Вот тебе схемы подключение джитага выбирай,какой твой!!!Подскажите куда надо подпаятся!!!!!
А Вам что название ресиверов перевести на русский язык???на этой схеме все на англ
Да все льется за один раз,только долго ,около пяти часов.Для этого нужно сделать нормальный монтаж Jtag-а.Если бут льется ,то остальное лей через компорт.Бут залить получается.
Вот тебе схемы подключение джитага выбирай, какой твой!!!
К сожалению не могу подсказать,так как для этого ресивера не приходилось это делать.Заливаю полный дамп с помощью Jtag.как из дампа, слитого JTAG-ом сделать софт
думаеш прокатит?Лучше флешку сдуть и прошить в доноре на STi5518, мне попадалась распиновка
GND NC TCK TDO RST
TRO TRI TMS TDI JRST
но проц не определялся, вроде этот рес клон Globo 7010CR....
На этих ресиверах востановление с помощью boot- не катит,только полная заливка дампа,если заливали дамп,отпаяйте джитаг от ресивера и попробуйте вкл. и выкл. ресивер с интервалом 30сек. несколько раз,должен ожить,если нет,тогда ищите причину в железе!!!прошил ресивер 7010c-ci через jtag запустился через com порт шьется но на мордочке горит только красная точка нет цифры каналов
