pofigist
Откуда такая терминология? Скоро наверно появятся цифровые резисторы и диоды....
Из даташитов этих же цифровых транзисторов, где они так и называются:)
Цитата из даташита на BCR 141 фирмы SIEMENS:
NPN Silicon Digital Transistor
Наберите в поисковике "цифровой транзистор" думаю много нового для себя откроете ;)
Если мы чего-то не знаем, то это вовсе не значит что его нет. Хотел повесть писать о том, что это такое, но выше дали подсказку лучше - спроси гугля...нам ты не вериш, мож его ответ сочтёшь за правду:)
pofigist
Короче жлобик с которым вчера провозился пол дня сегодня внезапно заработал, уже полдня ганяю всё в норме. Мистика какая то :pardon:
Сначала подумал на перегрев, но полдня работает без глюков...
pofigist, у меня такое несколько раз было. А причины обнаруживал после повторного возвращения в ремонт тюнера через некоторое время. И было их две - первая - это потрескавшиеся пайки. Глазом и через линзу не разглядиш, мозги они пудрят спонтанно выдавая глюки и потом долго и безпроблемно работая. Но через некоторое время они прогрессируют и их уже становится заметно.
Вторая причина - это часто бывало приносили ресивер, в который капнула или вода или ещё что-то. Оно вроде как кисточкой почистиш плату и пашет, но со временем сгнивает или смд-деталюшка, типа резистора или начинают гнить ноги на флэшке или проце. От гниющей пайки расползаются окислы, которые подкорачиваю выводы, кистью почистиш - пашет, но на время. Надо перепаять по-новой, промыть и залакировать, тогда надолго.
В основном эти две причины всегда вызывали странное поведение аппаратов.
pofigist
Короче вчера целый день тюнер показывал без проблем, сегодня закрыл крышку и снов начались глюки.
Причём сейчас такой глюк, канал показывает а шкала качества на нулю.
И ещё один нюанс, года перестаёт показывать если тронуть пальцем плату тюнера то начинает показывать. Выводы тюнера пропаивал, видно что до меня его уже кто то ремонтировал, возможно выпаивали тюнер.
Jani49
Pесивер "NEOSAT0SX 1600 PLUS" С МОМЕНТА ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 10-15мин изображение останавливается, фиксируется. Не реагирует на пульт управления и на кнопки на панели управления. После мгновенного выключения и включения выключателем сети работает нормально. Прошивка не помогло.
Добавлено через 10 минут
NEOSAT SX 1600 PLUS,на некоторые каналы изображение не показывает, рассыпается. Сигнал мощный. Те же каналы на таком же ресивере показывает нормально.
Сделал прошивку, заменил плату питания, Заменил стабилизатор LA317. Не помогло. Напряжение на выходе тьюнера 18,16 в. Что еще сделать?
v@lera
pofigist,
Если выпаивали тюнер,могли оторвать контактные площадки или нарушить метализацию отверствий.Ножко самого тюнера тоже стоит пропаять
Jani49,
Попробуй проверить питание.Может с прогревом питание процессора просаживаетса.Лроверь БП.
Кроме того, что подсказали добавлю - пару штук тюнеров попадались в которых входной F-коннектор был сильно раздолбан. Иногде его пайка на плате была сильно растрескана. Даже было что внутри входного блока вывод коннектора был лопнувший и контачил когда ему хотелось. При это симптомы были как у тебя.
Вот такая беда преключилась. Люди добрые кто что может посоветовать или подсказать.
В стендбае Опен20 (оригинал) не снимает напругу с конверторов 14В вертикаль и 18В горизонталь . Соответственно и на петлевом выходе присутствует напряжение 6В и 14В.
pofigist
Посмотри там скорее всего в обвязке 317 есть транзюк который садит управляющую ногу стаббилизатора на массу, его и проверь.
Когда транзюк открываэтся то напряжения на головке пропадает.
А что за опен20?
Опен 820
Добавлено через 8 минут
Ну так сразу надо было и написать :)
А вот тут и схема его есть.
v@lera
market223,
Да,эти отвечают за 14/18В и коммутацию.На базе Q158 провериь,меняетса напряжение при переходе из рабочего режима в дежурный.Если да,то проверяй тр и обвязку.
search
В Опене 820 включение / отключение напряжения питания LNB осуществляется с помощью транзистора Q151.При пробое коллектор-эмиттер напряжение будет на выходе постоянно.
vfirs
Помогите с ремонтом "GLOBO 7010 CR". При включении хаотично мигали индикаторы. При осмотре блока питания нашел две вздутые емкости 1000мкф 10в по 5 и 3,3 вольтах. Заменил на 1000мкф 16в. Проверил напруги, пульсацию БП - все в норме. Теперь при включении на TV появляется заставка, на тюнере загорается "boot", заставка пропадает экран черный, пытается грузится и тишина. Схему не нашел. На материнке надпись YW-5119-S-1.1. Может кто поможет схемой?. Если нет, подскажите где у него стабилизатор 1,8 вольта, позиционное название, на какие ноги проца оно приходит.
v@lera
vfirs,
На последней странице в теме"Схемы,даташит..." этого раздела есть схема.
search
В этом ресивере нет стабилизатора 1,8 В .а есть на 1,2 В.В 7010CX позиция ICL1 и с него подается на целую кучу ног проца.Это можно посмотреть на схеме Cosmosat-а,где используется такой проц.
vfirs
Проц под радиатором (снимать на хочется), очевидно STi5119. Такой проц на "Cosmosat 7400". Напруга вместо 1,2v - 1,35v (ока проверил не на всех ножках)
