Красава
skyway light работает - супер!!!!good!! Был-бы девушкой, признался wowamix в любви.
смотрим трико на фанке
Виноват, опечаткаНе ЕСМ, а именно ЕММ.
Не только. 84a+.hex. Вполне работал и работает без блокера. Не АУкает.Поэтому обновления можно отключить только если заблокировать ЕММ для ридера.
Можно взять неАУкающийся пик (84a+).
Это не совсем точно. Оттого и повторился. Не для Вас, ессно. Пользоваться этим пиком, или Вашим блокером - дело вкуса...Поэтому обновления можно отключить только если заблокировать ЕММ для ридера.
Не нужно так плохо думать о других, что им нужно дважды писать одно и тоже.Оттого и повторился..
Если нужно добавить балансир, то и в фильтре должно быть указание на этот балансир.Как правильно настроить фильтр в моем случае, чтобы по 4АЕ1 только с ридера gold и reserv_gold. А с шары исключить 4АЕ1, остальные разрешить?
[filter]
name = dvb
type = both
rule = caid=4AE1;ident=11,FE;privdata=110000000102,110010000102,FE01;accept = dre_bal
[balancer]
name = dre_bal
chain = gold; reserv_gold
mode = 2
debug = 1
igorjastiy, а зачем подтягивать ее из инета, когда есть нормально АУкающийся пик? По крайней мере, пока... Или Вы просто хотите изучить возможности/особенности этого эмуля?
Вроде сменилось... К слову, когда начались эти танцы, по всяческим инетным ссылкам ее лежали ожидаемо кривые. Так что не есть это спасение. Впрочем, дело Вашереале, как работает, нужно подождать смену мк,
И что работает?Добавил поключевую шару
И что работает?
Не должна!
Почему?
Потому что в DVB секции есть фильтр dvb.
Так вот фильтр dvb разрешает только Триколор.
Поэтому, чтобы работала шара в фильтр dvb нужно добавлять иденты и каид шары.
[filter]
name = dvb
type = both
rule = caid=4AE1;ident=11,FE;privdata=110000000102,110010 000102,FE01;accept =dre_bal
rule = caid=0500;ident=040600,040620;accept
rule = reject
И фильтр shara уже не нужен.
Например, вот так фильтр будет блокировать на шаре 4АЕ1.[filter]
active = 1
name = shara
rule = caid=4АЕ1;reject
rule = accept
