andrey77.2006
уважаемые форумчане! попался мне samsung 9400VIA с такой проблемой: при включении появляется заставка самсунг и дальше белый екран, на пульт не реагирует, выход с ЛНБ 1,5в, в блоке питания вместо 17в - 24в, 32в вместо 24в, 4,5в вместо 6в, остальные напряжения в норме, менял кондёр между кренкой и ВЧ-блоком результат тот же, может у кого была такая проблема, помогите
v@lera
andrey77.2006,
Разберись,почему такой разброс напряжений.Похоже на высохшие емкости.
sikat
В ремонте ресивер GI 8700 - не включается, на табло нет индикации и на экране телика "малевич", через компорт не прошивается. БП проверен, исправен. Через jtag заливал boot, после это прошился, на экране появилась индикация 15:08 и светился красный светодиод, при этом кнопкой с панели не включается на ДУ не реагирует, после отключения с сети и повторном включении ситуация повторяется. Может кто сталкивался с подобной проблемой, может на других моделях GI. Спасибо за совет.
vv..
Помогите с ремонтом опен ф300 после грозы. Восстановил БП, обвязку входного блока. Ресивер включается , но при подключении антенного кабеля напряжение питания на конвертор сильно падает независимо от поляризации и ресивер уходит в защиту , затем пытается запуститься и так по кругу. Однако если подключить вход ресивера через петлевой выход другого рабочего ресивера , то опен начинает все показывать. Подозревать остается входной блок f7vz0194a , однако не понятно почему работает через петлевой? Может кто сталкивался , то подскажите
vv..
само собой менял штук 5 - думал брак . даже с рабочего из безисходности выпаивал
Добавлено через 6 минут
обвязка тоже в порядке (схема есть)
в данном случае скорей всего срабатывает защита от перегрузки, т.е. надо проверить соответствующие цепи. Хотя это только предположение. Надо ещё раз проверять всю цепь формирование напряжения питания конвертеров.
search
vv.., Если прием есть при подключении через петлевой выход,то можно предположить,что входной блок в порядке.Напряжение на выходе подсаживается при подключении нагрузки может по нескольким причинам: возбуд микросхемы LM317 (устраняется навеской дополнительного конденсатора по выходу этой микросхемы),при этом напряжение на входе этой микросхемы остается 24В,следующая причина это проблема в блоке питания,при этом напряжение падает и на входе Lm317.В этом случае лучше подставить рабочий блок питания.Нужно проверить диоды во вторичных цепях БП .В общем после грозы возможны самые невероятные неисправности.
vv..
Спасибо за отклики. Просадки напряжений с выхода БП нет. Когда уже зашел в тупик , то решил подать питание +13 и +18 не через КА317 , а от альтернативного источника питания. ОТКлючил выход КА317 и подал отдельное питание , соответствующее выбраной поляризации. При таком подключении в защиту не уходит , но и сигнала нет. Даже на шкалах уровней .
CKBB
Подскажите,ресивер Globo 6010,в БП сгорел элемент FB1,он похож на резистор но резисторы обозначаются буквой R..Стоит в первичной цепи между микросхемой и имп.трансформатором.Может кто сталкивался,подскажите,что это и решит ли проблему его замена?
v@lera
CKBB,
Это перемычка.Сгорает при пробое силового узла в микросхеме.Можеш поставить предохранитель 2А.
Реакции: CKBB
search
Так не всегда может получиться,потому,что нет 22 кГц и управления перключателем головок.Если нет просадки напряжения на входе LM317 ,то нужно проверить где происходит падение -после микросхемы,после транзистора или после предохранителя,после чего сделать выводы.
pofigist
vv.., у меня было похожая ситуация с опеном 730. Там оказалось выгорела обвязка транзистора который переключает напряжение с петлевого входа. И кроме самой ЛМки и транзистор в ее управлении (не отключалось питание головок в стендбай). Ещё может мозги парить самовостанавливающийся предохранитель.
vv..
обвязку проверял уже несколько раз , а по поводу самовосстанавливающегося предохранителя пожалуйста поподробнее ,
мне команды коммутатора не важны , т.к. стоит мотор и один конвертор
coron
smart rapido 2 картинка замерла и исчез сигнал со всех спутников.отнес ресивер к соседу тоже самое(его работает, diseq менял под его) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ СРОСИБО
