VRV2,
sergio-ok1978,
вам обоим поможет на 100% замена ресивера:)
Тока если будет принято решение новый такой же брать, то сразу БП в норму приводить - на всех, что мне поступали в дохлом виде было вместо 3,3 вольт более, чем 3,4, может от того и дохли...естессно, что все остальные напруги были тоже пропорционально завышены.
Реакции: VRV2
sergio-ok1978
VRV2,
sergio-ok1978,
Поправка - мне замена не нужна так как такое гавно себе стыдно ставить, а клиент пусть меняет:)
А при чем к процу напруга 3.4В? Проц питается напругой 1.8 В от стабилизатора так что вряд ли это можно назвать проблемой. Попадалось пару Ортонов, глючивших из-за завышеной напруги (выше 4В) - после устранения неисправности работают по сей день...
А ты на 100% уверен в том, что утверждаеш? Тогда тебе лучше ваще в тюнера не лазить:taunt:
Кстатьи, даже если б было так, как ты говориш, то стоит иметь в виду тот факт, что выходит из строя не тока проц:taunt:
sergio-ok1978
1.8В - питание ядра, что с моей точки зрения наиболее важно. Остальные части питаются 3,3В, но при допуске в 10% напруга без проблем может быть и 3,5В. В 5518 процах вместо 3,3В бывало и 4,2В, при этом все более менее работало. А панты оставь - лучше умными советами помогай людям
sergio-ok1978, да с таким богатейшим опытом, как у тебя стыдно было бы по форумам советов спрашивать:taunt: Нравится тебе или нет, но ты сам напросился на такой комплимент.
А теперь тебе разжую всё подробно.
1. кто тебе сказал что для проца по цепи 3,3 вольт установлен допуск 10%?
2. уточню для плохо знающих математику - если завысить 3,3 на 10%, то получится не 3,5 а 3,66 вольт.:taunt:
3. не надо сравнивать процы STi и ALI. это всё равно что органы из известной поговорки:taunt:
твоя точка зрение скорей всего не будет никем разделена, ибо и ядро проца, и всё остальное находятся в одном корпусе и на одном кристалле, потому превышение питания по любой из цепей ведёт к повышенному тепловыделению, при этом перегревается весь проц, в полном его составе, ну и естессно что последствия не заставляют себя ждать.
Ну и напоследок делаю публичное предупреждение - касается всех подобных умников - нефиг здесь вопросы задавать если сам грамотный, в следующий раз такие выходки будут без предупреждений и церемоний заканчиваться БАНом.
dema111
проблема с globo4100c
При работе тюнера через некоторое время картинка на экране виснет, тюнер не выключается, на пульт ДУ не отвечает. Перезапускается только после выключения с розетки. Со временем длительность работы сократилась до 20-30 с. в этот период пытался выключить в деж. режим на индикаторе высвечивается OFF после опять включается???
dema111, первым делом попробовать перешить. Дальше заниматься ремонтом. Для начала, естественно, проверка блока питания.
Блок питания выдает все напруги завышенные
Вот и сделай для начала что б они пришли в норму. При чём скажу, что если установить по цепи 3,3 вольт немного ниже, в пределах от 3,2 вольт до 3,25, то тюнеру хуже не станет. Работать будет так же, но греться значительно меньше, что благотворно скажется на его самочуствии.
ЗЫ. я почти уверен, что если приведёш в норму БП, то всё остальное само вылечится. Может только полезным будет перешить его.
fergason
Я хотел бы спросить решил ли проблему .То я переставил заведомо исправный б.п и перепрошивкой тоже пробовал но результата нет
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
вот и мне попался тюнер етой серии ортон 4050c
симптомы==== при включении иногда на дисплее на передней панеле может то 8 засветится то ОН то ещё какаято хрень и мигал индикатор иногда
не шился,не видел компа вообще.
первым делом глянул БП пульсаций нет напряги в норме
дефект оказался совсем *прост*---на проце на ножках была *зелень* тоесть попала жидкость(вода возможно)
ножки чуть потемнели видно было через лупу
снял проц феном паялки ,очистил ацетоном плату запаял проц
всё заработало как часики!
Я в таких случаях ничего не снимаю. Промываю хорошенько кисточкой ацетоном и если надо пропаиваю. Потом промываю и лакирую.
koliambia
Попался 4100с с отсутствующим сигналом. При этом верхняя шкала при подключенной антенне 100%, нижняя 0%. Питания все в норме. Подкидывал рабочий входной блок, прозвонил все связи от вх. блока до проца, поменял кондюки из-за которых раньше сигнал рвало - картина никак не изменилась. Что еще можно придумать?
Была такакя проблема-заменили сам корпус(не хочу ошибиться STV) куда подключаеться антнна.
lbotos
Подскажите ,если с рабочего тюнера 4100с выпаять 8 ногую флешку и выписать из него дамп а потом заливать этот дамп в слетевшую микросхему другого тюнера ?Есть программатор но не знаю какой выбрать в программаторе тип флешки ?Подскажите пожалуйста какой там стоит.
Спасибо.
kasmik 3500
Проблема с JTAG-ом Orton 4050C
Ребята подскажите в чем моя ошибка . Не могу поднять Orton 4050C JTAG-ом.
Уже все перепробоал . Джампер снимал как надо . Кнопки загрузки никак не открываются . JTAG на микрухе .
Загрузчик ( до убийства ) в нем стоял новый какой - то 1.0.3
Спасибо.
    64,2 KB · Просмотры: 119
Тип флэш неверно выбран. Надо поставить SPI(ALI). И базовый адрес надо выставить - поменяй единичку на В.
Вот тебе как правильно и в подтверждение полоса прогресса, которая как известно не побежит при отсутствии коннекта:)
file.php
А зачем столько лишних заморочек? Что такое дамп и где его взять я рассказал в статье, в теме http://forum.sat-expert.com/resiver...otsessorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html. Ничего ни откуда сливать не надо.
search
Организация памяти в этом ресивере отличается от обычного Ортона поэтому базовый адрес нужно установить AFC00000.Возможно проц.с буквой Е.Дамп лить только с загрузчиком 1.0.3.
lbotos
Не получается через Jtag за то хотел через программатор.Флешка там spansion S29AL016(M)90TCIR1 .Эти флешки лоддерживаются программой?В "старых" 4100с не такие флешки ставили.Прошу помогите.
