Jani49
pofigist,
Если выпаивали тюнер,могли оторвать контактные площадки или нарушить метализацию отверствий.Ножко самого тюнера тоже стоит пропаять
Нет тюнер не трогал
Jani49,
Попробуй проверить питание.Может с прогревом питание процессора просаживаетса.Лроверь БП.
Заменил б.п. (заведомо исправную)
Добавлено через 3 минуты
pofigist,
Нет тюнер не трогал
Jani49,
JnoVa
Кто может помочь - не включается HUМAX VA/EMU ? Грешу на блок питания, но без схемы даже не могу установить какие питания должны быть. Тестером обнаружил на разъёме следующие значения напряжений: 27,5В, 21В, 11,7В, 15,9В, 3,3В. А сикоко должно быть? Может кто-то уже имел подобную проблему?
ppasdzx
BigSat BSG6500 LUX
BigSat BSG6500 LUX был выключен при прошивке. Подскажите что с ним можно сделать?
Бэсик
Всем добрый день !
С DRE 5000 идет черно -белый сигнал,подскажите где копать .
С уважением Александр .
v@lera
Бэсик,
Проверь настройки ресивера и телевизора.Может не та система по цвету,или стандарт видео разный.
Ресивер пробовал перезагрузить?
Бэсик
Спасибо . Народ действительно залез в меню и поменял систему.Как сразу не догадался !:)
serg1557733
Тюнер Опенбокс Х800 при просмотре каналов на экране две белых полосы.Подключал и скартом и тюльпаном, прошивка сброс не помогает.Где копать?
Проблему решила замена конденсатора в первичной цепи БП 33Мкф*400В, а также прямое подключение вывода видео к видеокомутатору.
doroshenko
подскажите пожалуйста где можно найти схему блока питания IPbox9000 оочень нужно плиз....
v@lera
doroshenko,
Найти или всервисцентре или через оф ппредставителей можна.А ремонтировать приходилось без схемы.
twix
Подскажите где можно отремонтировать Катю,сам из Московской области.Перестал работать LAN-порт.
twix
Неужели никто не сдавал в ремонт свои Кати? На данный момент в одном сервисе нет з/ч для катрайна,в другом порты не ремонтируют.Помогите кто-нибудь!
twix, в этой теме не обсуждают где и куда сдать в ремонт ресивер. В этой теме общаются те, кто их сам ремонтирует.
serg1557733
Подскажите тюнер Глобо 7010 после замены ИС ШИМ 0365 на аналогичную на табло мерцают 8888 по напругам 30в в норме -12 в норме а 22В- 34В 12В-18В 5,5В-6,4В место 3,3В - 2,3В
balanenko
Samsung DSR9400VIA проблема звука
Samsung DSR9400VIA пропал звук прогрел феном звук пошел через время опять перестал прогрел опять пошел , что делать .Вроди все припаяно трещин на плате не нашел какие соображения???
вот тебе и ответ. обратная связь идёт по этой цепи, стабилизация групповая.
Вроди все припаяно
в ремонте такого понятия как вроде нет. Должно быть всё 10000% пропаяно:)
1. надо постараться локализовать место, прогрев которого возвращает звук.
2. потом я бы всё-таки пропаял всё хорошенько.
3. любимая деталь практичеки всех ремонтников - конденсаторы. Самым надёжным способом их проверки является замена на новые и исправные:)
v@lera
balanenko,
У тебя явна потеря емкости конденсаторами.Прогревай поочереди инайдеш с утечкой,а лучше замени все в БП.
serg1557733
Сообщение от serg1557733 место 3,3В - 2,3В вот тебе и ответ. обратная связь идёт по этой цепи, стабилизация групповая.
я думаю может микросхема ШИМ немного по параметрам не та хотя маркировка такая же, первичную цепь бп копать стоит?
pofigist
Тебе же подсказали где копать.
Поменяй кондеры по 3,3 В или ищи неисправные детали в этой цепи.
serg1557733, полное имя той МС что стояла и что ты там поставил?
Если правильно заменил - проблем не должно быть. Я почти всегда ставлю в БП 5М0365, естессно что применяю её схему включения и пока проблем не возникало.
Как пример посмотри здесь, примерно так же надо всегда делать. И естессно, что обнаружив неисправную МС в БП первым делом надо проверить цепь обратно связи( 431 и 817), иначе не факт что вновь установленная МС не разлетится на куски при первом же включении.
