arion75
Проверяю на предмет отката а затем можно глубже испытывать.
ПС.Откатился таким же методом обратно на 2.09.35.С него и ставил титан-имидж.Только папку вар нужно удалять а то в ней всё с титана осталось.:)
Сейчас опять закидываю титан.Будем тестить.Правда не вовремя они его выложили под новый год.:]
Имидж грузится менее 20 сек.Вот это скорость.!good!
Переключение мгновенное по шарику(если сравнивать то как у опенов 8ХХ серии).Единственный минус это поиск каналов.В ручном режиме не сканирует а виснет а в автомате только пару транспондеров с 36Е отсканил и то СД.На 9Е нашёл всё в автомате.На радуге шара не пошла на мж1.35.Всё хватит с меня.:stop:
Задумка неплохая и проект отличный но ещё сыро...
2wladi
подвешу сеттинг для титана
Имею Atemio 510 HD
Сеттинг для 19;13;9; 5
Надо поработать над Амосом
  • Setting tiTAN 26.12.11.rar
    46,1 KB · Просмотры: 19
Что подразумевается под недостатками?
arion75
Я считаю большим недостатком самого имиджа.А именно невозможность сканировать в ручную.Позицию 36Е я так и неосилил.В линейной поляризации то вроде сканит в автомате.
Имидж бета. Это не релиз. Что вы хотите? Там нету даже некоторых основных функций. Я же писал что его слили из бета-раздела AAF. Это так потестировать поиграться. Для нормальной работы он сырой.
arion75
Обновился до версии 1.7.
Как всётаки выставить правильно 36Е.Как на обычной энигме не катит.Ставишь универсал то приходится уменьшать частоту на 153 и то не все транспондеры находит.:unsure:А так поражает имидж всем!good!.
Backup он делает? Может сольешь сюда? На всякий пожарный. :)
kit05
Установилось без проблем на С6.Заставка Атевио
есть два рессивера-братика:С6 и GI s8680,меняю id в титане на свои,прошивка устанавливается,после перезагрузки на дисплее высвечивается версия загрузчика,у меня 6.2,потом auto,потом 0F и на этом виснет,родной софт от клонов работает без проблем.В чем фишка,не подскажите?
dima381
перещел на бут октагон 6.20 потом залил софт 2.09.35 от октагона далее удалил папку вар после залил имидж от титана нажатием с передней панели залился как надо но не запускается темный дисплей и все путти вот че показывает взял весь лог запуска и програма DCC видет ресивера можно зайти поработать помоемупроблема с запуском тем или чегота там не находит.
%═мЪFrTs
INIT: version 2.86 booting
[rcS] start /etc/init.d/rcS
[rcS] booting ATEMIO_M12497_r3285_atemio510_titan
[rcS] mount VAR-FLASH (MTD3)
[rcS] mount SWAP-FLASH (MTD4)
[rcS] startMounts
[rcS] start start.sh first titan atemio510
[start.sh] Thread 1 start
[start.sh] [first] startTimeset
[start.sh] [first] startConfig
Sat Dec 12 20:00:00 UTC 1970
[start.sh] [first] init stmfb
[/var/etc/autostart/start.sh] start inetd
[set_was_timer_wakeup] error reading /etc/enigma2/timers.xml
[set_was_timer_wakeup] no timer aktiv
[start.sh] Thread 1 end
[start.sh] [first] enable HDMI
[start.sh] [first] HDMI UNKNOWN
[start.sh] [first] startBootlogo
[start.sh] [first] startVfd
[bootlogo.sh] start /var/etc/boot/bootlogo.sh
[bootlogo.sh] use bootlogo jpg
findshm: No such file or directory
*** InfoBox v1.7 by GOst4711 and nit ***
1280x720, 32bpp
jpg image hight = 720
jpg image width = 1280
[start.sh] [first] startFrontpanel
[start.sh] [first] skip init frontpanel
[start.sh] [first] startEvremote titan atemio510
init lircd
[/var/etc/autostart/start.sh] start autofs
rm: can't remove '/media/net/*': No such file or directory
[/var/etc/autostart/start.sh] start load autofs
Model: hs7110
vBoxType: 7
Input device name: "TDT RC event driver"
Selected Remote: Fortis HDBOX RemoteControl
RemoteControl Map:
MENU - 04 - 139
RED - 4B - 398
GREEN - 4A - 399
YELLOW - 49 - 400
BLUE - 48 - 401
EXIT - 1C - 102
TEXT - 0D - 388
EPG - 08 - 365
REWIND - 58 - 168
FASTFORWARD - 5C - 208
PLAY - 55 - 207
PAUSE - 07 - 119
RECORD - 56 - 167
STOP - 54 - 128
STANDBY - 0A - 116
MUTE - 0C - 113
CHANNELUP - 5E - 104
CHANNELDOWN - 5F - 109
VOLUMEUP - 4E - 115
VOLUMEDOWN - 4F - 114
INFO - 06 - 138
OK - 1F - 352
UP - 00 - 103
RIGHT - 02 - 106
DOWN - 01 - 108
LEFT - 03 - 105
RECALL - 09 - 396
ZOOM - 0B - 372
VFORMAT - 0E - 371
RESOLUTION - 0F - 375
TVRADIO - 1A - 373
SLEEP - 1E - 409
OPEN - 40 - 394
FAV - 41 - 364
CHECK - 42 - 353
UPUP - 43 - 414
DOWNDOWN - 44 - 415
NEXT - 4C - 407
LAST - 50 - 412
PIP - 51 - 357
SWAP - 52 - 354
LIST - 53 - 370
0BUTTON - 10 - 11
1BUTTON - 11 - 2
2BUTTON - 12 - 3
3BUTTON - 13 - 4
4BUTTON - 14 - 5
5BUTTON - 15 - 6
6BUTTON - 16 - 7
7BUTTON - 17 - 8
8BUTTON - 18 - 9
9BUTTON - 19 - 10
Frontpanel Map:
STANDBY - 00 - 116
OK - 06 - 352
MENU - 05 - 139
VOLUMEUP - 04 - 115
VOLUMEDOWN - 03 - 114
CHANNELUP - 01 - 104
CHANNELDOWN - 02 - 109
Supports Long KeyPress: 1
processComplex >
period 10, delay 140
Using period=10 delay=140
[SEM] DOWN
[/var/etc/autostart/start.sh] start hotplug.sh first titan atemio510
[/var/etc/autostart/start.sh] startNetwork: start
[start.sh] [first] startAvs
[networking] start eth0...
