franik
Блок питания запустил все выходные напряжения в норме.Но сильно греется полевик Q1.и диод D10 с него выходит 24В питания .После 5 минут работы тюнера блок питания отключается Q1 D10 сильно горячие.Выключаеш остывает и опять таже запускается.Что делать
Отключи шлейф от бл. питания который идёт к тюнеру, и провер БП на холостом ходу, напиши что происходит грееца ли?
БП ты запустил, но не сказал работает ли полностью тюнер. 24 вроде как на питание голов идёт, если не ошибаюсь...если так, то есть ли питание на головы на входе тюнера? В общем разбирайся сам ли блок виноват или то, что он питает по этой цепи...
В блоке диод может греться либо от того, что он сам неисправен, либо при потере ёмкости конденсатора фильтра, естессно при условии отсутствия перегрузки выхода этой цепи.
Q1 может греться как от перегрузки, так и от неправильного режима работы. Пока греется диод грешим на перегрузку, когда устранишь её посмотришь перестал ли греться транзистор.
yurko71
При включении тюнер полностью работает после нагревания рассыпается
изображение и он сразу отключается.
Добавлено через 41 минуту
Отпаял по питанию 24в наплате U8 --LM317T
Диод грется перестал.
А полевой транзистор также греется и блок питания
через то-же время отключается.
!bad!
franik
Я тебе писал отключи шлейф а не 24В дай поработать БП на хол. ходу минут 20-30 если БП не греется значить нужно искать неисправность в плате тюнера, проверь элетролиты на утечки ёмкости вздутие, да и в БП также проверь.:)
Однозначно ответить нельзя, может таки и диод быть дефектным, проверить мона заменой его на заведомо исправный, так же может греться и от потери ёмкости конденсатора фильтра.
Ты первичную сторону БП ремонтировал? Если да, то ищи или ошибку, или смотри какую деталь не по номиналу поставил. Может и транзистор заменён на неудачно подобраный аналог, а может и микросхемка попасться такая. Если ремонта не было, то надо им заняться.:)
yurko71
первичную сторону БП ремонтировал вышли из строя U1,Q1,ZD1,ZD2,F1,R7.
R-2 157kOm
R-3 157kOm
R-5 58kOm
R-6 10 kOm
R-7 0.82 OM
R-8 1.5 KOM
R-10 15 KOM
R-12 5.1 KOM
D-1.2.3.4 in1007
D-6 UF1007
D-5 F1007
D-12 IN4148
U-3 XX431
СТАБИЛИЗАТОР 12B-- 7812
ОПТОПАРА--PC817
Q1 ПОЛЕВИК---6N60
2d0n60f
2sk1362
U1-МИКРОСХЕМА----UC3842AN
KIA3842P
UC3842BN
ZD1 -IN5248B Стабилитрон 18В/0,5Вт
ZD2 -IN4148
ZNR1 варистор --TVR 07471
yurko71, R10, котрый параллельно диоду в цепи затвора полевика должен быть 75 Ом а не 10 кОм. R8 330 Ом. Я ща смотрю на БП ресивера и вот это вижу. Кстатьи, я так понимаю что ты их прибором измерял? По цифрам твоим вижу. Ты лучше напиши цветную маркировку резисторов. Потому как в разных блоках могут быть немного иные их номиналы, т.е. может иметь иной номинал резистор, выполняющий функции датчика тока транзистора(R7) и соответственно цепь подачи этого сигнала тоже будет иного номинала. То, что ты измерил это одно, а что там стоять должно это другое. К тому же если горит транзистор, то в 99% случаев кроме R10, R7 горит обязательно и R8 а часто и R12. Потому напиши цвет колец R8 - 1,5кОм - это будут кольца коричневое, зелёное и красное, а я вот вижу резистор с двумя оранжевыми и коричневым кольцами, т.е. 330 Ом. Это в нормальном, исправно работающем блоке.
dog72
От броска напряжения вышел из строя БП 8004 помогите со схемой:(
Vladimir44
Starsat SR-X6300CU Super (Ali 3329C). Раньше загружал неоднократно без проблем, но при последних загрузках на дисплее ресивера стала появлятся надпись R5H и соединеня не происходило, после неоднократного включения-выключения появлялось U9 и загрузка происходила нормально.
При последней загрузке софта от 1.04.09 загрузка прощла как обычно, но при включении ресивера высветилось on и нет никакой реакции на команды. При анологичной проблеме у моего товарища помог житад, но при повторной загрузке софта проблема вернулась. Прошу посоветовать что можно будет сделать если житад не поможет? Зараннее благодарю.:pardon:
geonick
Модератор EuroSat
Vladimir44, нужно залить 100% рабочую прошивку (точнее дамп. И обязательно залить полностью спец лодерами, например ali_upg3), т.к. офф прошивки не ладят со всеми клонами. Также возможен аппаратный глюк.
RobinnGud
Принесли в ремонт тюнер eurosky 8004super,на дисплее boot и застывает на on.Для порядка померял напруги - все в норме. Оставил включенным часа на два,смотрю запустился.Подкинул к антене, работает но сигнал рассыпается, пробую сброс в заводские - каналы не сбрасует. Не перешивается, пишет Check packet data CRC error! Но включаться стал нормально. У кого какие соображения?
oleg323594
При переключении каналов на eurosky 8004super слышен шум в виде щелчков, чем выше уровень громкости тем сильнее и щелчек. Может хтото уже встричалось с подобной проблемойю.
OLEKSHASHENKO
EUROSKY 3023 SUPER сломался и начал писать знак уведомления кз в головке на индикаторе светит LnbP при всем этотм антенна рабочая была и пишет все это тоже без подключенной антенны.Смена софта проблему не решило.Отсутствует напряжение 13/18 в на антенном разъме.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Молния случайно в гости не заходила???Чтобы долго не искал даю рисунок,пробуй менять LM317T или где-то в цепи,а также возможно высокочастотный блок(тюнер) посмотри окисление на плате его,возможно перемкнуло дорожки!!!
    82,4 KB · Просмотры: 122
Там не только в молнии дело может быть. Там дебильная схема контроля перегрузки и наличия питания ЛНБ. В случае пробоя одного диода горит проц. Т.е. он работает, но нога, которая контролирует это дело оказывается внутри проца замкнута на корпус и постоянно светит на экране табличка. Даже после того, как тюнер отремонтирован и пашет. Использовать такой тюнер мона типа на кабельном, если в его меню отключить питание голов и подключить от другого тюнера через LOOP OUT. У меня таких уже не один попадалось.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вот за эту инфу отдельное СПАСИБО!good!,что такое может в внутри проц. не думал,да и правда пока такое не паподалось!!!Век живи,век учись!!!:)
OLEKSHASHENKO
Все отремонтировали.Микросхему заменили не помогло потом начали провевать диоды и DT3 1n4148(на вашей схеме он D161 если не я не ошибаюсь) поламали попалам включи ресивер все работает без него но все же утановили аналог кд522б.Насчет грозы незнаю ресивер клиента и он молчит как партизан.Всем спасибо.
jon666
Вопрос господа: Eurosat 3023 При работе после 10мин вырубается и появляется гул в колонках (со слов владельца). Электронщик сказал, что внутри все целое и рабочее. Дайте совет. Его не разу не прошивали - поэтому хочу попробывать. т.к. на сайте много всего, то Если мона киньте ссылку где что скачать. Сам знаю тока Сезамы. ЗАРАНЕЕ всем поклон.ася 341627198.
