ребята подскажите. ортон 4100с полгода. не включаеться только красный светодиод мигает. визуально на плате вроде все хорошо. кондесаторы проверял. в порядке.
добрый вечер orton4100c нет цвета. RGB и вNTSCесть. БП в норме.
ВоваП, Начните с БП,возможно нужно пропаять плату(феном паяльной станции),если не дружите с техникой,то лучше отдайте спецу,дабы не испортить тюнер
ВоваП, Возможно нужно промыть материнку, особенно в районе камня, было так несколько раз, не удаляют флюс при сборке платы...
пробуйте перешить
вчера буквально приносили глобик 4100с так он зависал и включался на 478 канале
даже омжно было иногда зайтив меню..а потом черточка на дисплее и все..
бп проверил пересмотрел...прошил всё стало на свои места
Причем тут прошивки?! Плату на мусор либо процессор менять! Лично я копал пару раз - проблема почти всегда в дефектном процессоре. Также как вариант можно кулер прицепить, но как по мне по отношению к глобо это извращение - проще порезать плату на детали.
прежде просто оставь работать тюнер без крышки, если будет разница - оно, если нет - и не заморачивайся.Попробую поставить кулер для доп.охлаждения процессора.Либо побольше радиатор повешу на проц.Какие мысли у кого?