[start.sh] [first] load audio firmware (/boot/audio.elf)
copLoadFile (file /boot/audio.elf)
[networking] eth0 using dhcp
ustslave: Kernel Version: 23
base_address 0x40400000
seeking to 0
seeking to 6000
udhcpc (v1.18.5) started
seeking to 1c920
Sending discover...
/dev/sda:
hdparm: can't open '/dev/sdb': No such device or address
hdparm: can't open '/dev/sdc': No such device or address
hdparm: can't open '/dev/sdd': No such device or address
seeking to 24f60
seeking to 210b00
seeking to 210b38
seeking to 210b70
seeking to 28ff30
seeking to 28ff38
seeking to 28ff40
seeking to 28ff48
seeking to 2b4db0
seeking to 2b4e00
[start.sh] [first] load video firmware
copLoadFile (file /boot/video.elf)
base_address 0x40000000
seeking to 0
seeking to e2dc0
seeking to e2df8
seeking to e2e30
seeking to e8fe8
seeking to e8ff4
seeking to e9000
seeking to 115710
seeking to 117800
[start.sh] [first] init embx
[start.sh] [first] init player 191
Sending discover...
Sending select for 192.168.1.3...
Lease of 192.168.1.3 obtained, lease time 86400
route: SIOCDELRT: No such process
adding dns 192.168.1.1
[start.sh] [first] startBootlogo cont
[start.sh] [first] startReader titan atemio510
[start.sh] Thread 2 start
[rcS] starting titan
[start.sh] Thread 2 end
[titan] copyright by NIT - version 1.3
[titan] crontribut: obi, black, dvboxer, oxygen, gost
[titan] using config: /var/etc/titan/titan.cfg
[titan] error: can't open /var/etc/titan/playlist, err=No such file or directory, file=mainplaylist.h, func=readmainplaylist, line=222
[titan] error: can't open /var/etc/titan/epgchannel, err=No such file or directory, file=epgscan.h, func=readepgscanlist, line=196
[titan] error: unlink, err=Read-only file system, file=global.h, func=settimezone, line=1647
[titan] error: link, err=File exists, file=global.h, func=settimezone, line=1650
[titan] error: writting to /dev/vfd, err=No such file or directory, file=global.h, func=writesys, line=1994
[titan] Panel Plugin loadet !!!, file=panel.c, func=init, line=51
[titan] error: can't open /var/etc/titan/timers.xml, err=No such file or directory, file=global.h, func=readfiletomem, line=2919
[titan] error: screen not found infobar2, file=skin.h, func=getscreen, line=298
[titan] error: open png file /var/usr/local/share/titan/picons/default.png, err=No such file or directory, file=skin.h, func=readpng, line=1587
Killed
[swap.sh] [] Load ramswap compress/decompress
insmod: can't insert '/lib/modules/lzo1x_compress.ko': invalid module format
insmod: can't insert '/lib/modules/lzo1x_decompress.ko': invalid module format
[titan] start timer sub thread, file=timerthread.h, func=timerthreadfunc, line=201
[titan] error: can't write fd=18, err=Invalid argument, file=dvb.h, func=dvbwrite, line=42
[titan] error: can't write fd=16, err=Invalid argument, file=dvb.h, func=dvbwrite, line=42
dima381
думаю что проц не поддерживаетте которые на 6.20 бутах работают раз опенс 6 принимает и работает с титаном у них должно быть 7110 проц а на с 6 про 7111 проц наши ресиверы клон с6 про тоже самое на 7111 процах.
kit05
процессор один и тот же:
"Братья по разуму"на процессоре STI-7110
FORTIS HS-7810
Octagon 1008 SE+
Openbox S6 HD PVR
SKYWAY NANO
Gi S8680
I.COM HD-1080P DIVX
Optibox Anaconda
OBFE
FORTIS HS-7810
Octagon 1008 SE+
Openbox S6 HD PVR
SKYWAY NANO
Gi S8680
I.COM HD-1080P DIVX
Optibox Anaconda
Не обязательно, у меня например S6 с 7111
kit05
у меня в телнете тоже 7111,хотя везде в описанияхна GI S8680 7110.И чему верить?
kit05
выходит титан не запускается из за проца или все же стоит защита от клонов?ведь родное по от клонов работает без проблем.
dima381
из за проца помоему потомучто на опен с6 сработал софт а у них 7110 думаю что на 7111 не потянет но все нормально заливается во времья запуска не находит папку юзаера и там аддоны темы всякое не находит .
