Сперва звук в ресивере сделайте почти максимум, а в телевизоре сколько нужно. И шнурки от тв к тюнеру посмотреть.
semison
ну если бы было бы так просто я бы и не спрашивал.это разве проблема? шнурки в полном порядке а звук в ресе хоть убирай до конца хоть увеличивай-при подключении шнурков ужасный фон переменки.проблема в схеме-вот и советуюсь где копать испробую перепаять pt8211-отпишусь.пока не знаю.
если из этого заявления сделать вывод что предположительно ты БП тож исключил из списка подозреваемых по объективным причинам то таки да - докопаться до ЦАП...при этом иметь в виду что с ЦАП звук идёт на операционник а ещё в цепочке присутствует 4053...и ответственность между ними можно предполагать практически равную:)
а может ты бы поподробней рассказал - от или после каких твоих действий это случилось и что ты уже предпринял? иначе подобного рода сообщение вида "памагите-нимагу" удалять положено...
Yaro
anton1986
Привет. Столкнулся с проблемой, прошу дельного совета. Гуглил, ютубил, но ничего по моей теме не нашел, может не так задавал вопрос. В общем не получается у меня нормально выпаять входной блок на опенбоксах,(кстати не на всех) есть попадаются лапки, а на них как метал, или проволочка накручена, разогреваю плату сильно, а оно хер вылазит, а потом когда придаешь усилие то вместе с дорожками тянется. Вчера уже аж психанул, на ортонах все ок, а этот элемент теперь мне спать не дает. Лежит 4 входных блока, 4 залитых по кабелю опика (почти новые, с коробочками), а не поддаются они мне :)
vimpel
если входные блоки как в опенбоксах800 то спомощью сплава вуду или розе наносим на ноги , потом грею паяльной станцией (паяльный фен) постоянно так випаеваю
anton1986, сам логически прикинь - если тянуться дорожки, а они тянутся именно со стороны установки блока, то это значит что они не отпаялись, т.е. припой не расплавился. А отсюда делай вывод - недогрел. Нада греть дольше. И верно выше сказали, хотя и неверно обозвали сплав - удобно применять в работе низкотемпературные сплавы - розе или вуда.
anton1986
Спасибо. Попробую. А еще вопрос: процессор какую температуру выдерживает? Пару штук менял, вроде ок, а сегодня один не стартанул, может замкнул, завтра буду рассматривать, на сегодня устал.
sattel77
Я их перепаиваю при 300(+-20)градусов.А сколько "выдерживают", не знаю.
могу сказать что эти камушки весьма таки живучие. Т.е. даташит не упоминаю а только говорю о результатах своих издевательств над ними. Т.к. реально экономически совершенно нецелесообразно такие ремонты делать то занимался этим чисто ради интересу и экспериментов, т.е. мона сказать развлекался. Так вот пару раз по три-четыре раза перепаивал их и ничего - работали. Снимал феном, при чём иногда ставил фен под плату и жарил место под процом пока он не снялся вакуумным пинцетом, иногда дул сверху и камню тож доставалось. Хотя если постараться то думаю за один круг прогрева мона уделать самый термостойкий камень:)
sergius68
Здравствуйте. Сломался Глобо x80 проблема такого плана. После ремонта по питанию 3,3в вспух кондер, поменялего заработал. Но сейчас звук сам по себе то громче то тише прыгает, что может быть?
Viksum
Меняй електролиты похоже одной хреновой партии, начали умирать.
