HDD-mobile 160Gb FUJITSU 5400rpm/8M/SATA (MHY2160BH) 2,5" работает по eSATA и USB без проблем
HDD-mobile 250Gb WD 5400rpm/8M/SATA (WD2500BEVS) 2,5" работает ТОЛЬКО по USB!!!
по eSATA НЕ РАБОТАЕТ!!! Как я понял на форумах, WD достаточно капризные винчестеры.
p.s при выборе мобильного винчестера обратите внимание на потребляемый ток. Он может быть от 0,45 до 1 Ампера.
наблюдал интересный факт. винчестер с низкими оборотами логично должен был потреблять меньше, но!
Он кушал 1 Ампер, поэтому я сразу передумал его покупать. (пример - HDD-mobile 200Gb Toshiba 4200rpm/8M/SATA I (MK2035GSS))
Ресивер 900HD выдает 5v 1A
поэтому... рассчитывайте потребление винчестера + кармана. Или же нужно будет дополнительный блок питания (к карману)
удачи при выборе!
