Eol
А напряжения на мамке? в частности 1.8V
Alex_l71
Eol, Под нагрузкой 3,276V (DT0),если это имеешь ввиду.
А так ядро проца 1,392V/материнка нулячая M4N68T-M LE V2.
Eol
Я имел ввиду ресивера мамку, U7 выдает на проц 1.8V
JANUKOVICH
EUROSKY es- 4050 как его перевести в Debug режим? джампера нет, лицевую панель отключил. Жетаг на микросхеме, питание 5в беру с тюнера.
тюнер новый,купленый сeгодня, залили не тот софт.:(
если ты его не видишь это не значит что его нет. тему почитай внимательно, уже писали что может стоять вместо джампера или даже параллельно ему.
странно, а почему 5 вольт?там вроде как 3,3 нада.
JANUKOVICH
Перемычки тоже нет- тестером не звонится, питание 3,3 в не пробовал, на схеме указано 5 в(схема в архиве)
Gesha спасибо что откликнулся!
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 80000000
...... и всё
Kerogaz
Товарищи, помогите разобраться. Попал в руки убитый неудачной прошивкой Opticum 4100С, Раньше JTAGом поднимал Digital 7100A и Eurosky 8004super - всё работает по сей день. JTAG на микросхеме74НС244. Подключил к Opticum 4100С, снял джампер для перевода в DEBUG - на первый взгляд всё нормально- тюнер законнектился с компютером, нормально определилась флешка, решил залить полный дамп (выбрал один из последних)- тоже всё прошло успешно и заняло около 50 минут. когда загрузка закончилась- закрал программу, выключил тюнер от сети, отключил JTAG и поставил обратно джампер. Включаю тюнер в сеть- на дисплее сначала загорается красный светодиод и пишет ON , несколько раз моргнув, светодиод тухнет и пишет ASH и всё. Ни на одну кнопку с передней панели тюнер не реагирует. Пробовал лить другой похожий дамп- то-же самое. Пробовал другую версию программы- загрузчика JTAG- опять то- же самое. Не знаю в чем проблемма. С другими вышеупомянутыми тюнерами делал всё именно всё было нормально.
а ты тему читать не пробовал? тока не на скорость типа чем больше букаф за минуту а с пониманием?
а слить дамп и сравнить с исходным? а аппаратно тюнер исправен? БП в порядке? если БП уверен что в порядке менять оперативку и флэшку, одно из двух...в общем это здесь в оффтопе, это к ремонту уже.
да и говорилось уже не раз и не два это всё.
Реакции: Yaro
lidersm
Доброго времени суток Уважаемые ГУРУ!!! Просьба оказать помощь, разъяснить, научить (нужное подчеркнуть)
Тюнер Sky Prime 760 plus. При прошивке партии тюнеров 3 штуки "полегли смертию храбрых". Прошивался стандартной прошивкой Orton 4100. По окончании прошивки выскочила ошибка и при запуске горит ON.
Но я не об этом. Спаял схему для Jtag на микросхеме. Все подсоединил, запустил программу. Проц проинициализировался, флеш - нет. Стоит в этом тюнере SPI флеш на 16 Mbit Nensi N25s16.
Прога выдает следующее:
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 247896
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0015; VendorID = 00D5
Ошибка определения SPI ID
Готово
Естественно кнопки считывания, стирания и записи не активны. Может в ini файле чего надо прописать, джитаг не знает эту флешу. Что предпринять, на программатор всегда успеем. Базовый адрес изменял на 0, А, В - не чего не помогает. Переднюю панель отсоединял. БП - напряжения в норме.
Пробовал играться с настройками типа флеши - кнопки управления становятся активными, но ни стирания ни записи не происходит. Вот образцы логов:
Режим работы флешь = Intel 16 bit
CFI = M, 3, 9
Boot type = 0
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Размер флешь = 2097152
DevID = 1000; ManID = 00E3
Готово
Попытка стирания:
Первые 16 байт флеши + Смещение 0000 :
Будем стирать 1 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Intel Status = 00E3
Decoded status : Erase - False Prog - True VPP - True Prot - False
Ошибка стирания блока 1 с адресом = 0000
Какие будут соображения. Тюнера новые, три штуки ведут себя одинаково. Заранее всем спасибо!!!
