oleg323594
пробывал все от шнура до замеров питания ресивер большой разницы нету +5v12v24v3.3v5v31v. обясясняю подробней ТВ и шнур робочий. прогрев ресивера вызывает в начале исчезновение яркосного сигнала а после и срыва синхро а уж потом исчезает все при етом ресивер реагирует на команды ПДУ и панели упр. в дежурном состоянии фишка таже на екране ТВ ничего нету после вкл.
zigorv
oleg323594 соедини тюнер с теликом через ВЧ выход ,это будет 100% проверка роземов и нискочастотного шнура.
believeinlife
Вечер добрый! Имеется 16 тюнеров Евросат Супер с проблемой зависания на On. Пробовал Jtag - проходит, но проблема не решается. Кто то нашел решение этой проблемы, да и решаемо ли это?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Какой прогой востанавливали через Jtag,что использовали Boot или Дамп???Во-первых надо проверить все напряжения от блока питания!!!
таких у меня много было. большая часть из них заработала после тщательной пропайки ОЗУ(видео-рам) и проца. джитагом лил полный дамп и потом считывал и сравнивал - всё без ошибок и не помогало. писали где-то здесь что помогала замена ОЗУ. я сам правда не менял, он слишком дешёвый что б так об него сильно руки марать. а флэшки пару раз менял с полностью рабочим тюнером для эксперименту - не помогает, тем более что это было подтверждено косвенно тем, что запись-чтение идёт успешно.
search
Проблема с процессором.Проверить можно если вскрыть крышку и включить ресивер.При открытой крышке видеосигнал может не пропадать,но для локализации на проц подуть феном.Иногда может помочь пропайка проца,но осторожно т. к. качество печатной платы низкое.
stamina
запорол ресивер eurosat прошивкрй. его возможно востановить. как
believeinlife
С проблемой разобрался, просто лил не то. :)
Осталось разобраться с БП от Евросат - напруги завышены. Вместо 3.3 В имеем 5В, вместо 5В - 7.2В. Диоды по 3.3В и 5В менял - не помогает, похоже что то с обратной связью или первичкой.
marcopolo1
Модератор Eurosat
А электролиты по этим цепям!!!Поменяй их не смотри,что они не вздулись!!!Схема блока питания есть в вложениях на стр.2(см. тему Ремонт ресиверов FTE Евросат/Евроски)!!!
3BEPb84
Не знал куда писать, так что пишу здесь, если чё перенесите куда нужно :)
У меня такой трабл, целый день почти не показывает ни один спутниковый канал....тоесть пишет "Нет сигнала" на свех каналах....Раньше такого никогда не было. Сегодня целый день идёт, то снег, то дождик мелкий, но раньше показвыали хоть какие-то каналы при осадках...
Кто знает в чём трабла?
danilovich
Добрый день всем . У меня проблема. есть нерабочий Eurosat DVB 8004 super ,нерабочая плата управления, проверено. Могу ли я заменить эту плату от Eurosat DVB 8004 ?Спасибо
имеешь ввиду морда нерабочая? вроде на вид похожи, что проблемы воткнуть и попробовать? не испортится ничё от этого, по ходу всем расскажешь подходит ли.:)
danilovich
Попробовал . На нерабочем Eurosat DVB 8004 super на мордочке пишет
Boot-Load и так по кругу Boot-Load......, когда поставил мордочку от Eurosat DVB 8004 пишет ON---ASH, ASH---светит постоянно . Как это можно объяснить ?
ХЗ, объяснять бы можно было что-то если бы попробовать поменять морды на двух рабочих тюнерах. Мне пока в голову такого не приходило, а ща не на чем попробовать. Буду иметь в руках два таких тюнера - сделаю из них подопытных и буду иметь результат.
vas28291604
Eurosky DVB-8004 БП-полупроводниковые приборы BZX79C20,BZX79C30,
BZX79B18, IN4148 ето по схеме.Чем можно заменить и где найти розшихровку. В справочнике который имею обозначение по полосам а тут
обуглившиеся детали только UC 3842BN расколовшаяся на две части.
первые три девайса из твоего списка - стабилитроны, ток стабилизации 5 мА, напряжение - последняя цифра маркировки, т.т. по порядку соответственно 20, 30 и 18 вольт. IN4148 - ширпотребный диод, в любом старом разобранном аппарате их валом, аналоги - наши КД 521, КД 522.
даташиты можешь скачать по ссылке.
а вообще, здесь или в теме по ремонту тюнеров в разделе сделай сам, не помню точно, сам поищи, есть выложена фотка блока питания, там чётко видны все детали, она тебе поможет.
