Polar Editor, POBEdit , Porter, OpenBox Commander и прочие программы
Terrano
Мало информации. Мы ж не знаем что и как Вы делаете и какая ошибка возникает.
значит по порядку:
1. OpenBox-820
2. сначала пытался слить сеттинги победитом 0911, потом 0922 начинает сливать и на 97% или 93% виснет пишет таумаут ком порта, на рессивере FAIL.
3. запустил прошивальщика, залил без проблем 5.41, сбросил в заводские настройки, отсканировал каналы, залил ключи, все ок, включил ЭМУ все показывает.
4. пытаусь получить список каналов и транспордеров с рессивера через победит или командер и тишина, см. п.2
Terrano
все разобрался
Добавлено через 59 секунд
всем спасибо за помощь
ДимОм
Kisa,:( уважаемый АКСАКАЛ победит 0.922 уже есть не можно ли получить подсказочку на МАНУАЛ к нему . С почтением грешный нуб.:(
http://forum.sat-expert.com/25169-post1.html
sonic-ua
Кста, заметил один глюк Победита 0.922...
Если открывать файл ключей с програмы, то некоректно отображаются ключы Biss и информация о них...
А если же закрыть прогаму и в експлорере запустить файл ключей, то откроется Победит и всё будет хорошо... почему так??
rus_lv
Это очевидно у разработчика спрашивать надо!
Flyman
Тема похожая на то что писал "Terrano"
Помогите новичку! (Чайнику)
Что я делаю не так или до чего я не дочитался, вопросы по POBedit 0.922:
1. Не получается слить настройки с Опена Х800 в комп, проценты пробегают ресивер пишет donE при этом POBedit выбрасывает окно "Unable to load settings". Из компа в ресивер - все ОК. Ключи в обе стороны - ОК. (Софт на опене: 5.46)
2. Как измениеть количество "Любимых" групп каналов? Как менять названия этих групп я разобрался.
Дополнение: Залил СОФТ 5.41 - все работает. Залил 5,46 - проблема. Это только у меня?
nebo22
Можно ли слить настройки каналов с 5.14 последним победитом и загрузить их в версию 5.46 побетит последний их загрузит в новую версию софта
Можно.
dimaonline
значит по порядку:
1. OpenBox-820
Та же проблема - тестировалось на v5.33, v.5.41,v5.47
Как победить проблему ?
aleks.62
Посмотрите скорость COM-порта в диспетчере устройств. По умолчанию там 9600 стоит. Поставте 115200 например(и в победите тоже). В общем поиграйте со скоростью.... Дальше качество кабеля. Для чего-то хватает, для чего-то нет. Пробуйте другой кабель и разной длины. У меня например были те же грабли. Нуль-модем был подключен через удлиннитель COM-порта. То идёт то не идёт. Убрал удлиннитель - всё стабилизировалось. Потом сделал себе сам. 10-ти метровый из сетевого кабеля. И больше к этой теме не возвращался.
Если пользуетесь переходником USB/COM - тоже возможны заморочки.
Здесь много чего можно наговорить. Пробовать надо разные верианты.... С софтом это не связано.
vas28291604
Прочитал от а до я и мануал Pobedit OB Commander а залить ключи в
ресивер неполучается. Прога Pobedit v0.922 есть All keys Pobedit-0,922-
тоже но как отправить их в рессивер недоганяю. В другие ресы с которыми
сталкивался получалось. Если нетрудно подскажите.
SHURICK76
ayserg, нажимаешь Ключи, вываливается контекстная менюшка. Там есть и получить, и отправить
Штурман
Подскажите. Есть два ресивера - OpenboxF300 и OpenboxX820 . Если через победит слить каналы и ключи из 300го опена в комп , то можно ли их залить в OpenboxX820? Будет ли работать?
Eol
Будет, при совместимых версиях прошивок, используй Pobedit 0.922
Если в F300-м ключи BISS были привязаны, то на 800-м привязывать не придется
Vova3005
а задача по сложнее: Windows 7 не очень дружно ведет себя с этими программами "comport connection timeout" Совместимость не помагает, режим администратор тож, кабель проверил и на всякий случай взял 3 кабеля, ефекта 0 на ХР все норм. Что делать???????
MaxSat
У вас тоже в ПОБедит Нод32 видит вирус? Качал с опенбокс.юа.
Kisa
Нет там никакой заразы,ложная тревога.
yuras33
если нравится 7 скачай прогу вертуальной машини и создай виртуальную ос хp и через ниё запускай проги.
Юнга
Стоит Windows 7 с Pobedit 0.922 не каких проблем,просто запускаю как и в ХР
tessey
стоїть вінда 7-ма , всі опени шиються , канали і ключі заливаються
тільки ось сьогодні принесли Х810 , апдейтером прошився а победітом - ніяк , видає помилку : ком-порт конекшн тайм-аут
пробував на XP , те саме , кабелі перебрав , все норм
в чому причина 0_о
