tender328
Вот тебе две инструкции,где всё прекрасно расписано,как и что делать!!!Единственное в прошивке 3018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7_by MrokDuszy-lemberg LR 1100.auc вход в ЭМУ на пульте нажимаем на красную кнопку UHF и заходим в Key Editor,дальше можно разобраться внизу экрана теливизора пишет какого цвета нужно нажимать кнопку,чтобы выполнить ту или иную операцию!!!
Огромное спасибо и низкий Вам поклон! )!good!
Yokery
Исчё адин такой принесли, картинку дергает, при выборе спутника в меню тоже калбасит его, Хто сталкивался с таким ? У меня такое тока 1 раз на Опене 800 китаезе было, больше не встречался. Что ему не хватает ? Софт или в ремонт его отправлять 7
Yokery, естественно, первым делом перешить, а дальше будет видно...
Yokery
Папробую завтра, просто с Опеном там софт не помог, шото с видео модулятором, нет сигнала и ппс, так и тут так скачет изображение и нет сигнала, а прошивать и не поможет, и вернуть клиенту, как то тоже зря парицца не хочецца, вот и спрасил совета бывалых ;-)
Жаль с паялом и разборкой этих схем и т.д не дружу, можнаб было и поковырятся :)
lavrec
95% что перешивка не поможет. Глюк явно аппаратный. Хотя попробовать можно конечно.
tender328
ВСЕМ Доброе утро!
2 marcopolo1, спасибо тебе огромное за софт и инфу!!! Всё отлично, Но есть одно "НО".
Бисс каналы открываются быстро, НО в ОПРЕДЕЛЁННОМ порядке, т.е. у меня вышло, что я выстроил каналы определённым образом:
1. 1+1 (Амос 10722 н)
2. TV KIEV (Амос 10722 н)
3. Megasport (Амос 10722 н)
4. Inter (Амос 10889 v)
и т.д.
И только когда я становлюсь на 1+1 и перехожу по порядку, тв киев, мегаспорт и интер открываются почти мгновенно, но стоит мне перейти на эти каналы, с любого другого спутника или даже любого другого канала, они не открываются или открываются через раз!!!!
Я понимаю, что проблема может и не значительна, но всё же, хотелось бы понять смысл!
Заранее благодарен!
Ps-каналы которые открываются без всяких проблем - Тет(сириус),
Интер+(сириус), Домашние (Ямал).
Ps2- лишние ключи - удалил!
vas28291604
С поморщью програмы BISSBrowse открой файл ключей и посмотри на каких транспондерах прописаны каналы, и далее в ресивере на этих транспондерах у тебя будут открываться каналы в БИСС.
BISSBrowse отркрыл файл ключей -ключи есть название каналов а траспордеров нет.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
BISSBrowse предназначена для правки бисс ключей для софтов у которых ключи бисс "в теле" софта
а для редактирования файлов ключей использую следующими програмами
  • DzArionKey 1.02.rar
    284,6 KB · Просмотры: 74
  • Dz Arion Keys Editor v1.01.rar
    135,8 KB · Просмотры: 63
Реакции: BBK1
KWM1975
ВСЕМ Доброе утро!
и т.д.
Заранее благодарен!
НА лемберг чтобы шли все бисы надо менять частоты каналов если они стоят на одной.ПРимер-10890-интер;10889-нтн(когда был)10888-если бы еще был-и т.д.
sas 333
ребята выложите пожалуста софт для лемберга что бы там были у же ключи бис для амоса или дамп с каналами. буду очень благодарен. очень нужно для тещи ссделать.
LosT665
AF-3018SE
$TSRB6825S150ECnc
00008209
0020.1[SPH S170SE]
P.S. Мог ошибиться так как все расплывается.
Ну так проблема вот в чем, уровень сигнала "Мощность" и "Качество" есть и нормальные, но в некоторых каналах только надпись "Услуга недоступна" но на большей части сигнал вовсе отсутствует. С утра прошиваю, не пойму в чем я ошибся. Прошу совета..
Начну с вопроса - после чего такое случилось? После прошивки или в процессе нормальной работы ресивера?
LosT665
Прошивал я его и раньше, но не пользовался я им ммм месяца 3-4 думаю если не больше, включил там так как я только что описал, я думал вначале мелкий что то по нажимал может быть, но сейчас не знаю
Ну если не шил его, то проверить БП. Как раз вчера лемберг 1100 ремонтировал -тюнер работает, уровни показывает, а картинки нету и сервис недоступен...вместо 5 вольт было тока 3, заменил конденсатор фильтра, помогло....у тебя не обязательно будет тоже, но если тюнер не ишлся, то в первую очередь проверять БП.
LosT665
Ссылкой не поделитесь на Gasoline 1.0.4 или выше? и что попробовать можно еще сделать перед тем как нести в сервис?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если всё порядке с БП,пробуй прошивки выложеные http://forum.sat-expert.com/drugie-...i-bez/2739-proshivka-lemberg-lr-1100-a-9.html пост№90, посмотри какой у тебя стоит тюнер(высокочастотный блок) они идут разные и прошивки к ним разные!!!
Могу дать польский:pardon:!!!
  • Gasoline.zip
    27,1 KB · Просмотры: 52
LosT665
Если не трудно выложите настройки (Ariter2N) и ключики *.irk
Вот просканировал Хотбирд только 8 каналов показывает, все файлы с вашего форума но если пользуетесь чем то свежим поделитесь)
Прошивка от marcopolo1 3018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7_by MrokDuszy-lemberg LR 1100 ну я просто не в курсе под разные прошивки разные настройки или нет. Заранее спасибо. Форум очень помог!good!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Чтобы были в курсе,нужно находить время и читать,вроде основное в этой теме по этим ресиверам есть-это совет!!!
Это прошивка,а не дамп,ваши настройки не трогаються,единственное вход Key Editor осуществляеться через красную кнопку(UFH),также после заливки ключей желательно в код.Бисс удалить не нужные Вам ключи,особенно с ID-0001,открытие каналов в код.Бисс будет быстрее!!!
В принципе не трудно,но Списки каналов делал бы сам,если Вам подойдут,Пожалуйста!!!
  • Keys_RC7_10-11-09.zip
    5,1 KB · Просмотры: 69
  • DATA - 04.10.2009. 4+5+13.rar
    46,4 KB · Просмотры: 74
  • 4+5+13+75.rar
    44,5 KB · Просмотры: 60
Demon.student
У меня тюнер Lemberg LR 1100. Головки 3 настроены на сириус, амос и хот-берд. Могу ли Я смотреть какие-то спортивные каналы?
