VALLL
Была такая проблема с пультом Стронга.Оказалось новый пульт не подходит по кодировке.Восстановил старый пульт и все работает.
Да на рынке товарищ, что торгует пультами проверял на своём приборчике, и частоту тоже.. Всё совпадает. Старый пульт пошаманил - он ожил. Но один хрен не работает рес.....
А вот поменять ИК приёмник надо.
Спасибо...
Если на проц импульсы приходят сомневаюсь что ИК приёмник при делах, максимум возле него конденсатор усох...
Там ещё нада смотреть что за пульт - стронговские половина идук как универсалки и нада кнопочку выбрать нужную. И уточнить точно ли такой же пульт и от какой модели тебе впарили, мож просто не тот - у мну пару клиентов жлобской натуры пожелали самостоятельно пульт себе новый покупать дабы я случаем на их проблеме не наварил чего, так по пять раз идиоты на базар ездили пока припёрли что нужно:) Потомушта они бывают на вид один-в-один и разные.
давай красивые фото обеих пультов в студию, будем любоваться картинками и соображать.
Хотя в идеале хорошо бы тюнер проверить с пультом от точно такого же заведомо рабочим и пульт соответственоо на таком же рабочем тюнере протестить.
Yaro
Был у меня просто случай, что все было ОК, а помогла замена ИК-приемника. Поэтому и нелишне просто поменять его, хуже не будет.
Viksum
ВОПРОС ЗНАТОКАМ!!! Нет переключения H/V в приемнике Ортон 405 ХД, на выходе к ЛНБ только 19 вольт. Кто ковырялся с таким и решил проблему? Если кто есть, предоставлю полученные результаты, проблема не решена пока. Все описывать, что наковырял - слишком много букафф будет...
Смотрите БП, напруги промеряйте. Возможно кондер какой-то сдох?
Yaro
Viksum, спасибо, конечно, это было сделано первым делом, далее - там куча преобразователей DC/DC, да и я не первый раз занимаюсь ремонтом. Вынес вопрос только потому, что пока что его самостоятельно не решил, и нужны конкретные указания, если есть, а не общие, как в вашем случае. Ничего личного.
Yaro
преобазователь пошит, работает напрямую
На выходе преобразователя перед диодом Шоттки - 13 вольт, после диода -19 вольт, и не меняется при переключении поляризации с пульта в меню. Преобразователь типа AP3031 (корпус SOT-23-6), на нем есть лишь надпись GEC. Все транзисторы, резисторы и дроссель в обвязке целые, пока что под подозрением полевой транзистор с надписью 7002, или как вариант - нет/низкий сигнал управления с микросхемы М3501.
VALLL
Единственное, доходящие импульсы до проца имеют маленький размах. Мож из за высохшего кондёра, в чвстности... Ну, ща приёмник у кума. Он сношается с ним....
А вот это очень моГет быть......
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:10 ----------
Ща.... Пока только разбитый (но вроде рабочий), родной пульт...
А заберу у кума рес и "новый", купленый мною, выложу...
На нём написано внизу
STRONG
digital tv
5 in 1
Вот из этих циХр можно думать, что он и взаправду - универсальный...
Во, блин!!!
Фотика нету, так что каКчество такое, какое есть...:(
    139,7 KB · Просмотры: 1
VALLL
Только что позвонил кум. Вчерась с ресом спал в обнимку. Говорит, что менял ИК-приёмник, результат тот же...
Ещё одно. Даже кнопкой выключения рес не выключается . То бишь не переходит в дежурный режим.
Всётаки чаша весов неумолимо склоняется к процу........
Я уже подготовил хозяина ресивера к летальному исходу....:(
З.Ы. Блин! Вроде как объединил оба сообщения, а как наяву - фиг там!!
Звыняйте...:(
А нефик думать - он такой и есть:)
А вот тебе фото пульта, который я покупал осенью, найди отличия от своего - хотя пашет мой пульт прекрасно со стронгами 61хх
И брал я эти пульты как раз взамен таким, как твой на фото.
ЗЫ. кстатьи об универсалках - раньше со стронгами ваще прикольные самые настоящие универсалки шли, такие синие длинные. Там была таблица кодов естессна что под всю технику от стронга ну и под остальное как на обычных универсалках. Вот у меня даже книжечка от него завалялась:)
jonyb
Насчет пультов к STRONG 6125. Я сам занимаюсь продажей пультов, прошивкой тюнеров и т.д.
Сам столкнулся с этой проблеммой. У меня партия из семи пультов. Все определяются прибором для проверки пультов QUANDO как рабочие(та что надо система,IC и коды кнопок). Но не один из них не работает с тюнером. Все они собраны по одной схеме и все без кварца. Может чем то вам помог.... Хотел бы сам разобраться чего этим пультам на самом деле не хватает.
CKBB
Друзья,подскажите,ресивер Skyon 2300,принесли с дефектом-не включается.Поменял предохранитель и два диода на диодном мосту,всё работает,напряжения все в норме.Но вот проблема-включаю ресивер в сеть,на дисплее загорается Boot,горит секунд 5,потом тухнет,секунд 30 ничего нет и затем ресивер сразу включает канал,вообщем от момента включения в сеть до появления картинки проходит секунд 35-40.Это нормально для этих моделей или неисправность? Просто такую модель вижу второй раз в жизни и ничего не знаю о ней
Если в остальном ресивер работает нормально и без нареканий, то можно предположить что и загрузка такая у него норма.
А ваще у того, кто принёс по логике первым делом спросить мона, если он канеш не из тех, кто ваще не понимает что такое загрузка:)
CKBB
Та спросил,но никогда не выключают его из сети и ничего не знают как долго он загружается.ну да ладно,главное работает.Кстати такой ужас увидел впервые-открыл крышку,всё покрыто толстым слоем пылегрязи, всё в тараканих продуктах жизнедеятельности ну это фигня-очистил всё.Но когда открутил и снял блок питания и перевернул его дорожками к себе,то аж из рук выронил его-на дорожках большая сколопендра 7-8 см длинной.сначала подумал,что живая,ан нет,она аж прилипла до дорожек и обгоревшая.Вот такой случай
VALLL
Прикинь, шарахнуло её!!!:rofl:
Больно, наверное?!:(:rofl:
Ща взял на ремонт SKYON, токмо 1350. Если оживлю, то скажу - как долго он грузится. Вроде бы разница в моделях с "твоим" небольшая. И загрузка должна примерно быть одинаковая по времени...
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:06 ----------
Ты поаккуратнее, а то глядишь - а там тарантул или скорпион какой нить!!!
