гемма
теперь я в тупике...
абсолютно ничего не делал...но при очередном запуске трансмишена на дисплее ресивера высвечивается,что трансмишен стартовала...однако при попытке попасть в веббраузер постоянно выдаётся такое сообщение:403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details. и что я ни делал,ничего не помогает...и снёс трансмишен,и по новой поставил....вообщем всё,как обычно....
monb
У мну такая же беда была...До этого все настроилОСЬ просто и заработало...скачал пару фильмов и Фсе отлетело че-то..не качает и все торент висит но них...не качает..Переустановил все заново так же все стоит и не качает..поможет кто???И еще нужна помощь по установке и настройке INADYN//thanks
hosunio
Transmission 2.73
Пожалуйста, тест :)
  • Transmission_2.73_sh4.zip
    5,1 MB · Просмотры: 37
