- не понятна причина завышения 17/24, все остальные напруги в норме, ТР не греется (что возможно из-за межвитка)
Не лезь в высокие материи, всё гораздо проще. БП контролирует основные цепи питания - 3,3 и 5 вольт. Либо обе цепи, либо одну из них обычно. Я здесь говорю не о конкретном ресивере, а в целом, так строятся практически все блоки питания. Остальные напряжения обычно имеют порядочное отклонение. Потому если твой БП выдаёт как положено 3,3, 5 и 12 вольт а 17 и 24 завышены, то скорей всего это нормально, тем более если ты поменял ёмкости по цепям 3,3 и 5 вольт. Конечно если ты поставил конденсаторы не меньшей ёмкости, чем там стояли. Можешь профиликтьически поменять и конденсаторы по цепям 17 и 24, хуже не сделаешь, тем более товар копеечный.
На этом считаю что БП мучить больше не надо.
Далее не вижу вопросов - меряешь входы ЛББП, проверяешь выходы. При несоответствии проверяешь обвеску и качество паек. На этом мона принимать решение о замене.
Далее. Если хочешь посамодельничать, по можешь подать на входы напряжения через резисторы, их сопротивление подобрать надо опытным путём, так, что бы большая часть излишка напряжения садилась на этих резисторах а не на микросхеме. Тады они будут греться а не микросхема, т.е. она всё равно будет греться, но горазде меньше. Резисторы надо подбирать по каждой цепи отдельно когда она нагружена. Если юзаешь мотоподвес - это отменяется, мотор может не поехать.
