А скколько волть должно приходить для упраления на среднию ногу
Грубо говоря туда ничего не приходит. Там управление идёт примитивно поясняя скажу просто изменением сопротивления между средней ногой и корпусом, что приводит к изменению падения напряжения на данном участке. Результат получается что между средней ногой и корпусом должно падать при гор поляризации 18-19 вольт минус 12 вольт( напряжение стабилизации 7812) а при верт поляризации соответственно 14 минус 12.
ЗЫ. брось детсад с прозвонкой 7812, их проверяют либо на стенде, можно при желании примитивно собрать за пару минут, либо лучше всего просто заменой на заведомо исправную. Вот возьми да и поставь рабочую, проще некуда.
babai-70
search спрашивал по поводу сопротивления я ему и ответил . поставил другую 7812 результат тотже
Обвеску ковыряй. Особенно учитывая это:
так на второй ноге 20в
Там при горизонт. поляризации должно быть около 6-8 вольт, при верт. - 2-3 вольта. Т.е. имеем либо обрыв непосредственно в цепи второй ноги, либо туда не доходит управление по цепочке.
andrey77.2006
нужна помощь по ремонту GS-7001. не включается, постоянно мигает standby, напряжения выхода на головки 0, идут непрерывные шелчки, когда отключаю блок питания от основной платы шелчки прекращаются, напряжение с блока питания стабилизируется
serg1557733
Если мигает индикатор то Скорей всего пробит диод Шотки по схеме помоему D9 замени более мощным, если нет проверяй кондеры по вторичке и обрыв цепи резистора R2 ну и на последок 50В на 47 мкф и 400в 47 мкф
sikat
Если щелчки в БП то это шим входит в защиту, а это может означать что либо диод во вторичке пробит либо кондер во вторичке сдох проверяй проводимость диодов, если в порядке меняй кондеры. Если это не поможет тогда нужно думать дальше....
Ну чё ж вы за советы глупые даёте? Какой диод если без нагрузки БП работает:
Тут или высохли кондюки в фильтрах БП или на мамке где-то коротит или перегрузка.
sikat
Почему глупые советы и зачем обижать людей. Была предложена методика проверки, а не путаница и после проверки бп нужно грешить на мамку. Был дан совет, а принимать его или нет дело личное каждого. Проверка БП на х.х. не достоверная.
qwerty8000
пропадает сигнал Newstar GSR-8000
Помогите мужики ! Ресивер Newstar GSR-8000, включаю, работает норм 1 мин ,потом пропадает сигнал (интенсивность 7%,качество 0) .Потом появляется немного . Из-за чего это может происходить ?
ugryumiy
Помогите с БП
Проблема такая: Китайский ресивер CHIETA, на дисплее пропало все, в том числе перестал гореть светодиод, а вместо этого все время тускло моргает "8". Разобрал, в БП слышны частые щелчки, где именно понять так и не смог, "8" на дисплее моргает с такими же импульсами, как и щелчки в БП. Был вспучен один конденсатор на цепи 12 в., заменил его и все остальные (470 на 16v) на всякий случай во вторичной обмотке, включаю в сеть сразу же вспучиваются и сильно нагреваются два кондера, оба на цепи 12 в., щелчки не прекращаются. Выкладываю фотку БП, стрелками показаны кондеры, которые нагреваются. Спецы, помогите советом, только не посылайте в начало темы, читал я, там только про кондеры в основном пишут, тут проблема, видимо, в другом чем-то.
    56,3 KB · Просмотры: 28
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
выходит что БП идет *вразнос*....какие напряжения на выходе??
лучше ремонтировать без тюнера нагружая лампочкой 6,3вольта питание 5 вольто((ато и на матери чота станет беременным))
оптопару подкинуть не мешало бы
резюки выпаивать и проверять!!
и TL431 подкинуть
отпишитесь если ничево не помогло
и ещё!! диоды на выходе проверить отпаяв, на мегаомах не текут ли
ну и полярность запаяных кондюков
ато в китайцах частенько попадало что на плате лаком полярность ошибочно указана
Михаил Евгеньевич
А что такое Бп ?(я в этом деле чайник)
БП-сокращенно от Блок питания=))
как когдато ктото умный сказал----все проблемы от вилки шнура начинаються(вроде так .. не оч помню)
как напрядения в момент пропадания сигнала??
замеры делать будем??
я понимаю что возможно надеетеся на *типовуху* и такое бывает но не всегда
Михаил Евгеньевич
А что с ним может быть не так?
Добавлено через 1 минуту
Михаил Евгеньевич, вроде все норм
в момент пропадания сигнала напряжения не изменяються??
в остальном на 100% уверены??(дисек. тарелка,кабель??)
qwerty8000
Отвечаю повторно цитатой:
Сообщение от andrey77.2006 когда отключаю блок питания от основной платы шелчки прекращаются, напряжение с блока питания стабилизируется
Логика есть у тебя хоть если со знаниями в ремонте туго? Если бы диод был пробит то БП и без нагрузки не работал. Ещё объяснять или ты сам людей путать перестанеш повторяю - глупыми подсказками, не имеющими ни практической, ни теоретической почвы?
По вопросу " что такое БП" - я уже как-то просил с подобными познаниями/или полным их отсутствием здесь не писать. Если человек нуль в электронике, то ему форум не поможет, как можно помочь человеку, который не знает даже языка общения?
