andre33
ставить в каталог spark ? это я понял , только не удается подключиться к тюнеру ...
через флешку так же не выходит
andre33
тут похоже дело в железе , микросхема флеш-памяти померла...
andre33
стоят две флешки HY27UF084G2B и M29W640FT 4 и 8 гиг соответственно,
хто подскажет , в какой стоит Бут ?
---------- Сообщение добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:11 ----------
Бут стоит в Hynix HY27UF084G2B
вычитал на форуме ГисКлуба, там уже люди пишут про это дело
http://gisclub.tv/index.php?topic=3829.555
MorozSergey
дайте файл востановление спарка на новый пульт, а то востановил а пульт не работает[/HIDE]
папараци
это имя знают все ...
vitek78
Доброе утро.25.11.2012 при просмотре "ПОРТАЛ"тюнер завис и ни на пульт ни на кнопки на понельке не реагировал.Пришлось выключить тумблером.После этого перестал грузится.Только показывает 00:00,00:01 и т.д.
пробовал залить с флешки Rescue_Image_1.2.52_GI_8120.rar-нет изменений.Включаю рес-всё равно 00:00.Пробовал на выключенном ресе держа"ОК"включить-сразу 00:00 и никаких надписей.С флешки пробовал заливать имидж-та же песня-00:00.как решить проблему?
solg
Rescue_Image не с флешки нужно заливать а через LAN на сайтах есть инструкция погугли и найдеш
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вы темой случайно не ошиблись,какое отношение имеет ваш HD-ресивер к SD-ресиверам???
Отвечу в этой теме,но надо будет вам перейти в соответствующию тему http://forum.sat-expert.com/gi-s8120-golden-media-990-amiko-8900/21299-obschie-voprosy-po-resiveru-gi8120-38.html#post410696 и там задавать свои вопросы или найдёте сами ответ!!!
Один хороший человек по дружбе дал мне для этого ресивера Gi8120,попробуйте!!!
  • Аварийка.rar
    23,7 MB · Просмотры: 574
babai-70
Amico Allien горел boot все залил как написано на первой странице теперь он мне пишет IDENT Erorr- STBMODEL с флешки не хочет обновлятся что делать ?!good!
папараци
Качать прошивку под именно под Амико Алиен.
И внимательно ,по пунктам перечитываем первый пост.
SATORBITA
кто может подсказать поэтапно процесс выставления куда,что и как в прошивке ресивера программой PuTTY,информацию я нашел,вот инструкция: 1.Востанавливается только нульмодем кабелем
2.Программка Putty
3.В Putty выставляем Com Port со значением 115200
4.включаем ресивер
5.Задаем строчку
set bootargs console=ttyAS0,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:06:37:04:15:00 ip=192.168.40.83:192.168.40.19:192.168.40.1:255.255.0.0:lh:eth0:eek:ff stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=6000
6.Ввод
7.задаем строчку
nboot.i 0x80000000 0 0x00100000 ;bootm 0x80000000
8.Ввод
9.Ресивер стартует
10.не выключая аппарат из резетки,делаем онляйн апдейт и ставим софт AMIKO_ALIEN2_1.2.51_E2_Boot_Upgrade
11.ресивер сам перестартовывает,и остается в "BOOT" модусе
12.снова проводим операции с пункта1 по 9
дело в том что в самой программе в последнем пункте-Serial,выставляю те значения которые требуются нажимаю на Open,и ничего не происходит,вроде делаю все по инструкции,а в ответ тишина,может кто что подскажет?
P.S.Spark Rescue Image прошивал,гипертерминалом тоже,результат-Ident Error Stb model,одна надежда на PuTTY и на сервисный центр
папараци
никола
SATORBITA . пробуй так.
Востановление AMIKO SHD-8900 ALIEN (GI 8120)
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так:
Обновление только U-boot по RS232
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть
Symbol rate: [1152000]
Data bits: [8]
Parity: [None]
Stop Bits: [1]
Data Flow Control: [None].
2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer]
3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.
5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать
На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать бар прогресса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 1,5 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, за ним нужный имидж (проверено, все работает)...​
alex_73
не получилось реанимировать указанным выше способом.
на передней панели на кнопки ни как не реагирует, в окне гипертерминала тишина.
гипертерминал проверил заведомо исправным ресивером.
есть какие-либо идеи?
