dedsp
Люди может кто подскажет как зовется стабил. D17 в цепи -12в в БП Globo/Digital 4000, он почему то захотел крякнуть. Попутно , зачем -12в на основной блок идет, че оно там делает? На БП Glo.4100 -12v нет.
search
dedsp, Стабилитрон можно поставить любой на 12 В.Напряжение -12 В поступает на схему СОМ-порта.
Densio
Вопрос:
Модель: Smart Rapido II
на дисплее тюнера всьо чотко видно как он в кльчаетса
переключаетса канал и. т. п.
на на телик ни тюльпаны не пашут ни скард ничо не выводит на телику синий екран и все
напряжение с блока всьо в норме
ваша мнение госпада
believeinlife
Почитай как устроено видео у тюнеров на базе 5518 (глобо 5000 например) - все станет понятно.
Pol22
A если на выходе из тюнера присутствует напряжение 19 В при горизонтали и 14 В при вертикали но при подключении кабеля показывает 10 сек. при которых диод блока питания на выходе 22 В резко нагревается и пробивает.вследствии чего БП становится в защиту. Без подключенного кабеля все нормально и ничего не греется. Кабель и DISEGC полностью нормальные и на другом ресивере показывает нормально.
Добавлено через 9 минут
Помогите! Ресивер GLOBO 8300A после ремонта БП первичной цепи после подключения к плате все было нормально. Ресивер запустился все напряжения в норме. при замерах на выходе тюнера при горизонтали 19В при вертикали 14В. LM317 работает нормально. При подключении кабеля сигнал появляется но одновременно резко нагревается диод БП выхода 22В питания LNB затем его пробивает и БП становится в защиту. Кабель нормальный. на другом ресивере показывает нормально!
search
Диод нужно менять на высокочастотный,но не с барьером Шотки, обычный выпрямительный типа 1N4007 будет перегреваться и выходить из строя.
andrey77.2006
попал в руки openbox f-100 напряжения с блока питания в норме, на выходе 13\18в присутствует, но как только подключаю кабель ресивер уходит в перегруз и так по кругу, отключаю кабель - включается, заменил LM317 результат тот же, антенна и кабель заведомо исправны, помогите советом.
pofigist
Замени в БП высоковольтный конденсатор, и возле микросхемы ШИМ есть ещё 47х50В его тоже замени.
andrey77.2006
pofigist спасибо конечно, но твой совет результатов не дал, может у кого-то был такой случай
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
попробуй поменять кондюк и диод по выходу БП на 24 вольта,а лучше посмотреть в момент подключения антены..садиться ли 13/18
Rysikkk
Тюнер ORTON 4100C нет видео. может у каго есть схема или знает где взять?
pofigist
А тюнер вообще функционирует? Нет изображения или нет вообще признаков жизни?
serg1557733
Видео нет, а звук есть?Скарт подключал?или тюльпан?по ВЧ изображение есть?
Rysikkk
тюнер включаеся с пульта пишет номер канала,каналы переключаются.часи показывает.
Добавлено через 14 минут
если звук проверить не могу так как тюнер товарища и не совпадають дисек а выставить вслепую нереально. Подключал и скарт и тюльпан видео нет вч не проверял. Севодня сидел над схемой с тестером выяснил интересную вещь 119нога проца закорочена на землю. По цепи 118 ноги проверил все детали все внорме видео нет от самого проца. Да и проц прилично греется. Могу зделать вывод что что то с процом. Что после грозы вполне возможно.(привет землякам)
yuzhny222
CS7100
С Добрым утром, поменял в БП все электролиты и два диода и транзистор Д822, и все таже болезнь...как только выводится картинка идет фон шум по звуку какбудто нет экрана. провода в порядке..причины немогу определить так как нет схемы...подскажите
