search
Хоцца добавить- легко НО не долго....
Да ничего с мотоподвесом не случается, если на нем стоит 1,2 м тарелка.Может только со временем увеличивается люфт,но на нормальном мотоподвесе он убирается регулировкой.А вот с актуаторами проблемы начинаются уже через год-полтора эксплуатации,да и мабовская полярка без доработки может устойчиво работать только в секторе 15W-60E.
sigma-2
Цитата:
Сообщение от Федорович
sa7777. Любой мотоподвес легко тягает тарелку 1,25. Есть они в любом магазине и проще в настройке.
А сколько для тебя не долго? У меня мотор с тарелкой 2,2м , проблемы бывают только зимой, когда после оттаивания замерзает вода и прихватывает движущиеся части.
Федорович
Насчёт долго- пятдесят лет я мотоподвес не эксплуатировал, но мой Стронг работает уже шесть лет и я к нему ещё не заглядывал. А вот у полярки после шести лет работы сгнили концевые выключатели. Теперь она стоит на фиксированной планке на 10Е.
Федорович, шесть лет назад скорей всего делали качественно...счас чего в руки не возьми.....маде ин China.....
Sendi
Strong+1,15 харьков 2 года и дальше люфт ужасный (причём 2 случая)
Там где диаметр меньше и 1 метр живут уже 3 года без проблем.
PS Спорить по этому поводу можно долго, но надо учитывать и где на какой высоте находиться супермаунт ( на девятиэтажке или же 4 метра от земли в "тихом месте") и интенсивность использования....
Вообще по поводу 6-ти лет -удивили
И исчо, КАК в этих мотрах Мотек ,а именно Strong,Digipower и их клоны. можно убрать люфт? Менять капроновые шестерни?, где брать?
Федорович
Тут я согласен. Мотоподвес у меня стоит на высоте 4м. и используется только как обзорный. Выжидать паузы при переезде со спутника на спутник- это на очень большого любителя.
Кто знает, подскажите. У многих остались еще старые Хумаксы, Самсунги под карточку Via. В феврале я нашел прошивку на Fan карты под Ab-sat а именно на канал рыбалка и охота (французы). А с апреля понятно что его нет. По форумах поискал и что-то глухо. Реально у кого есть скиньте пожалуйста где взять.
В дополнение к тому, что процитировал vladpetrovic скажу, что на том же аплоаде уже есть версия с полным ЭМУ для этих ресиверов, т.е. с поддержкой всех кодировок, правда я лично пока её не тестил, в отличие той, что только с БИСС - она работает прекрасно....
search
На мотоподвесе снизу есть выступ,в нем два отверствия заклееных бумажной пломбой.В этих отвертвиях есть регулировочные винты для устранения люфта шестерни относительно червяка.Может быть люфт другого рода ,это хобот люфтит в месте крепления.Но такой дефект может быть изначально и со временем не увеличивается.Устраняется установкой дополнительной прокладки из жести.
crosby
Возможно я не в тот раздел написал, прошу простить, я на форуме недавно. :)Подскажите пожалуйста, какие открытые каналы можно смотреть со спутника Eurobird1-Astra2 28.2E на 90см антенну в Киеве. Посмотрел на сайте www.Lyngsat.com, там есть каналы но куча разных, я так понимаю, лучей (fixed, S1, S2, 2C South, 2C North) а также карт покрытия. Я не специалист и немогу разобраться что к чему. Не поможите
sigma-2
nebo22
а на наших спутниках Украина (амос сириус хотбёрн) есть Epg так как у нтв+
НЕТ!!!
natawa
pomogite chajniky!!!!!!!!!!!y menja resiver digital vc-cl 204.podskagute kyda i kak vodit kljuchi??????????zaranije spasibo
]-[irurg
Не знаю может не в той теме, но вопрос такой - как можно руками вбить
код для раскодировки канала в TopField 4000 Fe (какая комбинация клавишь в меню)? Если где-то ошибся, прошу ногами не пинать :)
сам давно не держал в руках такого тюнера, не помню, но вот что нашёл:
Жмешь кн. МЕНЮ переводишь курсор на верхнюю строку СИСТ.УСТАНОВКИ потом набираешь на пульте 121 или 231 , открывается редактор ключей Красной кнопкой выбираешь тип кодировки .Далее по подсказкам внизу экрана .На последних прошивках можно редактировать любые ключи в любой кодировке Большой минус в том , что BISS открывается очень медленно - секунд 10-15 надо ждать
