tumalex
выложите пожалуйста.
Выложен на сообщение выше мпцс под плюсов с прошивкой под 3329В .
Прошивку не ставь возьми только мпцс пропиши свои логин,пароль и адрес и порт сервера.Мпцс подходит как под 3329В так и под 3329С конфиг настроен на camd3 и заточен под один идент 023700(все сервера сидят сейчас на нём)
fill_yur
Ещё раз с уверенностью могу подтвердить
Шара плюсов(а может и не только) с новейшими прошивками под абру НЕ РАБОТАЕТ
Работает с любым мпцс(ом) с моим старым дампом от 2007 года
У меня как раз такой случай. Прошивка у меня свежая(евроскай 8004 ali c, август 09) и с настройкой +++ и шары было проблемно(перебрал кучу совтов и вариантов mpcs) ... пока ты мне не подсказал про протокол сamd3. Я воспользовался твоей mpcs из набора для шары ali B c почти готовыми конфигами(помимо пороля и прочего, пришлось переделать файл "CONF" т.к. "родной" не заработал с моим ресом) и всё заработало в лучшем виде.
БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО !!!!!
Работает даже с новейшей прошивкой!
з.ы. На всякий случай вылoжу "чуть" переделанный твой вариант mpcs Евроскай 8004 супер(ali c) Попробуйте, может сэкономите своего времени.
  • mpcs (ali c).rar
    704,9 KB · Просмотры: 111
tumalex
Для тех кто не в курсе переделывать нужно вот эту строчку:
[serial]
#Eurosat DVB-8004
Device = sssp://tuner@/dev/ttyS0
К стате в том виде как работает не только с евросатами ну ещё с глобиками(всеми) Опенами и другими тюнерами ибо было так :
[serial]
Device=auto://tuner@/dev/ttyS0
Я к стате в курсе что 3329С автоматом не находит протокол (sssp) хотя должен находить,да и шкала уровня сигнала у него немного меньше отображает, а ещё не на всех 3329С работает дмв выход ( по этому я по быстренькому поменял свой евроскай на оригинальный евросат:taunt:)
Но это отступление - вобщем эти 3329В - 3329С одно_уйственные за исключением того что 3329С не находит автоматом протокол шаринга,а 3329В с новыми прошивками шарить не любит.
SatAniaka
[serial]
#Eurosat DVB-8004
[serial]
Так разницы нет вроде. "#" перед строкой означает, что она не активна.
tumalex
А голову включить слабо ?
Об этой строке вобще реч не шла (после # каждый др. как хочет)
Если вы в этих двух конфигах нашли отличие только в этой строчке... я молчу.
Хотя бы просто пост вдумчиво прочитали (в нём и без конфига всё расписано)
вот это
и вот это
есть разница или нет?
А пост http://forum.sat-expert.com/225505-post201.html ещё раз перечитайте и всё поймете какой ресивер (3329В) и (3329С) с каким конфигом корректно работает !good!.
SatAniaka
А пост шаринг и 8004 ещё раз перечитайте и всё поймете какой ресивер (3329В) и (3329С) с каким конфигом корректно работает .
Перечитал... Спасибо!:) Обшибся... У меня рес Евросат на базе проца 3329В. Брал у брата аналогичный, для эксперимента с шарингом, только с С-шным процессором. Софт у второго посвежее. В конфиге МПЦС-ки *.conf изначально стоял параметр auto. Ресивер нормально определял протокол без проблем. А вот с В-шным процессором этот параметр, таки, пришлось сменить на sssp. Рес определялся как bomba-client и напрочь отказывался сотрудничать.
Выходит, что все-таки эти оба ресивера одно_уйственные, а версии прогобеспечений играют немаловажную роль:pardon:.
tumalex
Так и есть,но бывает и наоборот.Но всё таки нужно не забывать про этот параметр на разных ресиверах. К стати у всех глобиков (фактически ) протокол "bomba-client" хотя проц аналогичный евросатовскому 3329С.(видать у тебя какя то совмещенная разработка:))
Yokery
А реально на евроскае 8004 Супер настроить шару на радугу(75Е) ?
Никада не сталкивался с настройкой шары на Этом Ресе, Нужен савет,
Бо незнаю, Кент сильна Хочет радугу сматреть. А там в постах пораньше была фраза Шо паходу на Радугу Непалучицца :)
Падскажите если кто знает ;-) *ПИВА*
Makl
Помогите разобраться "чайнику" не показывает шара.Где ошибка ?
