0000/7954/2F:30F9897B983BDA06D3C7D78FFC60C17C): not found (0 ms) by reader1
2014/01/05 18:05:16 537150 c dvbapi: ERROR: Can't decode channel
и еще буду очень признателен, если кто скажет, какие транспондеры точно открываются oscam_dre, может я не на тех каналах пробовал
спасибо:)
VGraev
продолжаю вышестоящий пост, триколор пошел, после того, как я настроил wiccard (спасибо mocckba!good!).и wiccard создал ee.bin в usr/keys. И если включить оскам, он также работает используя ее.bin. это пространное вовествование к тому, что мне надо было правильный ee.bin для работы oscam
Плагин для скачивания ee.bin от 2boom у меня скачивает нерабочий ee.bin.
ee.bin скачивается по такому адресу( взял из top)
wget -P /tmp -T2 http://sat-forum.info/keys_c/ee.bin -O /usr/keys/ee.bin
если есть какие-то мысли, буду очень рад:)
gsmbox
....50 каналов можно смотреть спокойно....пересмотрите кстати трансподеры, работают только трансподеры в мпег2 12303, 12226, 12190, 11881
прошу помощи, тоже подсел на wicardd - ему супер,
но садомазо по FTP - редактированию порядком утомило, установить с USB -не удается
как поставить wicardd с флеш ??? - или для AzBox это невозможно??
vasiliy61
Добрый вечер Имею azbox premium hd прошивка Alonzo Revolution8.0
оф карта Триколор ТВ взята с ресивера GS B210 .Можно запустить карту на Oscam steble
Если можно то как Помогите,знаний нет,сильно неругайте.
vert_1
vasiliy61
на карте можно смотреть 40-50 каналов в МПЕГ-2, если хотите больше, то - GS B210...
AtElEr
[card internal /dev/sci0 ident=0602:0 emmcache=1,3,2]
Вот с таким конфигом на ОпенРСИ с кернелом 3.3.1 карта Телекарта в картоприемнике прекрасно идентифицируется и работает (оскам юриксмод 1856) , а на 3.9.2 пишет Error. Кто в курсе почему? Может конфиг надо подправить?
_DK_
День добрый!
Мужики, выручайте. Тюнер AzBoz PremiumHD, софт HDMU, Oscam 10615 скачан и установлен с фида. Шура работает, все ок, но на просмотре каналов Biss с EMU полнейшая засада. Перепробовал все ридеры с форумов, разные структуры oscam.keys, неработает. Что то не так... Мой последний ридер с файла oscam.server (хотя изначально его не было):
[reader]
enable = 1
label = oscam.keys
protocol = constcw
caid = 2600
device = /usr/keys/oscam.keys
Fallback = 0
group = 1
При необходимости лог могу приложить.
Благодарю!:d
iaval
Всех с наступающими праздниками! А такой вопрос , у кого то работает на азбоксе , оскам от мегавольта? У меня почему то никак не хочет.Может кто тонкости вкурил?
guemplen
Поделитесь пожста свежей OSCAM для AzBOX OpenPLI3 на ядре 3.9.2 и подскажите как шарик и бисс настраивается? Спасибо
lexxz
добрый вечер уменя azbox premium hd прошивка Alonzo Revolution нужна рабочая версия оскам из последних где есть чтобы бу становить с tmp (ipk ,tar.gz)
qantrom
Open ATV 5.0
други,есть готовая сборка OSCAM для этого имиджа ?
сколько не ставил не открывает шару.
