а ты где пишешь? за тысячу километров от обсуждаемого вопроса и хочешь ответа? нет там каналов и нет проблем с лоадером если он не 2.80. и ключей тоже там нет. читай инструкцию в теме.
Реакции: MIUS
brex
Квадро - с 4 выходами?
т.е. бесплатно - никак?
Чтоб независимо друг от переключаться свободно на любой из каналов при одной антенне, головки нужно брать квадро, потому , что на 3 выхода не существует, однако квадро будет дорого - лучше, если есть место, поставить 3 или уж 2 антенных комлекта, тогда последний получиться на твинах.
И второй вопрос - "Никелодиум, Джетикс, Дискавери, анимал планет" - на русском бесплатно нельзя, есть только на чешском и словацком, но сам понимаешь.... подходит не для всех
satfan1
за этот канал уточняю - до 10 января он идет открыто, на 75* , 12670 , на русском, вместе с другими, временно "подареными" нам каналами.
Kiara
Дочке нравится канал Jim-Jam. Как его открыть? Подскажите плиз!
rus_lv
Шарингом или официальной картой!
Dimitr
Нет сигнала DVB-S2 на Eutelsat W4 36E
Доброго времени суток! Спутник Eutelsat W4 36E. Частоты: 12073L,12111L,12207R,12360R в DVB-S2 не принимаются на антенну диаметром 35см(две шкалы уровня и качества вообще отсутствуют). На частотах с сигналом DVB-S ~50% уровня сигнала, прием стабильный.
Конвертор QUAD Circular INVERTO IDLP-40 QDCIRCL. Установил антенну недавно. Тюнер IPBOX900HD при покупке был проверен на прием DVB-S2 c этого спутника. Поможет ли замена антенны 0,35см на диаметр 0,6см для приема DVB-S2 или дело в конверторе? Зараннее спасибо!
batmentx
Привет Всем! Помогите найти ключи на детский канал boomerang!!!! HELP! Сын Замучил!!!!!
Seryy
У меня Dreambox 500-s.Как мне сделать 1+1 International?Или как ввести ключ?
Саньок13
Підкажіть будь-ласка що може бути, на сіріусі канали вертикальні канали приймає а горизонтальні не ловить, на інших супутниках нормально, на дайсіку перекидали на інший порт і таж сама проблема
Саньок13
І тюнер і бошка Євроскай
Саньок13, попробуй другу бошку
Саньок13
дякую. попробую такий варіант
brex
Возможно конвертор не попадает в фокус, или развернут на неправильный угол (вертикальная ось конвертора Сириуса должна быть развернута градусов на 15-20 против часовой стрелки, если смотреть от хвоста). Ослабь крепление конвертора, поверни его на рекомендуемый угол и попробуй плавно перемещать его в держателе, отодвигая или придвигая в направлении к тарели
lubhto
brex,
В другую погоду, для расширения жизненного опыта этот совет полезен.:)
А сейчас менять конвертер однозначно;если с деньгами напряженка- повернуть его на 90 градусов и в установках сменить горизонталь на вертикаль на нужных транспондерах, пожертвовав незначительным количеством каналов в вертикальной поляризации.
Саньок13
Возможен еще вариант..Не знаю ,как устроено меню в софте Вашего ресивера, но в Ортоне 4100С ,к примеру, есть такая фича - в меню установок спутника есть пункт "Поляризация" .Если он стоит в позиции "Вертикаль"- то так и будут для этого спутника работать только каналы вертикальной поляризации.
Іванко
Всім привіт! Підкажіть будь-ласка чому не показують канали поляків з Hotbird?
Добавлено через 1 минуту
Казали що ніби то їх перекидають на інший супутник???? (ЯКИЙ!!!)
Іванко
Чи можливо у всіх ппрофіків показують а на мому опені Х800 (5,45 ПО) вони кодовані