2009/09/25 17:45:54 4052 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2009/09/25 17:45:54 4052 s auth size=4640
2009/09/25 17:45:54 4052 s Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2009/09/25 17:45:54 4052 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loa
ded
2009/09/25 17:45:54 4052 s signal handling initialized (type=sysv)
2009/09/25 17:45:54 4052 s 2593 service-id's loaded
2009/09/25 17:45:54 4052 s 25 lengths for caid guessing loaded
2009/09/25 17:45:54 4052 s monitor: disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s camd 3.3x: disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s camd 3.5x: disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s cs378x: disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s newcamd: disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s radegast: disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s resolver thread started
2009/09/25 17:45:54 4052 s logger started (pid=1320)
2009/09/25 17:45:54 4052 s resolver started (pid=1760, delay=30 sec)
2009/09/25 17:45:54 4052 s proxy started (pid=2360, server=******)
2009/09/25 17:45:54 4052 s anti cascading disabled
2009/09/25 17:45:54 4052 s serial: initialized (pid=1408, auto@/dev/ttyS0)
2009/09/25 17:45:54 2360 p02 proxy t**********:1574 newcamd525 (fd=4)
2009/09/25 17:48:06 1408 c01 plain sssp-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
2009/09/25 17:48:07 2360 p02 login failed for user '5903746612'
2009/09/25 17:48:07 2360 p02 proxy ********:1574 newcamd525 (fd=4)
2009/09/25 17:48:09 2360 p02 proxy *********:1574 newcamd525 (fd=4)
2009/09/25 17:48:09 2360 p02 login failed for user '5903746612'
2009/09/25 17:48:09 2360 p02 proxy ***********:1574 newcamd525 (fd=4)
2009/09/25 17:48:10 2360 p02 proxy **********:1574 newcamd525 (fd=4)
2009/09/25 17:48:10 2360 p02 login failed for user '5903746612'
2009/09/25 17:48:10 2360 p02 proxy *********:1574 newcamd525 (fd=4)
2009/09/25 17:48:12 1408 c01 tuner (0500&032000/36B9/4D:59B6): timeout (5028
Kisa
1.Ещё раз выложите лог с айпишкой сервака - отправлю в читатели.
2.ogin failed for user '5903746612' - значит ошибка логина,смотрите правильно ли ввели логин и пароль,ну и неплохо бы узнать у шаровайдера активировали ли ваш логин на сервере.
Makl
Kisa Извиняюсь за предыдуший пост .С затыками но шара пошла
tumalex
Я знаю - всё получится всё работает только для начала билет купи читай этот раздел и настраивай (настройки так же можешь попросить у админа сервера на котором покупать будешь)
Триста раз повторялось (почти на каждой странице)ЗАБУДТЕ ПРОТОКОЛ newcamd525
используйте сs357x (номер порта на сервере будет другой - не такой как по ньюкамд)
Это называется просто лень прочитать хотя бы предпоследних 3 страниц.
...Помогите здесь и сейчас так что ли?
tumalex
смотреть по newcamd525.
:friends: Дружище факты нужны ...
Проги ...
Дампы..
(И всё это под разные типы поцов "В" "С" "Е")
Мои эксперементы убедили меня (и не только меня),что цс357х намного надежнее и стабильнее ньюкамда .
Когда только начинал ... сам смотрел по ньюкамду.
Вот выложи в этой ветке свои дампы прошивок,прогу которой смотришь(и всё это должно без сучка работать),пользователи потестят - сравнят ,тогда можно будет что то утверждать!good!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Пробуем эту прогу(см.вложение) из всех заявленых в проге пакетов,удалось открыть ART(13*Е) и польский пакет Цифра+(13*Е),может у кого получиться больше открыть:pardon:!!!
  • Saidia-decrypt-sssp_gbox.rar
    4 MB · Просмотры: 81
-fan-sat-
Астроном
JSC тоже рулит, тяжелый на поем! Сейчас смотрю JSC Sport +4 (Hotbird 11296/H/27500)
SatAniaka
Нужна помощь! Как её запустить? Нашел форум о подробном целевом процессе запуска этой Саидии, делал все, как описано (картинками) - ноль абсолютный!
-fan-sat-
Астроном
Эта прога вроде уже здохла! Так что не мучайся. Сам толком неуспел потестировать.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Нет не умерла:nono:Запускаем прогу и первом вышедщем окне в правом нижнем углу будет писать NEW(в окошке)нажимаем на надпись и скачиваем новую версию!!!На данный момент показывает Цифра+,ART и novacinema1(11823H27500)!!!
-fan-sat-
Астроном
Спасибо дружище! Значить севодня вечерком будем тестировать.