ну так если партия целая тюнеров и аж три сдохло именно при прошивке мона всякое предполагать. а ты возьми рабочий тюнер и попробуй его законнектить с джитагом. получишь первый ответ. зная какое дерьмо ща под видом тюнеров продают я вполне верю что на всех трёх флэшки дохлые могут быть или процы. так же могу предположить что на проциках не припаяна половина ног. ща это в порядке вещей. народ пламенно хотит товара подешевле и он его получает.
lidersm
Поздно, все рабочие распроданы.
Значит снять и на программатор, там все станет понятно.
Как инженер электронщик, все просмотрел в первую очередь, сомнительных мест не нашел, но все равно пропаял для верности - результат без изменений, все ведут себя одинаково.
Да, так оно и есть. В БП ставят перемычку вместо дросселей и по одному кондеру. Даже для обратной связи в стабилизации на транзистор управления оптроном идет делитель с 3.3В и с 5В. Здесь только с 3.3В, на 5В резистор не запаян. Стоит одному резистору выйти из строя и БП в разнос.
а ты визуально смотрел или звонил связи проца с флэшкой? Ты прозвони, там флэшка восемь ног - минутное дело...что б дохлые флэшки массово мне не попадалось, в основном оперативки повально умирают, но всё возможно.
здесь не об этом тема, но всё же - в разнос полный БП не уйдёт, шимка умеет "видеть" отсуцтвие ОС и перейдёт в соответствующий режим. К тому же так практически на всех тюнерах - контролируется только одна вторичная цепь и ничё, работают.
это уже по желанию. если есть прогер под неё - почему бы и нет. я правда предпочитаю в подобных случаях взять первый попавший под руку тюнер с подобной флэшкой и поменять их местами.Запаявши с рабочего тюнера заведомо исправную флэш я могу делать вполне однозначный вывод....ну и такой же вывод если запаять флэшку под вопросом в заведомо исправный тюнер.
Yaro
Такое если лечится, то только внешним прогером (тот же ЕЖТАГ прямо к ногам флешки), уже здесь на форуме обговаривали.
да ошибка стирания можно сказать чепуха. У меня много было что тёрлась тока флэшка целиком, поблочно никак. соответственно шить тюнер такой мона тока полным дампом с лоадером вместе. Но у него флэшка не определяется вообще. А это другое уже.
Yaro
Странно, что флешка не определяется, первые 16 байт правильные вроде бы...А прога выдает, что флеха не опознана :unsure: Заметил, что с процами АЛИ 3327 практически всегда такая байда. А в логе светится именно он
. Тут вопрос само собой: проц же должен определяться как 3329С ??? Это ж клон Глобо, Ортон и тэдэ на 3329С...Может в этих трех тюнерах стоят 3327-е, или же просто прога неправильно определяет процы? Непонятно...надо бы железо глянуть.
Yaro
Тогда пробуй другие версии программы Ejtag_TT. Хотя, ИМХО, надо смотреть плотнее железо - пайку ног проца в частности, и еще сам разъем ЕЖТАГа на плате тюнера, да и плату ЕЖТАГа проверить надо бы.
lidersm
Ejtag_TT пробовал от 12 до 17 версии. Три тюнера ведут себя одинаково. Разъем на плате отсутствует, паяюсь к контактным площадкам.
Добавлено через 5 минут
Может ли Джитаг не знать этот тип флеши, не ужели никто скайпраймов 760+ не оживлял? На AMD и Intel и SSt 16 режимах флеши кнопки записи стирания становятся активными, но реально ни стираются блоки и не производится запись. И тем более N25s16 - это spi flash, следовательно и режим надо ставить spi. А на этом режиме кнопки управления не активны. Вот така фигня. Есть еще соображения?
Добавлено через 9 минут
На режиме Intel, когда активны кнопки, блок стереть не может. А стирание флеш - пишет через короткое время 2-3 сек флеш стерта. Читаем, то что стерли - все на месте, т.е. стирание не произошло.
Добавлено через 11 минут
Завтра подключусь и выложу чего джитаг выдает в разных режимах.
Может тогда что нибудь прояснится.
