serg1557733
шкала уровня на 40-45 т.е. - как бы голову видет шум пусто, и сигнал-пусто.выкл-вкл тюнер и сигнал появляется, и еще один прикол если открутить кабель например когда работает ОРТ (12597В)и подкрутить обратно то сигнал не появляется до тех пор пока не переключить на один из каналов Г поляризации т.е. если переключить на РТР 11034В тоже пишет нет сигнала когда только включаешь 10723Г он показывает потом можно перекдлючать на ОРТ и на РТР синал уже будет.Проверялось на нескольких антеннах.Дайсики головы менял, когда смотриш например НТВ+ на круговой вообще через мин 40 появляется надпись нет сигнала и пока тюнер не откл сигнал не появляется
v@lera
serg1557733,
Пропаяй контакты входного блока и в самом блоке.А как температура микросжемы во входном блоке?
search
serg1557733,Проконтролируй напряжение питания LNB при переключении каналов и 22 кГц .Мерять удобно на радиаторе КА317.У меня был подобный случай-- нечетко переключалась поляризация по причине некачественных транзисторов Q156. Также проверь С153 в цепи 22 кГц.
opus
Помогите,ежели кто встречался с таким казусом:SkyBird DFE-300 при включении *Поиск каналов*начинает тормозить,на команды с пульта
(и с морды)реагирует с задержкой в несколько минут.Настройки меню выполняет как положено,без задержек.Залил Soft от Edison 2000- ничего не изменилось.Т.е soft встал нормально,но тормоз остался.
Gesha, я об 1503..
Прости засранца.Сиреч меня(ленив без меры).Но всё-же собрал силу воли в кулак и заменил электролиты во входном блоке(это целая войсковая операция-выпаять модулятор,разогнуть железо и т.п.).В результате(1503+сегодня)получил очень не отвратительный приёмник(любой "Глобик" отдыхает).
P.S. На L-C метре емкостя показали свой номинал.(Их там стояло: 47мкф*16в
-2 раза).Подозреваю внутреннее активное.Но не пойму,пошто микросхема(что-то типа :*усилитель-гетеродин-смеситель-усилитель*) с милиамперным потреблением,так на вышеупомянутое реагирует. А на близлежащий синтезатор- их там не стояло.
Добавлено через 28 минут
Подскажите Опен 820 новый неделю отработал, после часа работы теряет сигнал, смотриш например Дискавери бац НЕТ СИГНАЛА выключил - включил тюнер пошло через время опять нет сигнала.БП пропаял, электролиты все заменил, програл проц немного.Где еще копать?напруга на голову при этом выходит даже когда пишет нет сигнала, а уровень исцезает!
С очень большой вероятностью-электролит(ы) во входном блоке.
Напрягись и поменяй.Ежели получится-заблокируй керамикой.ТКЕ не важен.
Встремляй в любом месте платы,где позволяют габориты.
Много чего мы не понимаем и много чего ещё есть такого, что наука не в состоянии объяснить:) Но оно есть.
За "отчёт" об успешном ремонте отдельное спасибо. Каждое такое сообщение есть вкладом в копилку знаний:)
serg1557733
немного разжевать можешь?!вроде не глупый и с образованием радиоэлектронщика но непойму .
v@lera
serg1557733,
Была такая же лажа ,правда модель другая,так вот небыло одного напряжения на входном блоке.
balanenko
крякнул Евроскай
перестал работать Евроскай 8004 супер
при включении на табло горит все что может гореть ( два светодиода и 88:88) вот такая фигня
при подключении джетага не выходит ничего (CPU ID 000000) и дальше дело не идет , другие ресиверы на проце Али восстанавливал через джетаг и не раз а с этим не получается . блок питания в норме.
чего жевать кокретно?
balanenko, у них иногда не только БП ломается. иногда и флэшки и процы дохнут. Начни с пропайки проца и флэшки. Кварц проверь.
У меня недавно один евросатик был, так джитагом залил дамп и что тока не делал, ради принципа весь бульдозером перепахал, никак....пока не пришло в голову на первый взгляд бредовая мысля морду от другого подключить. И, о чудо, он запустился...А на морде пропаял полуотвалившуюся МС, и всё ОК.
А ещё недавно был глобик 4100С, так джитагом всё шло а он не пахал и вся морда то светилась, то не свтилось ваще ничего. Заменил флэшку и он ожил. Хотя джитагом она писалась и читалась нормально.
opus
Во входном блоке стоят 2 очень тёпленькие микросхемы,а электролиты частенько(не всегда) 85 градусные.Полагаю,что они(эл-ты) подсыхают,растёт
внутреннее активное и появляется паразитская связь по цепям питания.
Проц кушает амперы,дорожки на плате тоненькие вот ихова индуктивность
и активное сопротивление сказываются.Ежели не лень-загляни на 1503 и 1526,по моему похоже.
vitaliy05.70
serg1557733,
то, что советовал search
serg1557733,Проконтролируй напряжение питания LNB при переключении каналов и 22 кГц .......
проверяется очень просто. Подключи заведомо рабочий тюнер к антене, а через Loop выход тюнер, который хандрит. Если он и дальше будет хандрить то вышеописанное проверять не надо - не поможет.
Или же наоборот - тот, что хандрит к антенне , а к его Loop рабочий тюнер. Если на рабочем тюнере сигнал не будет пропадать - значит проблем с питанием ЛНБ и 22 кгц нет.
Есть у меня Opticum 4100C при проверке по 2-му варианту сигнал через него проходит - следующий за ним тюнер работает, а сам он хандрит. Отсюда вывод - питание ЛНБ и 22 Кгц в норме. Даже больше - транзистор во входной цепи исправен. Такие выводы можно сделать даже не разбирая тюнера... Пока проблемы не решил.
В этом входном блоке нет электролитов.Есть только один полупроводниковый.
Тут к разговору, о проблемах с сигналом из-за дохлых электролитов стоит добавить, что именно эти электролиты не всегда стоят в самом входном блоке. Они могут располагаться как в непосредственной близости от блочка, так иногда и в радиусе пяти-шести сантиметров от него. Помогает их определить схема и опыт:)
babai-70
Тюнер DRe 4000 моргает красный диод при нажатии на панели сн+ - загарается зеленый . БП в норме подкидивался заведомо исправный . дамп заливал поновой сгеренированый . принажатии на пульте кнопок светодиот на тюнере частота моргания меняется . у кого какие соображения .Спасибо
search
Слей свой дамп и сравни с дампом от рабочего ресивера.С помощью HEX-редактора сделай изменения в своем дампе(несколько первых строк) и залей обратно в ресивер.При этом ,возможно,потеряешь номер своего DRE-модуля,но если потом зальеш софт в котором нет привязки модуля,то все будет работать.
Эхолот
COSMOSAT 7400.Работает ,прошивается но эмулятор не включается.Может кто всречался с таким явлением.Где можно прочесть и в каком направлении двигаться.
Эхолот, а прошивка то хоть с эмулятором?
Эхолот
Все просто- сброс прошивка сканирование.Все просто как раз два три.Чем дешевле тюнер тем больше проблем.Спасибо....
babai-70
А где взять с рабочего дамп . Который был залит я слил . или сравнивать с сгенерированным ? Да а какие изминения/ дамп нашел .
babai-70
Дамп залил непомагло !bad!
  • DRE-4000 (dumps_flash).rar
    652,3 KB · Просмотры: 12
