Эти надписи каждый китаец по-своему рисуетНа самом БП надпись это и есть название БП?
Скорей всего какой то электролит в БП высох,с подобным сталкивался.Попробуй подкидкой пройтись по ним.Но вначале отключи БП от материнки и омметром проверь её на КЗ. И проверь напряжения на отключенном БП.что делать.OPTIKUM 4100C
симптомы соответствуют случаю когда тюнер зашили не своим софтом. Хотя, как упомянули выше, и я это тож не раз говорил бывает что тюнер залит чем-то и помогает тщательная промывка и пропайка погнившего.globo4100c он не включается!при включении в сеть на экране светиться цифра 8.при нажатии на передней панели кнопок вверх,вниз цифра 8 перемещается по сигментам индикатора,кнопка вкл нереагирует.БП менял на заведомо рабочий,переднюю панель тоже менял результат тот же.Подскажите как ему помочь?
Проверить БП и сделать правильный вывод где собака зарыта - либо сам БП(наиболее вероятно) либо это перегрузка БП.может кто подскажет что делать.OPTIKUM 4100C два года.При включении в сеть моргает индикатор и красный светодиод.На выходе блока питания все напряжения прыгают:
22и12в в пределах 1-2 вольта,5и3.3в занижены на половину и тоже скачют.
это не говорит о проблеме на материнке, это может говорить о том, что БП не держит нагрузку. Начать надо с замены конденсатора, о котором писали.Отключал 3.3в всё стало в норму.На материнке на входе 3.3в омметр показывает 20 ом.
ну раз ты не вчерашний, то тогда проверить БП в случае его полной исправности мона пробовать флэшку поменять...огромный плюс в том, что флэшка восьминогая за пару мин меняется, и т.к. практика показала, что дерьмового какчества эти флэшки, то с неё мона и начать.Прошивал и не раз знаю и не один тюнер
