Hanz
Нужна помощь
Всем доброго времени суток!) Ко мне попал новый 4100C угроблен прошивкой чере сом. При попытке перепрошить jtag-ом (собран на резисторах, проверен не один раз) возникла проблема, на плате нет джампера, есть только его платформа, и не могу перевести его в дебуг. Может кто-то посоветует, как можно это сделать. Морду отсоединял, не помогает. Флеш 8-нога spanison. При соединенном jtag-ге светит восьмерку. Заранее благодарен за помощь).
а тему пролистать хоть на несколько страниц в обратном направлении слабо? тока недавно тот же вопрос был.
Hanz
Перепробовал уже все: морда отключена, резистор (вместо перемычки) отпаян, адрес изменял, в дебуг не переходит. Перед отпайкой резистора светила одна 8, теперь 2)
Добавлено через 4 минуты
Вот лог:FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
CPU ID = 0000
Пытаемся определить ЦПУ с пользовательскими параметрами
CPU ID = 0000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Сбросили периферию ...
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Готово
Перевод процессора в Debug ... <Ошибка!> ...
На процессоре али ниче не пишет(
search
Hanz, Если в режиме с проц.Ali не работает,проверяй правильность подключения Jtag.Еще у меня попадались такие ресиверы ,в которых номиналы резисторов ,через которые разъем Jtag соединяется с процем, установлены с несоответствующими номиналами.Например вместо 33 Ома установлен 10 кОм.
Hanz, я делал и шил себе джитагом ресы всего несколько раз, и то ради любопытства(получится, или нет), но почему-то, делал сразу же на микросхеме. Пробовал на евросате, глобо-оптикус(те что с С процессором) и техносате всюду коннект шёл и считывалось всё прекрасно. Только перед всем этим я внимательно изучил первые несколько страниц этой темы(остальные страницы это практически одни и теже вопросы). Так что делайте итоги с этого. ИМХО
Hanz
На этой сборке перешито уже немало ресиверов, а этот попался какой-то особенный. Его шили какой-то прошивкой, после чего стали проблемы с работой переключения спутников, дайсика. Я вот еще думаю, может дело в железе.....
Спасибо. Сейчас буду ковыряться, проверять.
вот и я так думаю - сломался наверное тюнер, его бы паяльком а ты ему джитаг.....если у тебя проверенный интерфейс на микросхеме а коннекта нету - так копай железо.
И прислушайся(присмотрись) к тому, что написал svki, поможет:)
zoobr
Просьба сильно не смеяться, но когда я перепаивал R36 в 7010А, он улетел... Какое у него сопротивление, и можно ли заменить обычным резистором? На Схеме не могу найти...
Hanz
Если это тот, который идет в качестве перемычки, то сопротивление у него 0 Ом, заменяю простым спаиванием, соплей)
search
zoobr, R36 10 кОм.Этот резистор можно не выпаевать,нужно только временно запять вместо отсутствующего R35 резистор 3,3 кОм.
я добавлю что это я написал в сообщении №4
странно только, что вместо прочитать готовое, с начала надо сломать чёта, а потом вопросы задавать, не проще ли посмотреть на первую страничку темы:rofl:
kraziko
Господа! Нужна помощь!
Ресивер DSR5002 Версия SW;S02B-2.96R-B-34.01 Версия HW:STS-MB.02A-SZL0
Файлы взял с сайта http://www.sat-ulc.eu/,
При попытке замены лодера с 34 на 39 прогой upTool21.exe, выскакивала надпись GOOD на рессивере, но лодер не менялся и ни каких изминений не происходило, При попытке залить новый софт -выскакивало сообщение ER 8, Затем пробовал залить другие файлы и файл 5003_org.bin загрузился ,выскочила надпись GOOD, но рес перестал включаться.Включаю рес, на несколько секунд загорается boot ,а затем красный светодиод standbay b dct/Никакие файлы не заливаются а ЭТОТ 5003_org.bin грузится ,но результата нет.Напряжение проверил 3в, 21,2 и 5,2 ,
ВОПРОС - что делать? искать JTAG? Если да -дайте ссылку на описания JTAG на этот рессивер.И еще на плате Этого ресивера есть разъем JTAG и где он находится,
С уважухой ко всем!
[email protected]
3D_STAR
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!вот....что мне делать дальше?
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
CFI = я, ,
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0002; ManID = 0000
Готово
3D_STAR, вопрос №1:
- какой ресивер?
Вопрос №2:
- а ты первую страничку темы читал?
Ну и подробности - исправен ли рес аппаратно?
От чего сдох? Уверен что от софта неродного?
ЗЫ. я думаю что ответ на проблему кроется в ответе на вопрос №2:)
Реакции: svki
3D_STAR
Gesha, рес ортон 4060сх+,его шыли прошывкой от ортона 4100с,после прошыви он не включился(...помоги возобновить!
Полагаю что ответ на вопрос №2 от тебя звучит как "нет". Вот когда ответом на него станет ДА, тогда и можем продолжить общение:)
Ибо если бы ты почитал хоть первую и вторую странички темы...собственно хватает и нескольких первых страниц, в остальных в основном повторы вопросов тех, кто ничего не читал. Флэшку надо правильно выбрать....и видимо интерфейс примитивный со слишком длинными проводами, т.к. вижу что даже не считалась правильно инфа о флэшке
Почитай, если что не понятно будет - пообщаемся...а пока читать, читать....
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если точно заливали от ортона 4100С,ресивер не мог от этого сдохнуть,лично иногда приходиться тоже прошивать от Globo 4100C когда нет свежего дампа и ещё не один не сдыхал,вот наоборот может сдохнуть,причина должна быть совсем другая,начинаем проверку есть коннект проги-загрузчик с ресивером через СОМ-порт,затем блока питание,потом смотрим внимательно пайку флеши и уж потом берёмся за джитаг,что и где читать тебе уже Уважаемый Gesha ответил!!!
3D_STAR
Я то прочитал 1 страницу,но не все понял(!кабеля у меня сделан из резисторов, длина 3,5см,
marcopolo1, точно шыли 4060сх+ прошывкой от 4100с после завершении прошывки рес не вкл!(а должен вкл)...
