Раз так, то проверь сначала все напряжения БП.Может кто подскажет?
Во всяком случае, очень на то похоже.тюнер не выключает верхний поддиапазон или же дисек не дает ему это сделать, во всяком случае нижнего диапазона нету, это видно из приведенных значений частот.
В IPBox 9000HD на плате БП - два независимых БП, каждый со своим ШИМ-контроллером и обвязкой. Для точнения, выложите снимки платы БП и , в частности, разъема БП, с указанием контактов на которых вы измеряли напряжение.
подкиньте отдельный проводник от БП по шине 3.3Vопен 800 бп сычит, и морда светится в пол накала, при нажатии на кнопки передней панели гаснет вообще, перекопал бп*все напруги есть, менял сетевой 47*450, на метеринку напряжения поступают все как положено
по первичке сетевой тоже менял?БП Globo 7010 трескочит и на дисплее ничего не загорается, что может быть??? Кондёры поменял все.
Глобо 7010 БП рабочий, а сигнала нижней шкалы нет - верхняя 70. В чём поломка??? Что нужно менять на плате ???
В смысле не работаетнеработает бп globo 6000
Напряжение на выходе 31.7 -12.2 24.7 13.1 5.7 3.3
Доброго времени суток. Кто может посоветуйте!
Суть проблемы - рессивер Globo 7010C-1CI после грозы на экране бегут полосы, каналы переключаются, при включении сквозь полосы видна заставка потом пропадает дальше изображения нет при этом на "морде" зеленый светодиод не горит. Блок питания в норме, а вот напряжение на "LNB IN"14,5/19,4 В. Где копать
помогите плз неработает бп globo 6000 . Напряжение на выходе 31.7 -12.2 24.7 13.1 5.7 3.3 (без нагрузки в бп слышен шум) все кандеры целые вздутых не обнаружено (проверил все диоды рабочие )
Ага, я тоже А что поделать - человек учится. Ну пусть учится, ведь человек - не пчела, умеет учиться...фотон15, извини, но я с вас прусь
