search
по поводу самовосстанавливающегося предохранителя пожалуйста поподробнее
Самовосставливающийся предрхранитель с виду как дисковый конденсатор желтого цвета,стоит в цепи питания конвертеров после транзистора.Если ток через него протекает больше чем должно быть он нагревается и сопротивление его сильно увеличивается,что приводит к падению напряжения на нем.После остывания сопротивление его около одного Ома.При многократных срабатываний он может выйти со строя.
coron
Добавлено через 1 минуту
search, smart rapido 2 (sti5518)картинка замерла и исчез сигнал со всех спутников.отнес ресивер к соседу тоже самое(его работает, diseq менял под его) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ СРОСИБО
v@lera
coron,
Тюнер нужно ремонтировать-неисправен блок питания или цепь питания конверторов.В БП посмотри вздутые конденсаторы.
zuran
добрый вечер.У меня проблема.На OPENBOX 750 пропал звук.Иногда слышны потрескивания,а бывает вместе с хриплым звуком или прорвёт нормальный звук.Ещё два года назад пропал звук на одном канале,а теперь и на другом.Схему я ненашол. Но проследив на плате прохождение сигнала увидел что он выходит з микосхемы HEF4053BT. Может кто подскажет что делать
мне команды коммутатора не важны , т.к. стоит мотор и один конвертор
а тут уже по ситуации...если антенна например на сириусе, то очень даже важны...потому что там используется верхний поддиапазон и без 22кГц его не принять..амос будет показывать, там нижний поддиапазон...
а ты проверь входит ли он туда...если входит, но не выходит - тогда эта МС подлежит замене....питание её проверять не стоит, ведь видео ж проходит нормально...
vv..
Я уж не говорю о сигнале , но шумы на шкале уровня должны быть даже при просто подключенном лнб без антенны
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
начинать с БП ну а потом смотреть как там дела с входным блоком(лм317,обвязка,тюнерок...)ну и настройки лнб
v@lera
zuran,
Попробуй прогреть микросхему.Да и питание тоже проверь.Может просаживатьса на переходах.
pofigist
vv.., тогда подключите к тюнеру антенну и вольтметром пройдитесь по цепи прохождения напряжения питания LNB где оно сильно упадёт там и стоит искать собаку.
На то что тюнер остался жить надежда всё таки есть. У меня был случай что в грозу накрылся ортрон4100с у него выгорела полностью высоковольтная часть БП и полностью узел питания LNB и кроме всего прочего в самом тюнере испарилась дорожка по которой подаётся питание на разъём. Немного времени и ювелирной работы и тюнер отправился к счастливому клиенту полностью исправным.
Добавлено через 54 секунды
coron, с такой постановкой вопроса Вам только одна дорога - в сервисный цент к мастеру.
Добавлено через 7 минут
zuran, в таких случаях очень помогает осциллограф, находите АЦП и начиная от него продвигаетесь к выходу следя за сигналом, где сигнал пропадёт или начнёт сильно искажаться тот элемент и неисправен. Там кроме мультиплексора есть ещё и операционник его тоже бывает заглючивает. Первым делом стоит проверить напряжения питания на этих микросхемах.
vv..
Как таковой просадки нет , просто при подключении лнб ресивер сразу уходит в защиту. Когда подключал вместо КА317 альтернативный источник питания , то никакой просадки не было , т.к. потребляемый ток не более 200мА. Я сам после грозы поднял не один глобик. Летело все что угодно , но только не входной блок (в отличие от телевизионных тюнеров).
v@lera
vv..,
Чудес не бывает.Альтернативный источник на какой ток?А потребление и следовательно возможность стабилизатора тюнера?Да отключи подачу питания конверторов перед входным блоком и включи с подключенной антеной.Открой входной блок и посмотри,гдето есть точка,гребущая на себя ток,что и вызывает проблему.
sikat
ремонт БП Cosmosat 7800
Нерабочий БП ресивера Cosmosat 7800, во вторичке по всем напряжениям 0В. В резерве оказался cosmosat 7800 с рабочим БП. Методом сравнения выяснилось, что вышла из строя микросхема в первичке, позиция м/сх IC1, на корпусе надпись 63812, с виду как smd транзистор в корпусе SOT-23, только с шестью ножками . Что за элемент и чем можно его заменить. Спасибо.
vv..
vv..,
Да ничего ток лишний не гребет , если ток в цепи 200мА. Источник брал регулируемый собственного производства на ток до 5 А.
search
sikat, Посмотри эту схему,может подойдет.
  • power_sg6848_180.rar
    100,5 KB · Просмотры: 48
pofigist
Если с антенной всё в порядке, то тут два варианта либо БП не работает так как надо, либо в узле питания LNB есть какой то косяк. Измерте ток потребления по цепи 22В.
Если ток маленький значит сначала надо БП копать. Или подкинуть заведомо рабочий БП.
Vepr
Нужна схема БП на Strong 4402 Evo(флеха 1мб), выгорели в уголь детали
Q1 - удалось прочитать 5M0380R(вроде нашел мануал) но мог и ошибицо в маркировке.
Оптопара OPT1- совсем нереально прочитать маркировку.
Заранее спасибо.
В инете и в форуме нашел только сервис мануал а в нем нету схемы БП.
Михаил Евгеньевич
сервис мануал +схема .прошу,правда без ЕВО
  • STRONG 4402.rar
    1 MB · Просмотры: 57
Михаил Евгеньевич
Блок питания собран на 5M0380R и оптопаре PC-17K1
вот надыбал инфу
думаю можно поставит РС817(самая ходовая оптопара):)
  • PC-17K4.pdf
    534,1 KB · Просмотры: 65
