Guma1224
почему про бигсат 6500 ничего не вижу как прошить его.объясните пож. очень буду благодарен за это .исе хочется сделать самому.
VICTOR777, труман, польска, юмату,стартрек все они из одного ведра разлиты. Просто нужно пробовать все и подобрать оптимальную, мне нравились польские
Guma1224, системную инфу выложи , как написанно сверху. А потом все расскажу
Guma1224
vgbo 3 2 87 emi это софт ....... 2 5 3 0 ап.версия. загрузчик 1 0 7........ .fdd версия 1 0 0 . вот и все.
Добавлено через 1 минуту
да еще дата прошивки ноябрь 01 2005
Guma1224, все описанное мной в сообщении №440 , касаемо и Вашего реса.
Bart16
Раньше использовал Digital 4100, который работал на твинах через DISEqC 4 in 1 с 4.0W, 4.8E, 13.0E & 53.0E (все остальное хозяйство на соответствующих одинарных LNB на другом ресивере).
Проблема: после долгого простоя (без использования) Digital не видит сигнала вообще (две строчки по нулям).
Вместе с тем: после ночного простоя на одном из транспондеров с горизонтальной поляризацией - горизонтальная поляризация стала вещать хорошо практически на всех имеющихся спутниках (кроме 53,0 Е). Потом оставил на вертикальной поляризации - тот же положительный результат (при чем стал показывать как H так и V). Пока не хочет только вещать с 53,0 Е. По той же методе оставил на одном из транспондеров этого спутника. Жду.
Может по симптоматике подскажет кто: в чем проблема: в ресивере или в дайсике. Другой ресивер на этом же DISEqC попробовать не могу (временно отсутствует).
Спасибо.
Да и еще вопрос: можно ли на Digital 4100 настроить использование 10-ти портового DISEqC ?
jankov
Подскажите, пожалуста, кто знает, будет ли работать ресивер OPTICUM 7100A с конвекторами круговой поляризации, например с TWIN Circular Inverto White Tech 40TCIRCL ?
nelik
Конечно будет. если правильно выставить настройки.
jankov
Спасибо! Я хочу использовать конвектора круговой поляризации TWIN Circular Inverto White Tech 40TCIRCL для ресивера OPTICUM 7100A и HDTV ресивера SkyGate HD PVR.
а какая разница в ресиверах и конвертерах? разница только в тех, кто это всё настраивает.:) главное правильно настроить
vjunvalera
Помогите прошить STAR TRACK550d чтобы появилось меню бисс. Вручную, не получилось.
vjunvalera
Никогда не сталкивался с Глобами, не думал, что такой гемор. Вобщем запихал какой то Польский софт и ключи, а каналы сканировал вручную.Достал...:)
vitaliyzx
А что тебе мешало стянуть список каналов до того как прошивал, и не было б тогда гемороя. Да и проще глобиков по прошивке вряд ли что то есть
Khol
всем привет. Вчера я установил антенну на спутник Express AM 53 градусов есть одно 11044 V 44950 на этой частоте есть сигнал но каналы не выходят кто знаеть помогите пожалуйста!
vjunvalera
Да это я уже потом понял, стащил, а вот чем стащить с глобо 4100с , загрузчик 1.0.3,а у меня упград 1.0.7 неберёт. Редактор каналов тоже не вытаскивает. может чего подскажешь? Как сменить загрузчик? Более убогой железяки я не видел.
