Maximillion
Подключи 34 вывод через кондёр на AV вход телевизора. Если появится слабое изображение -то проц живой. Если нет значит-нет. У меня такое было- замкнул транзистор, вроде 335, небыло изображения со всех выходов.
Меняй конденсатор CE601 ,можно ставить от 100 мкф и больше.Потом будем разбираться со звуком.тюнер Allstar 6100XE может у когото есть схема.
То, что срабатывает токовая защита - это совершенно верно, а вот то, что слишком большой ток - это так думает ресивер, а думать он так может по причине неисправности, или датчика тока или просто не держит нагрузку цепь формирования питания конвертеров или может и БП. А на самом деле ток может быть нормальным. Потому надо смотреть начиная с БП - мож как всегда подсох конденсатор...а мож надо инструкцию к тюнеру почитать и посмотреть какой он имеет максимальный ток по входу...если ток ниже 300мА по паспорту ресивера, то тогда всё закономерно - это значит что он может управлять позиционером, но не мотоподвесом....Дело в том что срабатывает защита по току, слишком большой пусковой ток.
Мотоподвес выбрали с меньшим током а уэтого ресивера ток нагрузки аж с гаком 500 мА. Кондеры отпадывают- все ресиверы и подвесы новые. Когда ослабили клинья один подвес зарабоиал.То, что срабатывает токовая защита - это совершенно верно, а вот то, что слишком большой ток - это так думает ресивер, а думать он так может по причине неисправности, или датчика тока или просто не держит нагрузку цепь формирования питания конвертеров или может и БП. А на самом деле ток может быть нормальным. Потому надо смотреть начиная с БП - мож как всегда подсох конденсатор...а мож надо инструкцию к тюнеру почитать и посмотреть какой он имеет максимальный ток по входу...если ток ниже 300мА по паспорту ресивера, то тогда всё закономерно - это значит что он может управлять позиционером, но не мотоподвесом....
есть три способа:Вопрос-как увеличить ток на выходе.
Попробуйте перепрошить его и ещё раз внимательно просмотрите материнку,просушите.
А залили в рабочем состоянии,или OFF?
