ПРОШИВКА РЕССИВЕРОВ ЧЕРЕЗ ДЖИТАГ (Help, Soft и др.)
Papapasha
Короче,сегодня только показал хозяину нагретый паяльник-и он раскололся.Флеш меняли "аматоры",поставили W вместо Lv.
Тип флеши пробовал менять-результата ноль.
Один тюнер ожил на 100%,со вторым проблема.При включении засвечивает "on ",потом буква "o"гаснет,"n" загорается ярче,далее всё повторяется снова,периодичность 1,5-2 секунды,зелёный светодиод тоже моргает в такт.По ресету ничего не наблюдается-сразу грешил на него. Загрузчик прошился без проблем,но при попытке обновиться никаких телодвижений со стороны тюнера не наблюдается-моргает себе,гадюка такая...
1.проверить БП основательно, лучше подсунуть от рабочего тюнера а его БП на рабочем тюнере прогнать.
2. ты лил только загрузчик или полный дамп? если только лоадер, то для окончательных выводов надо влить полный дамп. иначе выводов делать нельзя ни в коем случае.
ЗЫ. в качестве дампа используешь версию от тюнера, поменяв только расширение с *.abs на *.bin
hawot
Аналогично моргала буква О в надписи ON на дисплее и светодиод. собирался перезаливать полный дамп. Сильно долго - мягко говоря :)Помогло полное стирание флеш. не блоки, а именно полное. После этого стандартно залил лоадер. И все пошло как надо. Т.е. дальше дамп через ком, дальше настройки своих спутников ключи.
Ресивер Globo 7010a. микросхема flash M29W160ET. - Вон он стоит работает :)
Papapasha
Вчера сдул флеш и попробовал программатором.Интересная тема,флеш пишется и читается до тех пор,пока она запитана.Вынул из панельки,вставил обратно-куча несовпадений .Короче-флешу в мусор,буду искать другую.
Papapasha
Ещё один подарок от "прошивальщиков".
Никаких признаков жизни.Напряжения в норме.
P.s. Почитал умные вещи в поиске,нужно прошивать флеш.Богат кто дампами? Обе флешки нужно шить?Или лоадер только в одной?
    20,9 KB · Просмотры: 59
  • нутро.rar
    1,4 MB · Просмотры: 345
Papapasha, хумаксы особый случай. там лоадер в одной из флэш, обычный джитаг там не катит, там он называется Z-BOARD, если кратко - то это такой девайс, который подключается при вскрытии тюнера и имеет 2 микрухи прошитые спец софтом. в общем особый "джитаг" для хумаксов нужен, искать надо по архивам старых форумов или у тех, кто занимался их реанимацией в те времена....
как последнюю надежду попробуй шить его, что надо есть по ссылке. Лей софт что я выложил, в нём нет привязки к id железа.
и самый надёжный и последний способ - выпаять и прочитать программатором флэшки с рабочего тюнера и записать в пациента, в какой из них лоадер - не подскажу, сам не знаю.
nato
спаял джитаг по "Реанимация Глобо 7010_8300 утилиты, описание и дамп" на странице 6 на 244 и 245 микросхеме. Не хочет определять процессор, пишет FFFFF. Материнка один в один как на картинке.
1. Почему нарисован разрыв провода GND?
2. Питание подаю прямо с разъема на ресивере.
3. (через 1ком на + 3,3в (прямо в разъем от БП) это относится к TRST или к чему-то еще?
4. Тип флеши ставить SPI ( у меня она Spansion)?
Реакции: gp11
Ты проц перевёл в DEBUG? Если это глобо 7010А или его клон то соединить резистором на 3,3к точку соединения резисторов R35 и R36 с цепью питания 3,3вольта.
по вопросам:
1. о каком разрыве речь?
2. правильно делаешь.
3. да, через 1кОм подключен вывод ресивера TRST к 3,3в.
4. А какой тюнер шьёшь такую и флэш ставь. Да и просто опытным путём перебрать все типы последовательно три минуты, это не проблема.
nato
по вопросам:
тюнер GLOBO 7010A
на картинке общий провод отвыводов 15 - 25 на разъем джитага показан с разрывом! Так задумано или ошибка?
