С голдой трико нано2
я если правильно понимаю Вас ,wicard уже должен открывать 3к а уж потом вносим свои данные настройки ш ,что-то не получается не знаю где писатьP.S захожу по FTP /var/etc/wicard открываю и ...........??mgcamd удалить, добавить свои данные ш в настройку wicard.conf
всё смотреть на wicard
Собственно, пока не покажете конфиг, никто и не узнает...Вопрос в чем собственно проблема?
есть же сборки http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?p=476927#post476927. Одно и тоже на sx4 и s4pro, сборки стоят из постов 33 и 34 соответственно.
Немного различаются только конфиги для разных API. Одной строкой Но cadev_offset = 1 и на stapi не мешает Ну есть еще небольшие отличия конфига для дроида 2, кажется... А так вполне себе работает голда (фанку не пробовал). Пока работает...может конфиги различаются?
rule = caid=4AE1;ident=11,FE;privdata=110000000102,110010 000102,FE01;accept=gold_card
У Вас фильтр не работает для ридера.
Можно фильтр-блокер ECM прописать.Как правильно АУ отключить?
Подскажите пожалуйста, как заставить Gold или Fun без АУ работать. Руками ee.bin закидываю(скрипт на ресе подтягивает свежий ее каждую минуту), ставлю auto_update = 0 на ридер - не декодирует, ставлю auto_update = 1 декодируется и АУкается. Как отключить АУ и чтобы работало?
Не ЕСМ, а именно ЕММ.Можно фильтр-блокер ECM прописать.
