-fan-sat-
Астроном
всё открываетя норм, токо надо ручками потом ввести БИССЫ 3-4 каналов
см. в кодировках на етом форуме всё есть.
Не согласен, не надо ручками !bad!
Клю*чики для Евросата
А эта тема для чего? Для чего в ней выкладывают ключики?
Хотя можете и ручками, но залить ключики намного быстрее и проще, по сравнению с вводом ручками.
balanenko
поскольку у вас есть компутер, так и прошивайте с компутера!
на етом форуме есть последнии версии прошивок, метод, и средства заливок!
Добавлено через 13 минут
Gesha! поскольку вы видимо серЪёзно занимаетесь ремонтом, то не могли бы вы время от времени выкладывать правленный вами дамп, по типу http://forum.sat-expert.com/attachm...ev-sw_v1.3.7_070708-original-gui-data3sat.rar всоответствующий раздел форума?
прошивал и так и с компутера результат одинаковый не показывают все кодированные каналы не только БИСС все-все :] эмулятор включен при просмотре инфо не определяет даже систему кодирования вот так-то !bad!
marcopolo1
Модератор Eurosat
После нажатия Меню 2020 появляеться в разделе Средства строка Key Editor или нет,что-то не понятно написано насчет ЭМУ???
balanenko
как я уже написал эмулятор включен все ключи там есть .
при нажатии на кнопку ИНФО 2раза на кодированном канале обычно отображается информация о системе кодирования и сам ключ ,а тут нет
marcopolo1
Модератор Eurosat
У ресиверов 8004(Супер) есть такой глюк после прошивки нажать Меню 2020 (выкл.ЭМУ) Key Editor в Средствах остаеться,а ЭМУ на самом деле выкл.!!!Збрось на заводские настройки.потом перепрошей по новой (желательно взять прошивку с моресат),после прошивки посмотри в Средствах есть Key Editor,если нет в том случае нажимай Меню 2020 вкл.ЭМУ!!!
_andre_1
подскажите что делать с ресивером Eurosat 8004 если при включенном канале (любом) постоянно моргает табличка с выбором канала вроде-как нажата кнопка на пульту OK????? Заранее спасибо.
serg1557733
Может кнопка залипла , такое бывает?
Прошить это обновить ПО, в соседних темах описано как это сделать!
_andre_1
Все прошил. Новой прошивкой и пока работает нормально. Всем спасибо за помощь.
believeinlife
Видео у Евросат супер
Имею Евросат 8004 Супер с каким то мутноватым изображением. Кто то разбирался с какой ноги проца и по какой цепочке оно идет?
i o n
118-aя нога.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
во первых!!
1 по какому режиму подключен тюнер к тв??
2 ТВ заведомо исправный.(иммется ввиду другой тюнер подключался??)по тому же режиму(имеется ввиду через скарт?? модулятор?? тюльпаны??))
во вторых шнурки
ну и уже к самому тюнеру добираемся=)
комутация работает??
serg71
А у этого "чудного" ресивера только один вариант- композит , на остальном сэкономили.
werter1973
Подскажите пожалуйста,название пршывки которая полностью очищает Eurosky, и как с ней работать какой прогой пользоватся? и какие действия нужно проделать ? Подскажите пожалуйста.
werter1973
Хочу очистить чтобы так сказать нормально прошывку залить, потомучто с ресивером такое творили, по сто раз в день прошывали разными прошывками. Или так не делают?
RobinnGud
Сделай сброс в заводские настройки и залей свежий софт.
yurko71
Блок питания EuroSkay3023 super
Блок питания запустил все выходные напряжения в норме.Но сильно греется полевик Q1.и диод D10 с него выходит 24В питания .После 5 минут работы тюнера блок питания отключается Q1 D10 сильно горячие.Выключаеш остывает и опять таже запускается.Что делать