    19,7 KB · Просмотры: 292
Это на материнке? Где они находятся?
да, на материнке, установкой этого резистора ты переводишь проц в отладочный режим( DEBUG), только в нём он законнектится с джитагом. находятся если смотреть спереди тюнера за микросхемой ОЗУ, а она между процом и гнездом подключения шлейфа от БП. так вот там одной дорожкой соединены между собой R35, R36 и R23. вот эту дорожку и надо через 3,3кОма подключить к 3,3 вольтам. кстатьи резистора R35 нет на плате, только его позиция подписана. и на некоторых фотках в инете написано, что надо отпаять R36 и запаять его вместо R35. не надо его отпаивать, достаточно сделать как я написал.
по поводу "разрыва". ты просто не умеешь читать схемы. там нет никакого разрыва, то обозначение подразумевает, что выводы с 18 по 25 включительно соединены все с общим проводом. т.е. ты соединяешь с общим проводом выводы ЛПТ-гнезда 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. только не попутай, не с 15 по 25 а с 18 по 25!!!!
nato
Делал вроде все так, просто было написано про R23,
Это все работает под ХР или под 98?
За ответ спасибо.
Если в настойках $378 - то при запуске проги то во второй строчке пишет CPU ID=FFFFFFFF, если ставлю адрес $278 - то CPU ID=0000, но дальше не двигается, подскажите что не так
посмотри в БИОСе какой адрес присвоен папаллельному порту и тот в проге выставляй
Надо ли запускать inst_giveio?
безусловно надо установить и запустить драйвер giveio.sys, без него кина не будет никак.может у тебя от того и проблема, что не установлен этот драйвер?
search
SENYA64,я подозреваю,что ты используешь Jtag для работы с программой Jkeys.Для работы с EJtag шнур паяется по другой схеме.На разЪеме LPT нужно поставить перемычку между 6 и 10 выводом.Лучше собрать на микросхеме,но и на резисторах при длине проводов не более 3 см работает вполне удовлетворительно.
  • ejtag interface.rar
    31,9 KB · Просмотры: 467
maksim1308
Опенбокс аф-1700 флеш 28ф160 не могу стереть ее джитагом.Помогите.
ret.72
JTAG процессор STi7100?
Принесли тюнер Diamond 9000HD ( Clarke Tech 5000) умер после прошивки неродным софтом. Проц STi7100, Flesh S29GL064A90, подскажите какой JTAG и какой программой залить дамп, jkeys нехочет определять проц. Уже обыскался , особо ничего толкового не нашол. Зарание спасибо.
Papapasha
SkyFly 5001
Ситуация стандартная-вздулись электролиты в блоке питания.После замены напруги стали в норму,но ресивер признаков жизни не подаёт.
Попытался прошить через Jtag.Считал загрузчик и всю программу с рабочего ресивера.Прошиваю загрузчик.Успешно.Считываю его,вижу в дампе всё данные.Ресивер молчит,как партизан.Пробую прошивать всю память,прошилось приблизительно за час.Всё равно-ноль эмоций.Считываю дамп,сравниваю с оригиналом-отличий нет.
Мозьг постепенно начинает неадекватно воспринимать окружающее.Если учесть,что эти операции производил неоднократно,то это вполне закономерно.
Подозревая,что есть проблемма по железу,сдуваю флешу с рабочего тюнера,сажу её в нерабочий-тюнер работает!!!Нет слов-одни буквы...
Что я делаю не так?
Тюнер сделать просто необходимо,так как коллега,занимающийся ремонтом и прошивкой тюнеров,наступил на пробку и сорвался в штопор.Три витка штопора он прошел,осталось витков пять,не меньше... О времени перехода его траэктории в горизонтальный полёт можно только догадываться...
Так что ХЕЛП МИ,,,
Что я делаю не так?
Так что ХЕЛП МИ,,,
Papapasha, так Вы же сами написали что виновата флеш... что ж ещё надо?:pardon:
