Проблемы с 8spk и их решение.
bray
Хм.А у меня третий подряд китаец попадает,вчера привез ,попросили посмотреть,теже зависоны и перегрузы,и рассыпания картинки,т.д,и т.п.,ну в общем опять таки замена проводов напрямую от модуля питания к материнке,теперь разбросов питания нет,проблем в работе тоже.Хотитет верьте хотите не верьте :)
toyo
bray, Вот зачем регить уже 4-й ник и писать враньё? Или что то доказать хочется?
Не нужно делать подобных поступков.
Замена и наведение порядка с БП актуально для многих ресиверов, не не для Катрейна. Все питания на материнской плате и модуле тюнера за исключением единичных совершенно не ответственных за приём и работу в общем организованы через линейные стабилизаторы MIC49300WR. А им абсолютно всё равно заниженное или пульсирующее напряжение в приемлимых пределах. На выходе они выдадут то, что положенно. Единственная проблема возникает по 5 вольтам при подключении по USB всяких внешних устройст с повышенным потреблением. И то падение до 4,5 вольт не даёт побочных эфектов. А вот пульсация с просадкой до 2,8 уже будет влиять очень существенно. Это возникает по причине смерти электролитов от перегрева.
Jasmey
bray, давай откровенно! То, что ты нашёл, что на коротеньком шлейфе падает по 5вольтам 0.7вольта, лично меня и думаю многих впечатлило! Молодец! Теперь и я буду на это в разных приборах обращать внимание. Но вопрос в другом! Тебе с физической стороны вопроса было показано и надеюсь, как человекеу граммотному должно быть просто и понятно, что это падение не влияет на работу и твоего и других аппаратов! toyo nt,t написал, что "Все питания организованы через линейные стабилизаторы MIC49300WR", тебе это может что-то сказать?
toyo - человек изменил ник, может потому. что ему уже было стыдно заходить под другим ником или может старый ник заблокирован, но считаю, что это свободный форум и не нужно было банить bray, за его мелкие хитрости. Может он добрый человек и поймёт, что ты ему написал. Просто согласись найти падение 0.7Вольта на шлейфе, это что-то.
toyo
Во первых. Действия администрации не обсуждаются. За что вам замечание. Могли и в приват отписать. Но раз уж такая байда, то отвечу.
Человек регит уже 4-й ник. Это очень грубое нарушение. За это можно и IP забанить и пострадают возможно невинные.
Да лее master73 под разными никами хамил и гнул маты. Опять же мог открыть другую тему типа "Ищем дефекты питания" и в ней спокойно раскрутить этот вопрос. Я бы посодействовал и поддержал.
Его же поведение было совершенно другое. Он зарегил второй ник под видом свидетеля. За тем третий и под ним нахамил с матами. Лишь после этого получил бан. Не смотря на это он регит ещё один ник и.... Что далее?
В общем этот вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. Защитников попрошу не нарываться на действия администрации. Этот вопрос давно на контроле выше.
andreyleon11
А что там говорят о возможности софтового решения проблемы с 8spk ?
Смотрю как работает 1.05 на китайце...
Может и возможно такое ?
@toyo
Очень интересует и Ваше личное мнение.
toyo
Администрация форума занимается форумом.:)
А программами програмисты. Посмотрим что нам 1.07 даст. Правда мне не просто сей час судить о разных ПО на 8psk. Мой китаец доработанный и оригинал не имеют зависимости от имиджа.
toуо
Могу еще и дописать что я модератор
Интересно? Могу продемонстрировать
liga-63
непонимаю за что вы напали на ТОЙО -человека,и почему он должен даказывать что он не верблюд!!!!!!!!!!!
он разработал способ как бороться с фризами и зависонами
(правельно когдато писал ктото для ТОЙО) не выкладывай в публику
потом ещё и виноватым останешся
вот так и происходит сейчас............
что за люди бывают вносить смуту в хорошие отношения среди Коллектива
bluestorm
Если на проводе питания происходит падение напряжения то этот провод служит сопротивлением
На том куске провода, который вы вставляете вместо родного провода, тоже присутствует падение напряжения. Или в вашем случае проводник охлажден до абсолютного нуля, при котором сопротивление стремится к нулю ??? !good!
Вообще, для того чтобы произошло значимое падения напряжение на проводе из меди, надо чтобы длина этого провода былы с километр и сечение с сантиметр. То есть, если проводник исправен и не сделан из диэлектрика, чушь. Но я склонен к мистификации, и если в моем случае то что Вы предлагаете, решит проблему, возьму свои слова обратно.
Теперь о наболевшем, незачем превращать технический форум в выяснение попранного самолюбия. Если по факту, то вот что является показателем полезности и компетентности участника форума:
toyo
Модераторы Kathrein
Вы сказали Спасибо: 236
Поблагодарили 794 раз(а) в 455 сообщениях
А от вас пока только суета и безграмотность.
mca60
Чудес не бывает! чтобы получить дельта 0,7 на стандартном куске провода нада иметь большой ток или скорее всего малое сечение, скорее в контакте.
что и устранялось заменой всей шины.
K V L
http://tele-satinfo.ru
Вставлю свои пять копеек, я ранее подставлял другой БП (к официалу) и немного увеличивал выходные напряжения, но толку от этого было - 0, точнее, он был - канал начинал рассыпаться и пропададать на 10 секунд позднее, если в вашем индивидуальном случае это помогло - небольшое поднятие выходного напряжения БП, путем замены проводов и устранения падения напряжения, то - это хорошо и все это приняли на заметку, но это не значит, что это надо делать абсолютно всем (проверить падение напряжерия у китаёзов конечно можно и если есть - лучше устранить его - не помешает) и что всем это поможет, думаю, у вас минимальный единичный, эксклюзивный случай именно с Катрайном, может быть, решение данной проблемы, ещё кому-нибудь поможет и пригодится, но кардинальное решение проблемы и способ устрания её предоставил toyo, что было неоднократно доказано и применено на практике, думаю, что это давно пора не обсуждать и принять, как факт. Кому-то надо всего лишь увеличить напряжение на 0.00.1 Вольта для нормальной работы, а кому-то - на 0.100, так что...
toyo
Я тасовал и БП и модуль тюнера из оригинала в китайца и обратно. Питающие напряжения проверялись по несколько раз.Результат был только при работе с оригинальным модулем тюнера. Ну и после поднятия напруги в китайском.
toyo
В связи с тем, что тема себя исчерпала я её закрываю. Позже будет сделано конкретное описание с фотками и инструкцией.
