Упс, ты прав. EL2 припух...и читал же про него где-то, но искал на БП. А под картоприемник не заглянул. !good!СПС! ща поменяю и позже отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:49 ----------
Yaro, низкий поклон, ПАМАГЛО!!good!
З.Ы. Совет новичкам : Чтобы не разбирать рес до костей, откусываем в 3мм от платы (чуть выше нижнего края ) ентот кондёр и к его выводам подпаиваем новый, желательно 470\16-25в 105град.
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:16 ----------
Кстати на счет телнета, если IP реса неизвестен.
Если ресивер не загружается полностью, после неудачной перепрошивки или еще чего либо, пробуем следующее
Для пущей уверенности подключаем COM порт ресивера и запускаем гипертерминал
Выключаем питание тумблером сзади
Зажимаем кнопку MENU на передней панели
Включаем питание ресивера
Ждем 5 секунд после включения - отпускаем кнопку MENU
Видим в гипертерминале следующее меню:
Update Menu V2.0
0. Update Uboot : Please press '0' or FP 'UP'
1. Update Kernel : Please press '1' or FP 'DOWN'
2. Update RootFS : Please press '2' or FP 'LEFT'
3. Exit menu : please press '3' or ESC or FP 'MENU'
4. boot : Please press '4' or 'B' or FP 'OK'
5. Reset : Please press '5' or 'R' or FP 'POWER'
6. Loader : Please press '6' or 'L' or FP 'RIGHT'
Please enter your choice :
Нажимаем еще раз кнопку MENU
Видим:
Please enter your choice : ESC
you had pressed ESC to exit update menu.
you can recall this menu by using 'update' command.
MB618>
Даем команду set serverip 192.168.0.2 - ip адрес вашего компьютера где будет запущена программа Cisco TFTP Server
Далее даем команду set ipaddr 192.168.0.63 - присваиваем правильный ip вашему ресиверу в вашей подсети
Далее команду save
Теперь можно проверить как сохранились настройки командой print
Распаковываем архив spark_girussia_12.147_rescue_image в корень диска C: - получаем папку C:\spark , в ней два файла mImage и userfsub.img
Запускаем программу Cisco TFTP Server
Идем в меню Wiew - Options и снимаем галочки с Show file transfer progress и Enable logging
Далее выбираем путь C:\spark в TFTP server root directory и нажимаем ОК
После этого:
Выключаем питание ресивера
Зажимаем кнопку ОК и включаем питание
Ждем 5 секунд - отпускаем кнопку и видим меню:
Код: [Выделить]
Force command mode:Select boot (current boot system : spark):
1. spark(up key)
2. enigma2(down key)
3. RS232 Upgrade u-boot(left key)
4. Force into factory mode(right key)
Input Select:
Нажимаем кнопку VOL > и ждем пока ваш ресивер прошьется
На этом все...
Скопипастено у Макса атцудава
